Radeon HD 6870?
Radeon HD 6870?
4 / 20
IvoJan ::
dej ne seri lol.
na archangelu 850W(LC power) je brez problema laufal GTX480 SLI.
galu ::
Meni pa 850-ka niti ene hd4890 ni mogla handlati.;)
Tako to gre.
IvoJan ::
ker si nub xD
galu je izjavil:
si sploh prikljucil kable?? xD
  • spremenil: IvoJan ()
galu ::
Po par dneh se je ven skadilo...
Tako to gre.
IvoJan ::
jhahahahahhaha fail xD kerga si mel??
galu ::
LC 850w
Ne vem točno keri model, mislim da kar archangel.
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
IvoJan ::
čudn to :)
ne rečm da vsi delajo dobr xD ampak če slučajno dobiš enega k dela bo poganju GTX480 vsaj 5 min xD
galu ::
Ma pri naši hiši je crknilo že cca 3 LC-jev od 4-ih v 2 letih, Enermax, star 8 let pa še vedno poganja GTX285!!!:D
Tako to gre.
IvoJan ::
jst mam v secondary rigu LC power ze 4 leta, trenutno pa poganja HD5770 xD
sem omenil da je bil 15EUR in je 420W?? xD
galu ::
Meni bi že zdavnaj crknil.. ^^
Sploh pa 5770 ni požrešna... :P
Men se vidi da je un moj enermax 360w..
Tako to gre.
IvoJan ::
za 420W LC power je to kt GTX480 xD
Machiavelli ::
jah odvisno kolk maš ampersko linijo...primer za Aktivni napajalc z klasično linijo 20A * 12V =240w - 20% zgube aka. 80% izkoristek = 192W torej lahko max obremeniš do 190w linijo,če pa ima napajalc combine opcijo pa kakih 10w več lahko obremeniš če sta 2x 20A in je potem combine 25w pač ni nikoli 40 al karkol xD najbilje pa je aktivni napajalc z singel rail dizajnom in čim več amperov na tej.Pasiwni napajalci kot so energon pa imajo zelooo slab izkoristek in večina štroma gre u luft...pač 750w pasiwc (newem zakaj na svetu bi bil 700w pasiwc XD) ti da čistih borih 480w max.
Nigaaazz
IvoJan ::
kar pa mislim da je dost za HD6870 :)
Machiavelli ::
da ampak nikoli neglej wattou samo za grafo,cpu je 125w (odvisno od modela)in ostale drobnarije 50-60w cca 160w sistem+ grafa 150w nekje 300w... on ima dva napajalca tak da nebi smelo biti blema...
Nigaaazz
IvoJan ::
sej ravno o tem govorim. tut ce je nek noname napajalnik je 750W kar pomeni da je nekak realnih 500W kar je vrh glave za eno HD6870.
klinker ::
On ima dve :)
kaj pa amperi???
IvoJan ::
in 2 napajalnika :)
klinker ::
Ja, enega za sistem in drugega za obe grafi...je cisto mozno da obe skupaj rabita vec A kot jih ta napajalnik lahko da od sebe ;)
Machiavelli ::
Najbrž vas zanimajo linije na energonu...
napisano je 20A vendar ker je napajalc pasiwni "nekje omenjajo da ima kao activ samo ni!"in ima vsaka linija svojo" varovalko 20A" multi rail dizajn,ni kombajn in ne singel rail...izkoristek cca 65-70% v hladnih pogojih xD 20A + 12V = 240W -65% =156W
In lejga zlomka 6870 porabi 151w ob obremenitvi... torej že ena linija deluje čisto na meji.. ni pa rečeno treba uzet inštrument pa med delovanjem izmeriti...lahko par wattou več iztisneš če pred napajalc daš klimo da shladiš...ne preveč da nebo kondenz xD
Sam sem imel energona 750w gaming edition je lih za lih gnau 4870x2 samo se mi je zdelo da je performanc kartice nizek...kartica pa je srkala 250w+
p.s. Clubraider ni še nič novega poročal.
Nigaaazz
Clubraider ::
Pozdravljeni fantje.
Ja bral sem zdai vaše komentarje.
Da razčistimo...imam dva napajalnika, kar pomeni eden je za obe grafični kartici, drugi pa je za sistem.
Obe grafični kartici požereta nekje 270W, kar pa mislim, da nebi smel bit prevelik zalogaj za napajalnik. Imam pa energona 750W gamimg edition.
Poleg tega napajalnik imam nameščen zunaj ohišja in ga stalno preverjam, če se pregreva ali bilo kaj...Hladen je kot špicar :)
Bil bi vesel, če bi mi kdo lahko povedal, če je res mogoče napajalnik kriv, da imam slab performace v igrah...sicer dvomim ali možno je.
En kolega mi je svetoval, da naj vse driverje zbrišem dol in v varnem načinu analiziram ATI driverje z programom Driver Sweeper...to mi je še zadnja varjanta, da probam...in bomo videli kaj bo...če pa nebo šlo, pa gresta obe grafi na zamenjavo...sicer še nevem, zakaj katero bi njiju menjal ali...ok...bomo videli...
Danes okrog 16.00 bom poročal, če sem kaj uspel narediti...ker takrat pridem domov iz službe...Upam pa, da bo zadeva delovala.
Hvala vsem, ki ste mi pomagala z nasveti in če ima kdo še kaj za dodat z veseljem prisluhnem in bom upošteval kakršen koli nasvet.
Hvala
IvoJan ::
čaki čaki čaki.. Ti maš 1 cheap ass napajalnik za 2 6870?? Well thats not good is it?? Ce ma slabe 12v raile je cisto mozno da je napajalnik problem. Probaj graficne prikljucit vsako na svoj napajalnik.
Clubraider ::
Aham...da bi to bil problem.
A pol če eno grafo priklopim na uni napajalnik ko mi poganja sistem bo boljše, kot zdai ko imam obe vezani na enega??
Machiavelli ::
IvoJan je izjavil:
Cjoj pa kolikokrat naj ponoviva??
2 NAPAJALNIKA,1 POGANJA SISTEM,2 POGANJA 2 KARTICI.
samo če je meni poganjalo 4870x2 ki je duplo-truplo požrešna zakaj njemu nebi ?
Nigaaazz
Clubraider ::
Saj mene to tudi malo bega, da bi dva napjalnika bila preslaba...
Moja prejšnja grafična kartica ja tudi bila 4870x2 in jo je en ENERGON 750W gnal brez nekih problemov.
smarty ::
Ima kdo 6870 + recimo E8400 proc, k me zanima kok maste kej v 3dMark06 ali pa Vantage?
Sicer mi crysis, dirst2, grid dela vse na max, ko mi prej nit približno ni delalo na 3870x2 ampak me zanima tko kak test?
Clubraider ::
Na guru3d forumu mi je eden povedal, da bi naj bil kriv AMD turbo mode na mojem procesorju, da baje nič druge ne dela toti turbo mode, kot zavira vse skup v crossfire načinu...
Je to možno???Kako se vam zdi to???
Če je to res, bi prosil nekoda, da mi pove kje točno se to izklopi...predvidevam, da v programu AMD OVERDRIVE ali BIOS-u
IvoJan ::
če praviš da ma 4870x2 porabo 240w tile dve skupaj pa nekaj čez 300w. Ampak res nevem zakaj bi bil problem vsako na svoj napajalnik prikljucit?? Res ni problem in je vredno poskusit. Cel sistem ma pa manj porabe kot ena ta grafa.
Clubraider ::
Obe dve skupaj imata 275W porabe, kar mislim, da nebi smel biti problem za moj napajalnik...seveda, pa bom to opcijo upošteval in poiskusil(itaq je vredno poskusit), ampak na žalost komaj ob 16.00, ker takrat pridem domov iz službe...
Eno par varjant imam zdai za probat, tak da upam, da se bo katera izkazala da pravilno.
Sem že full nestrpen....
IvoJan ::
turbo se izklopi v biosu :) itak ni neke hude razlike ce mas turbo vklopljen. Proc navij na ene 3,5
Clubraider ::
Ja procesor imam navit na 3,36 GHz in deluje super...bom danes še TURBO izklopil, pa bomo videli, če kaj pomaga ali ne...
Machiavelli ::
Turbo nima veze da maš slab performanc v CF...slabši od ene kartice...
P.S. čez dan dva dobim gtx470 pa bom testeru pa primerju...mislim da gtx470 je best bang for the buk.
190-230eur
Nigaaazz
IvoJan ::
ma te kartice so vse nekje na istem. trenutno se splaca nabavit kerokol. gtx460 hawk, GTX470 ali HD6870
TOP ::
Res je,edino morda bi se mal izogibal GTX470 zaradi prevelike porabe in gretja.
TechBeats ::
IvoJan je izjavil:
nono a prej biu pa glasn k nevem kwa,.. lol ne glumi glivic ;d
tko k sm na reku na začetku, za eno je dost za 2 mu pa zgleda zmanka powerja na 12v..
AciD TriP
  • spremenilo: TechBeats ()
Clubraider ::
Pa kaj bi res lahko bilo to krivo, da je napajalnik preslab, da bi obe grafični lahko gnal....???
Kaj če eno grafično preštekam na oni napajalnik ki mi sistem polni z energijo???bo boljše???
Machiavelli ::
Mid range moja lestvica
Za singl dx11 kartico,po performancu
1.gtx470 1,26gb -Cena nove 190eur+
2.hd5870 1gb -Cena nove 260eur+
3.hd6870 1gb -Cena nove 199eur+
4.gtx460 1gb -Cena nove 140eur+/2gb 185eur+
5.hd5850 1gb -Cena nove 180eur+
6.hd6850 1gb -Cena nove 150eur+
Nigaaazz
Clubraider ::
Zoom@
Crossfire mi ne dela, pa če se ubijem....
Machiavelli ::
Dej mostiček maš gor? Najbrž da..
Si probu na novo windowse dat?
Nigaaazz
IvoJan ::
TechBeats je izjavil:
IvoJan je izjavil:
jst sm mislu da ma vsako na svojmu napajalniku. nism vedu da ma 2 na enem :) oprosti ker sem se malo zasral.
Clubraider je izjavil:
ja probaj vsako na svoj napajalnik prikljucit. to pa res ni problem.
Clubraider ::
Mostiček imam gor....Windowsov, pa nisem dajal na novo gor, ker mi je en rekel, da to nima kaj vplivati na grafične....sem pa z drever sweeperjem zbrisal vse ostanke driverjev dol, pa na novo naložil pa je ista pi..a
Nevem več kaj naj...
Pa očitno samo mene je.e
TechBeats ::
ja to bo še najboljš, tisti v sistemu itak ne uporablja 12v linij..
btw:
Arkangel LC8850 ~60A
Hyperion LC8700 ~56A
Silent Giant LC6550GP ~31A
Galaxy EGA850EWL ~68A
corsair HX750W ~62A
corsair HX850W ~70A
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
samo tvojga napajalnika pa še zmer ni ane, čeprav je pol kr enih no name :D
@tkburek
hehe ni panike, jst najprej sploh nism vidu da ma celo 2 napajalnika, :D
AciD TriP
Clubraider ::
Hehe---ja vidiš kak je...pač poceni robo hočem skup spravit...
doma mi je ležal in sem si tuhtal zakaj bi kopoval novega dragega, če lahko totega dam poleg in bo vse lepo delalo...pa očitno ni tak...
A praviš ti, da bi to mogoče delovalo...
Evo probam in za par minutk poročam...če bo kaj boljše...če ne pa začnem vse skup lamat...:)
Hvala za enkrat
Machiavelli ::
Ma on bi moru kartici probat na kakem drugem sistemu pa bi se takoj vedelo,če bi na drugem delovalo,je lahko pri njemu A.Reže na plošči B.slabo napajanje C.kak program v ozadju ki zadevo mori,če kartici nebi delovali na drugem sistemu potem pa druga zgodba :)
Nigaaazz
Clubraider ::
Kje naj probam...nikogar ne poznam, da bi imel crossfire matično...Če bi bilo kaj z režo bi verjetno javilo, da se niti crossfire nemore povezat ali..?
Valvoline ::
Poskusi updatat bios mamaplate ce bo boljše.
Machiavelli ::
Jah sindromi so različni...
Nekod je bila fora da folku ni delala 58xx serija brez bios updejta na plošči..mogoče podobno?
Nigaaazz
Clubraider ::
Evo iz prve roke....napajalnik sploh nima veze...vse deluje isto kot je prej....
Valvoline@ bios sem že updatal kot sem procesor kupil...
Gigabyte GA-MA790X-UD3P, AM2/AM2+/AM3....kateri update naj dam, za to matično...
Machiavelli ::
F7B je zadnji ga maš gor? preveriš z CPU-Z pod motherboard.
Najbrž da maš ker ta bios podpira x6 125w........
Nigaaazz
Clubraider ::
Gpu-z programom sem zdai preveril, če res vse deluje...in mi lepo za obe dve grafični prikaže, da vodilo Pci-x deluje 8x pri vsaki grafični...
Bom preveril takoj....
F7a imam?!
Upssss....
Clubraider ::
Kaj pa to, ki piše poleg beta bios...ima to kaj veze...ali lahko samo ta update naložim...??
4 / 20
Katero grafično kartico kupiti 6870 ali 6950? (strani: 1 2 3 4 )
17341887 (38318) galu
Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )
11839232 (33671) Jst
Nvidia vs AMD,Gtx 470/570 vs 6970/50HD+Novice (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
363102762 (97077) bluefish
Nova Radeona sta tukaj
4622748 (21435) PrimozR
GeForce GTX 580 v sliki in številkah (strani: 1 2 )
6623683 (21556) Senitel
