Forum » Pomoč in nasveti » mreža xp->win98se ne dela
matfil ::
Povezal sem dva računalnika, in sicer na enem je WINXP na drugem pa WIN98SE.
Vse nastavitve so OK (IP 192.168.0.x,...).
pc1 = \\PC-WINXP IP 192.168.0.1
pc2 = \\PC-WIN98SE IP 192.168.0.2
V omrežni soseščine na pc1 vidim pc1 in pc2. Ko kliknem na pc2 se mi izpiše:
\\PC-WIN98SE is not accesible. You might not have permission to use this network resource. Contacts the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The network path was not found.
Na omrežni soseščini na pc2 pa pc1 ne vidim.
Ko pingam na pc1 ali pc2 svoj IP dela OK, ko pa pingam drugi pc pa ne.
Poskusil sem vse mogoče nastavitve, gesla, pa ni nič pomagalo.
Prosim pomagajte, ker sem ža čisto obupal.
danielka84 ::
a si skusal uporabit Wizarda v WinXP??
zazeni wizarda, pol bos mogu eno disketo vstavit, pol pa tisto disketo daj v Win98 pa zazeni -> netsetup se mi zdi da je fajl, in viola... stvar mora delat!
Pa nimas nic nastavljanja parametrov, pa IPjev, pa nic.
probej, men je delovalo!
ni-da-ni
Duhec ::
Ali imaš oba PC-ja v isti delovni skupini ?
Ali si šeral (share) neko mapo ali celoten disk na obeh PC-jih ?
Inštaliraj še NetBEIU protokol, čeprav bi moralo delati tudi brez tega !
matfil ::
Vse to sem naredil pa nič ne pomaga. Edino upanje mi je še tale forum.
Se mi pa zdi, da je nekaj v zvezi z WINXP, da me ne pustijo zraven.
leonius ::
Hmm, enak problem sem jaz mel v mreži med Me in win2k. ampak, nanovo zinštaliraj protokole pa bo. Mislim da na unmu compu ko ma win98. Pa probaj tko, da maš on komp ko je winxp prižgan, na win98 pa še enkrat naloži vse.
- spremenil: leonius ()
matfil ::
Da, ping na 127.0.0.1 na obeh računalnikih deluje.
Poskusil sem tudi z drugim kablom, vendar ni nič pomagalo.
Kaj pa razne nastavitve na XP (gateway, DNS server,...)?
Buggy ::
Matfil: Na 98 spremeni v identifikation iz WORKGROUP na Workgroup (z malo), masina se ti bo restratala in takoj nato se bosta z XP videla. Ko se bosta naslednjic masine resetirale, ponovi vajo obrnjeno ( iz malih na velike). Vem da je tako neumno a tocno tak problem sem imel jaz ta vikend in sem se jeb.. 2 uri da sem koncno nasel masine v mrezi.
Probaj, kaj te stane.
matej97 ::
Sam sem imel podoben problem, pa sem ga resil s pomocjo prijatelja. To pa nekako takole ce se dobro spomnim. Najprej je na mojem rac.(win Xp) dal eno mapo v sharing, potem na drugem rac(win98). Potem je nastavil ip naslov in pa mask. Zadeva je delovala, upam da sem kaj pomagal...
| » | HomenetworkOddelek: Omrežja in internet | 4028 (3304) | MrStein |
| » | problem mrežaOddelek: Omrežja in internet | 2214 (2065) | maticm |
| » | mreza v win98SE NE DELA da se ubijem pa se comp na smetisce vrzemOddelek: Pomoč in nasveti | 1883 (1621) | DamoskinoS |
| » | ADSL in mreža blemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1744 (1578) | Betek |
| » | tcp/ip problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 2841 (2530) | tac |
