Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
Samael ::
@gregor
https://www.banggood.com/21700-To-18650...
Enih par teh bo treba nabaviti - če le ne bodo naredili baterijo predebelo :P
Me prav zanima, če FT03 pride brez adapterja za 18650/21700 glede na to, da ima cev premer za 26mm baterije :) Ali pa je adapter samo obloga okoli baterije, feder pa doseže tako 65mm kot tudi 70 mm dolge baterije? Najbrž bo nekaj takšnega - ugibam.
For: Astrolux FT01 / FT02 / FT03
(For Astrolux FT01 / FT02, if you just have 18650 battery can use it.
The FT03 itself can fit the 18650 battery, but it is easier to align the ends of the battery with the spring when use this adapter.)
- spremenilo: Samael ()
gregor ::
verjetno pride brez tega adapterja, zato ga ločeno prodajajo...
jaz pa sedaj čakam na tole igračo:
https://www.banggood.com/Convoy-New-L6-...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling
bi naj bila na zalogi 25.2.
z kodo 45 usd, če bo še koda prijela
pustimo se presenetit, gre za 70.2 verzijo, zato malo dražja
5 usd gor ali dol
5 usd gor ali dol
Samael ::
Saj ne govorim o tem 18 - 21 mm adapterjem. Problem je razlika v širini med 26 in 18/21 mm :) Torej 26 - 21/18 adapter, lahko je v bistvu samo plastika, obroč.
Sicer pa nima veze ... itak ne bom not rinil 18650, če pridejo 26650.
Vaseer ::
5 usd gor ali dol![]()
Sem poskusil kodo BGNL6 in javi da je potekla. Razen, če moram počakati na zalogo (25.2.)? Če je kakšna druga koda, se priporočam za info.
kumer ::
katere 26650 baterije so "popularne", dobro razmerje med ceno in kvaliteto
kaj bi bi nabavili za FT03
hvala
hvala
Samael ::
Verjetno še vedno liitokala 5000mAh :)
Ali pa mogoče "nove" Keeppower 6000mAh, če jih kje dobiš za dobro ceno.
Nima pa še nihče FT03, da bi točno vedeli kako pa kaj s to lučko.
Vaseer ::
cypena ::
Ali se dobi kakšna solidna čelka za do 25 eur na navadne baterije?
Oziroma mogoče boljša za malo več z vključeno 18650 in polnjenjem v sami čelki ali pa z že vgrajeno batrijo?
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
- spremenilo: cypena ()
kumer ::
To?
https://www.aliexpress.com/store/produc...
Samael ::
Ja, to je solidna 26650 baterija in kot takšna naj bi pasala v FT03 lučko, če so kakšne težave glede detajlov specifičnih baterij pa žal še ne vemo. Lučka še ni prišla v trgovino, samo naročila pobirajo (presale).
OZZY ::
težava je lahko le debelina baterije saj so malo debelejše od ostalih 26650. prišteti pa je treba še toleranco. Lahko se zgodi, da kot Varicore, ki je rebrand liitokal ne bo pasala notri.
Go with the flow.
gregor ::
v mojo fireflies rot66 lučko so šle črne LK 18650 baterije zelo, zelo na tesno
zato sem na koncu uporabil samsung 30q s katerimi pa ni bilo težav
morda so vse LK celice malo bolj debele :)
aja, še pomembna novica
, glede na to, da je že 900 prednaročil za FT03 sem jo moral naročit
gregor ::
http://budgetlightforum.com/comment/146...
Convoy L6 from $39.41
XHP70 3800LM Super Bright Long Range
Convoy Clear L6 from $45.05
XHP70 3800LM Super Bright Long Range LED Flashlight
Convoy C8+ Sand-color from $13.57
XPL HI 1100LM Memory Function Professional 12-Group 55Mode
NEW Convoy C8 AK47 from $11.09
7135*6 8 Modes Integrated Head
itd
itd
OZZY ::
Ja, to že. Ampak ta omenjena Varicore je protected. To pomeni še dodano debelino :)
VC ali liitokala so v osnovi vse debelejše od ostalih. Mam tudi druge protected pa so manj debele od teh unprotected.. Sem mel tud problem ko mi 26650 liitokala ni pasala saj je bila predebela. Zaenkrat najbolj obrajtam pri 26650 keeppower..
Go with the flow.
Aar2rk ::
Moja Convoy L6 je danes prišla. Naročil 14.1.19, potem čakanje, poslana 1.2., in danes, 22.2. pri meni.
Sem pa pozabil, kako so bile svetilke včasih velike, po kupu 18650 na eno celico....
Z dvema protected Keeppower (kot svetovano) celicama dela BP.
Aja, pa že dolgo nisem dobil lučke brez navodil, prav osvežujoče :-)
EDIT: dopolnil
EDIT: dopolnil
- spremenil: Aar2rk ()
gregor ::
lansko leto ob tem času nas je kar nekaj nabavilo:
WUBEN T046R
https://imgur.com/a/Q3svxDj
sedaj je na voljo nova wuben lučka
Wuben TO50R HC ("The Flashlight") - 90+CRI, 2500+lm, EDC
The light is based on the known good TO46R:
2 buttons, easy to use
Suitable size for EDC
Nice and clean design
USB rechargeable
Good quality
..but contains many improvements over it:
LH351D, 5000K, 90+CRI
Wide and even hotspot -> great for photography!
4 emitters (2500+ lm OTF)
21700 included (supports 18650 with adapter)
Significantly better UI
shortcuts to moon & turbo
momentary turbo from any mode (including off)
hidden special modes
Deep carry clip
Flat tail with a strong magnet
USB power bank feature
UI is simple, using only click/press (no difficult double/triple clicks)
http://budgetlightforum.com/node/66052
WUBEN T046R
USB rechargeable
Good quality
Deep carry clip
koyotee ::
MSRP 119$
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
matobeli ::
koyotee ::
70.2 ima malo nizji forward voltage
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
7O - 3800 lm
70.2 - 4300 lm
So pa spet prestavili datum, prej je bil 25.2., sedaj 2.3.
Wuben lučka, kje ste dobili to ceno?
Smešno visoka cena.
70.2 - 4300 lm
Smešno visoka cena.
Aar2rk ::
7O - 3800 lm
70.2 - 4300 lm
Smešno visoka cena.
v tvojem linku... piše tudi da je top secret koliko significantly below 119$ bo in da bo na ZS, pa me je zanimalo, če si se že ti pozanimal...
gregor ::
Aar2rk ::
Hvala za info. T046R je super, kljub pogostim zmotam z gumbi. Ampak 80$ je čisto preveč, ko si rekel, za tolko denarja dobiš 3 spodobne...
perci ::
Za 25 USD jo kupim. Mogoče 30 s težkim srcem. Tastara je bila sicer kul lučka, vendar ne tako kul. Pa kot rečeno, težava z gumbi je bila čist dejanska.
knap ::
zanimiva lučka za 30 usd, če le ne bo imela porodnih težav, slabe izdelave, nepravilno delovanje, DOA ipd
škoda da ni nobenega testa
kumer ::
očitno imajo kar precej prednaročil, če ni podatek na spletni strani lažen...
že 926 kom naročenih, lepa številka za 2 tedna prodaje
Samael ::
Meni se pa zdi, da če je količkaj robustva/vzdržljiva, da bi bila ravno zate :p Pač neke vrste bolj človeku prijazna alternativa L6 lučke (pa da ni L2, ki ni ne tič ne miš) za na barko :)
Mene osebno še najbolj takole na daleč (to pomeni, še predno sem jo dobil) moti ta gumjasti USB pokrovček in pa vsem nam dobro znani Narsil UI iz katerega še vedno nismo diplomirali :P Mogoče ko bom v penziji ...
OZZY ::
od tega 2x moja :)
Go with the flow.
gregor ::
mat xxl ::
A dejte no, lučka vseh lučk mora imeti vsaj 12.000 lumnov pa stati nekje do 80 eur, to pa se ve, katera je .....
Ni je?
Kje kupite AA baterije za polnit?
Če je treba čakati, ni problem. Samo, da so dobre in imajo čim večjo kapaciteto.
- spremenilo: FireSnake ()
koyotee ::
Ni je?
https://www.nkon.nl/rechargeable/aa-siz...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Master_Yoda ::
Jaz jih nabavim v Hoferju/Lidlu. Samo treba gledati da so "Ready to use" in ne klasicne. Te naj bi imele low self discharge. 4 komadi 4 eur ponavadi.
Tako zgledajo hoferjeve. Testiral dejanske kapacitete pa nisem.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
matobeli ::
V AA akumulator&polnilec smo mal debtirali.
Kar se mene tiče je dobra izbira Ikea (rewrap Eneloop) in Hofer. Hoferjeve so kitajske in mejčken cenejše, nimajo vedno v ponudbi, Ikejine pa so relativno daleč.
perci ::
Meni se pa zdi, da če je količkaj robustva/vzdržljiva, da bi bila ravno zate :p Pač neke vrste bolj človeku prijazna alternativa L6 lučke (pa da ni L2, ki ni ne tič ne miš) za na barko :)Malo razmišljam...misliš, da je tale lučka res človeku bolj prijazna alternativa kot L6. V žep je ne moreš spraviti...glava je enako velika kot L6, edino ročaj je krajši. Je pa fajn, ker ima vgrajen polnilec, kar je malo problem pri L6. Po drugi strani pa dve 26650 bateriji ne bi bilo ravno hitro polniti prek vgrajenega polnilca.
gregor ::
bolj prijazna morda zaradi tega ker L6 nima elektronike, ki prepreči preveliko spraznitev baterije ipd
zato se priporoča uporabva zaščitenih celic
predvidevam da FT03 imn to funkcijo
potem ima FT03 tudi ramping funkcijo, pa direkten dostop do turbo načina...
ali ima morda kdo od vas te 26650 baterije?
https://www.aliexpress.com/item/Shockli...
Samael ::
Vse to, kar praviš je res in nobena ni dovolj kompaktna, da bi jo človek spravil v žep, ampak saj imaš kar nekaj lučk na eno 26500 baterijo, pa primerjaj uporabo/manevriranje le teh z lučko na dve 26650 bateriji. Pa ne mislim zdaj, da odrasel človek ne more v roki držati nekih 100 - 150g teže več, le pač L6 je zaradi teže, dolžine ... že prav posebej nepriročna. Tu imaš cca 9cm krajšo lučko (kar ni tako malo), brez teže podaljšane tube in ene 26650 baterije. Baterija običajno predstavljajo velik del teže lučke.
Jaz seveda za neko običajno uporabo še vedno preferiram male 14500 lučke.
