koyotee ::
perci je izjavil:
nabavil sem jo :(
Uf jaz pa ze eno leto nobene :D
Rear DVD collector!
JTD power!
Aar2rk ::
perci... hitro si popustil :|
Glede na to, da sem L6 ravno dobil, bom to čisto mirno spustil. Se strinjam s tvojimi zadnjimi argumenti, zakaj ne.
gregor ::
perci je izjavil:
nabavil sem jo :(
Tako se govori, čestitam. :D;)
koyotee je izjavil:
perci je izjavil:
nabavil sem jo :(
Ti pa nisi več "lučkar" in ne smeš več komentirat v tej temi. :));)
  • spremenil: gregor ()
perci ::
bolj prijazna morda zaradi tega ker L6 nima elektronike, ki prepreči preveliko spraznitev baterije ipd
zato se priporoča uporabva zaščitenih celic
V praksi...je to resen problem? Jaz imam nezaščitene Liitokaline baterije notri.
Zdaj imam tako prakso, da ko pride pošta domov, ženi rečem, da me je kolega prosil, če mu naročim to lučko. Potem jo pa pospravim in ne kažem več. Itak pa ne loči L6 od F1.
  • spremenil: perci ()
gregor ::
To bo tudi tvoja žena ločila ;)
Lahko se celo zgodi, da bomo nekateri dobli za plačat ddv, carinjenje.
Glede protected, unprotected bo kdo drug kaj več povedal...
Ni najboljše če se celica preveč sprazni, se lahko uniči oz imaš eksplozijo v roki :'(, to drugo ne vem ali se lahko zgodi?
Samael je o tem že pisal, sem pozabil. :'(
perci ::
Ja, ampak a tega ne opaziš, ker začne šibkeje svetit?
Samael ::
Pa saj naj bi imela low voltage protection? Vsaj glede na vire (ki pa resnici na ljubo niso ne vem kako verodostojni). Če se prav spomnim, tiste manjše S2/C8 običajno nimajo, pa zato utripajo al kaj že ... ko je baterija pri koncu. Edine 26650 protected, ki jih imam jaz, niti noter ne pašejo, tako da uporabljam unprotected liitokala 26650, kot najbrž večina uporabnikov te lučke.
There is reported to be low voltage protection.
Vir: https://zeroair.wordpress.com/2016/06/1...
Yes around 6v it kicks in
Vir: http://budgetlightforum.com/comment/968...
There is apparently low voltage protection at 6V (approx. 3V per cell) and IPX 8 rating.
Vir: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho...
Nisem pa našel kakšne konkretne specifikacije, ki bi to potrdila ali ovrgla. Protected bateriji pa jasno priporočajo že zaradi tega, ker sta dve bateriji v serijah. Ne vem če ima prav veliko ljudi protected 26650 baterije.
gregor ::
Ne vem, Simon pravi:
https://www.aliexpress.com/store/produc...
Notice that Convoy L6 must run on 2pcs protected 26650 batteries which can withstand more than 6A current.I recommend protected keeppower 26650 5200mAH battery. (length of battery can not be more than 70mm . Pls use new version protected keeppower 26650,its length is 69mm)
Notice that never turn on the turbo mode all the time ,otherwise the temperature of flashlight can be up to 80-90 centigrade,you may be scalded!!!
zakaj pa ima tako napisano pa ne vem, jaz sem nabavil točno te keeppowerke ;), L6 pa je bila stornirana :'(
Samael ::
Ok, tu je malce bolj konkretno:
The Convoy L6 puts out some serious heat with it's serious output. Rapidly climbing until 16 minutes when the L6 has come 'too close for comfort' to dangerous temperatures for Liion cells and a fan is activated and remains on for the rest of the test. Interestingly, the output slowly jumps back up to a level just under the turn-on output before starting a slow decline. At 70 minutes the output begins declining rapidly until the Low Voltage Protection (LVP) kicks in and slowly strobes at the 80 minute mark. The cells measure 3.12v.
Vir: http://budgetlightforum.com/node/49225
gregor ::
edit
še dobro da nisem znova naročil L6
spet so prestavili datum:
Shipping: Processing time:Expected on March 11, 2019
Samael ::
gregor je izjavil:
Izgleda, da je overheating protection to kar manjka, ne low voltage protection :)
perci ::
ma daj...vsaj 45 min sem jo laufal na turbo in opazoval kako stotine igel skace ven pred barko...no problem
VIP58 ::
gregor je izjavil:
Naročil :)
EU priority, pa da vidim kaj bo...
Če ne bo BG pozabil na nas ;((
Too much of everything is just enough.
bmwwww ::
Nabavil kdo ft03? Mislim, če jo ima kdo že doma? :D
perci ::
nabavilo nas je veliko, doma nima se noben
sem pa dobil danes xt12s klarus
mislim, da ze peta ali sesta
VIP58 ::
bmwwww je izjavil:
Ko jo bo imel prvi doma, cena ne bo več U$ 30 :8)
OZZY ::
gregor je izjavil:
predvidevam da FT03 imn to funkcijo
potem ima FT03 tudi ramping funkcijo, pa direkten dostop do turbo načina...
ali ima morda kdo od vas te 26650 baterije?
https://www.aliexpress.com/item/Shockli...
Shockli črne so ok. Je tudi test teh. Prav tako so ok shockli zelene-mislim da je kapaciteta le teh cc 5200mah. evo.. tele: https://www.aliexpress.com/item/Shockli...
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Samael ::
Shockli imajo fajne review, ampak mi smo cheap, tri LiitoKala Lii-50A 26650 5000mAh (US $12.50), ki imajo tudi ok review, za ceno ene Shockli zgoraj :)
Tsunamii ::
perci je izjavil:
Kje si nabavil Klarusa xt12s ? Kaksna ugodna cena.. Si dobil brez carine mim ?
perci ::
nabavljam jih na banggoodu, mislim da je 52 eur - ze dve leti z isto kodo, kao iz group buya
se nikoli ni bilo carinskih postopkov
matobeli ::
A kdo ve za kakšno funky, ne preveč močno, lučko za na otroški kolo?
Ni treba da je največji krš za 2USD :)
koyotee ::
Funky? :D
Rear DVD collector!
JTD power!
matobeli ::
Ma ja, tako, nevsakdanjo, po možnosti mal pisano.
Pa da nima gor kakšnih super-spajder-thomas-mcqueen-man... jajc naprintanih.
Bi pa preživel tudi z non-funky verzijo :D
bmwwww ::
perci je izjavil:
Jaz sem na ebayu vzel 12gt za 75eur ze lep cajt nazaj
gregor ::
končno ena prava budget lučka za nas :D
sicer ima samo 100k lumnov ampak bo zelo poceni ;):))
http://budgetlightforum.com/node/66213
http://budgetlightforum.com/node/66216
cena: pod 100 usd ;)
perci ::
Zadnje case nisem vec fan imalenta.
Nobena lucka me ni ekstra impresionirala, se najboljs je njihova celka.
Ta njihov rocni ramping je pa slab (premalo zvezen). Q8 npr. jih pelje scat topogledno.
koyotee ::
100k ob vklopu, 50k po 1 minuti in 20k po 2 minutah, ter 5k za pol urce in pol konec? ;((
Rear DVD collector!
JTD power!
perci ::
Stopnjevanje v lumnih je pa: 1, 100, 500, 100.000
koyotee ::
perci je izjavil:
1 ni možno pri taki konfiguraciji :P
Rear DVD collector!
JTD power!
bmwwww ::
No pa da preidem na malenkost drugačno varjanto... Katero lučko bi montiral na puško M4? Upoštevat treba, da ne crkne po par strelih.
Eto še slika:
  • spremenil: bmwwww ()
koyotee ::
bmwwww je izjavil:
Eto še slika:
Blf gt sigurno ne :))
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
gregor ::
blf gt nano :)
če bo kdo ieml čas gledat to mojstrovino od lučke :))
matobeli ::
bmwwww je izjavil:
Eto še slika:
Pomojem bo dobra izbira Klarus xt12s, dobiš zanjo tudo tailswitch in ima možnost momentarnega strobe preko tailswitcha.
Če se ne motim dobiš tudi barvne filtre.
Druga opcija je kaj iz asortimana Nitecore, ali pa celo Olight.
Bo pa tudi convoy s2+ preživela če te samo to skrbi in se v resnici ne pripravljaš na zombi apokalipso ;)
bmwwww ::
matobeli je izjavil:
bmwwww je izjavil:
Eto še slika:
Klarusa imam 12gt. Neko bolj cheap varjanto iscem. Treba s2+ probat
gregor ::
Kaj pa convoy C8+ oz C8?
Tudi precej poceni, pa še throw lučka je...
perci ::
verjetno mora biti cevasta
bmwwww ::
Ja nekaj podobnega s2+. Morem se videt kaj manjšega prirocnega za Alpho :-) pol pa akcija in nocno streljanje ;-)
gregor ::
še bomo malo čakali :'(:|
datum je popravljen na 21.3., morda ni zadnjič popravljen
bmwwww ::
gregor je izjavil:
Ja tudi jaz dobil ta mail.
gregor ::
to ni nič novega, pač kitajci, če se spomnim zgodbe z blg gt me kar glava začne bolet :D
perci ::
Ja, bomo pa BG točke dobili, ane ;((.
Samael ::
Ja, 100 točk, ki jih seveda za zadeve v akcijah ne moreš uporabiti, je $1 :))
gregor ::
sicer ne poznam točne povezave, vendar je Mateminco MT35 Mini enako to Astrolux FT03
tukaj pa je očitno že na zalogi FT03:
https://www.aliexpress.com/item/Astrolu...
malo dražja kot v GB
kumer ::
res čudno, na AE na voljo, velika zaloga, na BG pa prestavljajo datum
kdo bi razumel te kitajce :P
gregor ::
se še morda kdo spomni lučke convoy L6 - 4300 lm ;)
sedaj je na zalogi in koda še deluje: M4XBG
https://www.banggood.com/Convoy-New-L6-...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling
skupaj z priority line (kar bi naj pomenilo brez ddv, carine) pride cca 44 eur
naročeno :D, upam, da me kitajci spet ne izigrajo ;(
gregor ::
no, tokrat pa imam dobro novico, poslano :)
Vaseer ::
Mene so se tudi usmilili in 8.3. poslali L6. Sedaj pa čakat :)
hunter01 ::
Jaz sem pa z L6 cakal in cakal, ampak je pa na koncu le prisla tam nekje sredi februarja. S priority line brez carinjenja/ddvja - pripeljal GLS.
perci ::
no in? kaksna se ti zdi?
hunter01 ::
Tako bom rekel, je lucka, ki mi privabi nasmeh na usta vsakic, ko jo prizgem :-)
Zelo sem zadovoljen. Izdelava je 1A, svetilnost - noro. Vsakic ko pridejo obiski zvecer, posvetim iz balkona po ulici - da dobijo obcutek kako mocna je - nasmeh na usta še njim privabi :-), sosedi pa verjetno mislijo, da se bliska zunaj.
Velikokrat jo uporabim tudi kot svetlobo za indoor fotografije. Usmerim na max v strop - svetlobe dovolj v celi sobi.
Kako bo na jadranju se obnesla bomo se videli, ampak ne dvomim kaj dosti o tem :) Nocna Šmarna za test bo tudi v kratkem, samo da se malo se segreje :)
Za cca 45€ kolikor je bila se mi zdi super nakup
169 / 349
