Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
VIP58 ::
Očitno nova verzija Convoy L2
Končno so se pri Convoyu mal zmigal. A ni L2 bolj thrower, z XHP50/2 bo bolj floodka...
Jaz bi raje XHP35/2 HI
Nekje sem videl tudi L6 z XHP70/2.
@Kumer
18650 protected imam iz iste trgovine, cena je bila ista, samo brez poštnine, delajo...
26650 protected za L6 uporabljam keeppower 5200mA iz nkon, samo jih je teško dobit.
Imel sem tudi Enerpower 4800 mA, gredo precej na tesno not.
Če se prav spomnim, je negdo v tej temi odsvetoval Keeppower 6000mAh, menda so predebele...
Too much of everything is just enough.
gregor ::
@matobeli
9v/2A ali 5v/2A ni isto, 9v/2A mora brez težav furat polnilc z 4x1A
Jasno da ni, piše na specih polnilca da rabi 18W za 4x1A.
Uf, sem se že ustrašil, ampak ni panike, najcenejši je pod 4USD in to brez flashsale ali kupona.
S čim sploh polnete moderne smart telefone, ne mi rečt da je QC še vednno neka španska vas in večina uporabljate priložene?
@gregor
Katerkoli Qualcomm QC 2.0 ali višji bi moral delat. Jaz imam dobre izkušnje z Blitzwolf, ampak so trenutno vsi "dragi". Go,comma je tudi baje OK, Aukey je že priznana firma in bi sploh moral bit OK, jih je pa na stotine.
torej je tale zadovoljiv:
https://www.gearbest.com/chargers-cable...
oz lahko vzamem še kaj cenejšega?
matobeli ::
Za single port si kar dobro zbral. Lahko bi teoretično šel še cca slab eur nižje, ampak raje ne.
Lahk pa počakaš če bo kakšna akcija.
Boš nabavil UMS4?
Boš nabavil UMS4?
gregor ::
Morda bom , ko bo to mogoče, sedaj imajo napako na spletni strani. Se ne da vreči v košarico.
Me preseneča, da je NC dal na trg polnilce z kar ugodno ceno. Običajno so imeli kar drage polnilce.
gregor ::
Tomson ima danes nekaj kod za lučke:
https://slo-tech.com/forum/t719943/p616...
Lumintop EDC05 LED ročna svetilka s kodo: GBLED910701 iz 30€ na 20€
Wuben i332 LED ročna svetilka s kodo: GBLED910702 iz 42€ na 14€
Fitorch MR26 LED ročna svetilka s kodo: GBLED910703 iz 53€ na 36€
Klarus 360x1 LED ročna svetilka s kodo: GBLED910704 iz 71€ na 53€
bosmla ::
tale Wuben i332 v primerjavi z Zanflare F1 - ce odmislimo baterijo - je kaksna razlika v kvaliteti ali...?
Samael ::
Verjetno je tam-tam, kar se kakovosti tiče (domnevam).
Baterija pa je faktor. Lučko naredi precej manjšo, kar je v osnovi pri običajni uporabi kul, vendar je to hkrati najbrž edina lučka, ki jo boš imel na 16340 baterijo, kar se mi zdi nekoliko nepraktično. 16340 baterije niso ravno popularne.
Lumintop EDC05 LED na tem istem spisku se mi zdi bistveno boljša izbira. Tako kar se kakovosti tiče (je res fajna lučka), kot tudi AA/14500 formata baterij (dela na navadne AA, ali za večjo svetilnost litijeva 14500).
Baterije 16340 formata so po zmogljivosti precej podobne baterijam 14500 oz. običajno nekoliko manj zmogljive, mere ti pa pove samo ime baterije. 16mm širina, 34mm dolžina. 14mm širina, 50mm dolžina.
gregor ::
BLF Q8 4x XP-L 5000LM Professional Multiple Operation Procedure Super Bright LED Flashlight
https://www.banggood.com/BLF-Q8-4x-XP-L...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling
MUKLA - 46.50
Wuben TO46R 3xXP-G3 1300Lumens 5Modes USB Rechargeable LED Flashlight - 90 CRI LED!
https://www.banggood.com/Wuben-TO46R-3x...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&akmClientCountry=DE&cur_warehouse=CN
MT046R - 29.99
in še ena 14500 lučka
JETBeam JET-I MK XP-G2 480LM AA 14500 EDC LED Flashlight
https://www.banggood.com/JETBeam-JET-I-...!A&akmClientCountry=DE&cur_warehouse=CN
MZNRR - 12.59
MUKLA - 46.50
MT046R - 29.99
MZNRR - 12.59
Samael ::
MZNRR - 12.59
Še boljša cena, kot pred dnevi, ko je bila 14 in še nekaj USD. Luštne so te male Jetbeam JET lučke.
gregor ::
res je, sedaj ko imam wuben e05 sploh več ne pogledam 18650 lučk, sem vse vrgel v smeti
čakam ša na tool AA
čakam ša na tool AA
impre ::
Ker je ravno debata o malih lučkah...
Pred kratkim dobil še Sofirn SP10 v2.0 za znanca in sem lahko primerjal med staro SP10B in novejšo v2.0.
Majhna razlika je v barvi in dizajnu pa tudi ene 2mm je nova daljša. Boljše ima stikalo (pa tudi 4 stopnje) in različno lečo. Je pa velika razlika v stopnjah svetilnosti. Najnižja je vsaj uporabna pri novi, ker pri stari skoraj da ni. Na max pa nisem opazil razlike kljub različnim lečam, edino na blizu se malce zazna različne kroge na steni.
- spremenil: impre ()
gregor ::
Lepa lučka.
Slike BLF GT in EMISAR D1S v akciji med prazniki:
BLF GT:
EMISAR D1S:
OBE LUČKI SKUPAJ:
https://imgur.com/a/zj3ceW8
Zraven travnika je bila cesta. Zanimivo je bilo opazovati avte, ki so vozili mimo. So upačasnili vožnjo, verjetno so mislili, da je na obisku E.T vesoljček.
BLF GT:
EMISAR D1S:
OBE LUČKI SKUPAJ:
Samael ::
Hvala za primerjavo.
Videti je čisto nekaj drugega, kot budget Sofirn SF10 AA/14500 s tail gumbom.
Moja SP10 v2.0 z alija potuje menda že od kaj vem... druge polovice novembra :)
Konlov ::
Konlov ::
Na NKON ravnokar preko paypal naročil Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A vendar kasneje opazil tole: Without protection circuit. Not for flashlights. Do not buy if you do not know what you are doing. Kako naj prekličem in bi raje tile dve naročil: https://eu.nkon.nl/keeppower-18650-2900...
gregor ::
Hvala, potem raje se eno F1 za dobrih 12€(18650 mam na zalogi).
Kje so F1 za 12€. Ali pa do 15...
http://budgetlightforum.com/node/52547
Samael ::
Ne vem, kako prekličeš naročilo, ampak logično bi bilo, da pošlješ mail in vprašaš, ane?
Kar se opozorila tiče pa, to je default bolj kot ne zraven vseh litijevih baterij, ki jih uporabljamo. Tako si trgovina krije rit in odreka odgovornosti v primeru, da bi šlo kaj narobe.
Stavim, da je dandanes v lučkah v uporabi nekajkrat več Samsung INR18650-35E 3450mAh baterij, kot pa KeepPower 18650 2900mAh, ki so po vrhu tega tudi zastarele.
Konlov ::
Zadnjič sem sicer za F1 vzel EagleTac 18650 3500mAh (protected). Ker bom F1 še dve kupil, rabim še 2 bateriji, pa mi je bilo 12€ za kos malo drago. Kaj naj potem?
koyotee ::
Ne se sekirat, nic ti ne bo zagorelo.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
schrack ::
Mojstri pozdravljeni, tudi jaz imam dve F1 in sem naročil kar te 18650 iz ali-ja, kaj menite:
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori...
koyotee ::
Za kaj pa ta samsung, ki ni protected, ni za svetilko in za kakšno nevarnost gre?
Večina baterij ni protected. Razlika je v tem da ima zaščito pred kratkim stikom(napačno vstavljena baterija) ter zaščito pred preizpraznjenjem in prenapolnjenjem.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
Samael ::
Da na vsake toliko časa malce obnovimo :)
(ja, vem da veterani vse to že veste )
Vse baterije so prvotno izdelane brez dodanega PCB boarda (to se smatra v tem primeru kot zaščita), vendar ne drži, da (vsaj kakovostnejše baterije tipa panasonic/sanyo, samsung, LG ..) nimajo vgrajene prav nobene zaščite.
PCB board ne doda bateriji proizvajalec temveč tretja stran (večinoma kitajci vendar ne nujno - keeppower in enerpower znamki napr. dodajo PCB običajno nemci) pozneje z namenom, da v primeru prenapetosti, preizpraznjenosti, kratkega stika .. prekine delovanje. Takšna baterija je običajno (napisal sem "običajno" - so tudi izjeme) manj zmogljiva (nekako do 6A), kot baterije brez dodane PCB zaščite.
Kako se to odraža v svetilkah?
Večinoma uporabljamo nezaščitene baterije, ker so lažje dostopne, cenejše, zmogljivejše. Večina svetilk, ki jih uporabljamo imajo tovrstno zaščito vgrajene že same, ne pa prav vse. v teh redkih primerih je vseeno smiselno uporabiti zaščiteno baterijo.
Pri nezaščitenih baterijah je pomembno, da se uporabljajo kakovostne znamke, z že vgrajenimi raznoraznimi mehanizmi zaščite, ter izogiba kakšne sumljive, poceni kitajske (a la ultrafire, trustfire...) četudi zaradi cene in privlačnega dizajna delujejo zanimive.
Še tole:
Protection in PCB nista povsem ista stvar. Kakovostne unprotected (panasonic, LG, sony, samsung..) baterije v bistvu imajo vgrajeno zaščito, ki v primeru uhajanja, prekomerne vročine ali kratkega stika namesto eksplozije disconnecta pozitivni kontakt permanentno.
To pomeni, da za razliko raznih Ultrafire in podobnih chinese el cheapo baterij, ki v enakih okoliščinah eksplodirajo, kakovostnejša baterija brez PCBja (torej baterija, ki ji pravimo, da je unprotected, čeprav to povsem ne drži) pretrga anodo in onemogoči sama sebe permanentno.
Evo, precej jasen članek na to temo, ki zadevo pojasni bolje, kot jo v lastnem razumevanju jaz sam:
PTC (Pressure, Temperature, Current) Switch.
- Built-in to almost all 18650's
- Inhibits high current surges
- Protects against high-pressure, over temperature
- Resets and does not permanently disable the battery when triggered. However it's best not to trip them often as it irreversibly increases their electrical resistance by up to a factor of two and makes them more likely to have catastrophic failure.
- May not work when module included multi-cell series and/or parallel configurations
CID (Current Interrupt Device)
- Not visible by just looking at your battery
- Collocated (placed side by side) with the PTC
- Is a pressure valve, which will disable the cell permanently of pressure in the cell is too high. (For example, if you battery over-charges and reaches over 145psi.)
- Works by releasing the connection of the positive terminal, rendering the plus pole useless.
- Does not always reset, does not always open completely when needed
PCB - Circuit boards with specialized wire traces
- Highly recommended for older lithium ion batteries.
- Not necessary in newer, safer chemistries like INR
- Mainly used in flash-lights, NOT in vaporizers or other high-drain applications
- Limits amp discharge to 6A or lower
- Protects against, over-charge, over-discharge, short-circuiting, and potentially other things.
https://batterybro.com/blogs/18650-whol...
Nikoli ne predlagamo nezaščitenih baterij, temveč kvalitetne baterije, ki pa so običajno brez naknadno dodanega PCB-ja. Razlog za to ni zgolj cena, temveč tudi dejstvo, da so solidne baterije s PCBjem težje dostopne, ter da precej svetilk ne sprejme daljših baterij s PCBjem.
- spremenilo: Samael ()
firbec ::
Samael ::
Uporaba znamenitega tepiha je zaželjena zgolj v strogo kontroliranem, varovanem okolju. Stroški spremstva, varovanja, zaprtih cest itd ... bi bili v primeru, da ga vzame na teren, enormni.
gregor ::
Točno tako kot si napisal...
Poleg tega pa ni zavarovan. Zavarovanje za 10.000 eur vreden kos tepiha je predrago...
Konlov ::
Hvala vsem za razlago.
Mi je pa pri F1 morda nekoliko moteč snop skoncentriran v centru. OK. Outdoor verjetno pride prav, za v stanovanju bi pa verjetno potreboval bolj razpršen snop?. Katera 18650 (btw: No problem. We will send the 2x 18650 Keeppower 2900mAh) pi bolj ustrezala temu pogoju. Charger sem ogledal pa tale: https://eu.nkon.nl/charger/opus-bt-c310... Upam, da ustreza in da se res lahko polnijo različne baterije naenkrat. No ja, kak € bi lahko...
Samael ::
Soliden, cena pa ni OK. Jaz sem ga kupil kakšno leto-dve nazaj za 28USD.
Če ti ni problem naročati s kitajske, si oglej stran dve nazaj tista dva Nitecore polnilca, ki so ju naročili nekateri sodelujoči v temi. Sta novejša, modernejša, pa vseeno cenejša.
Verjetno si mu polepšal dan, ker se bo končno rešil teh dragih starih baterij, ki jih nihče noče
Konlov ::
Ja, sem hotel protected in ju bom dobil. Za teli lučki bosta mega:
Polnilec : https://www.gearbest.com/batteries/pp_5...
Kaj pa tole:
Kaj pa tole:
koyotee ::
Kaj pa tole:
Prvo kar je, tisto plavo baterijo odnesi v smeti kjer zbirajo odpadne baterije. Polnilec je verjetno tudi na meji uporabnega, lučka pa vsekakor ni nikakršen presežek :D
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Ne D4 (to je star polnilec), ampak tole:
Flood light - Za prostor imaš mnogo opcij, ampak še vedno bo ročna svetilka le svetilka in ne lanterna. Ena fina in poceni opcija je, da kupiš na gearbestu (s kodami) navadno (pa še vedno konkretno kvalitetnejšo, kot je prilimana lučka zgoraj) Convoy s2+ lučko za nekih 9.99USD in na www.leddna.com za PAR CENTOV kakšno 40 ali 60 stopinjsko tir lečo. Za zamenjavo ne potrebuješ nobenih posebnih sposobnosti - minuta dela. In deluje čudovito.
Te dimenzije so ustrezne:
kakšno je vaše mnenje o:
https://www.banggood.com/NITECORE-UMS2-...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
MLPXU - 18.99
https://www.banggood.com/NITECORE-USB-B...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
MTKZH - 24.99
kode ne vem če delujejo, nisem probal...
Your Order Contains:
3 x 60 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
3 x 45 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
3 x 25 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
Samael ::
V teoriji bi lahko isto naredil tudi s F1, vendar ne prav enostavno, ker je zalimana, pa še usb port ima (in pa seveda moraš prej izmeriti širino leče). F1 za razliko od prej omenjene S2+ ni najbolj primerna lučka za bilo kakšno modificiranje.
Aja, pa še nekaj. Convoy S2+ za menjavo te leče mora biti navadna XML2 verzija (ki je itak cenejša) ne XPL-HI.
Samael ::
gregor ::
https://m.imgur.com/a/HV8lt
Jaz sem že dolgo nazaj nabavil z OP reflektorjem.
https://www.gearbest.com/led-flashlight...
Samael ::
Convoy L6 na banggoodu samo US$38.99 !!! Zdi se mi, da je to najnižja cena, kar je bila kdajkoli za to mega lučko!!! Kupon za popust je v samem linku:
https://www.banggood.com/Convoy-L6-XHP7...
Tsunamii ::
Katera oznaka je za White..? Torej 6000k
matobeli ::
Huda cena! jo sicer ža imam... Ampak imam tudi dva para 26650 baterij in je en par takorekoč frej... hmmm
