FAT32 pretvorba v NTFS?
Yeznick ::
Ali se sploh da prekonvertirat particijo FAT32 v
NTFS? To moram naredit, ker bom postavil server
in rabim varno particijo, na kateri je windows XP
Professional.
Rad bi to naredil tako, da mi ne bi bilo treba se
enkrat Windows-ov instalirat in vsega druzga sranja.
Sem probal s Partition magic 7.0, pa mi ne more
pretvorit v NTFS.
Hvala,
Yeznick:O
bastadu ::
Ta ukaz obstaja že v samih Winsih, in sicer v command promptu napišeš ukaz convert x:, kjer je x: pogon katerega želiš konvertirat. Vem pa, da se s samih winsov ne da convertirat sistemske particije, mogo bi probat v Recovery Console, tam bi se pomoje dal, poskusi...
ZaphodB ::
Convert
Converts FAT and FAT32 volumes to NTFS. You cannot convert the current drive. If convert cannot lock the drive it will offer to convert it the next time the computer restarts.
convert [drive:] /fs:ntfs [/v]
Mogoče je dobro, če še prej zapreš vse programe v trayu itd.
ToniT ::
Ti samo napiši tako, kot je dvoglavi (Zaphod) rekel, in se ne sekiraj.
Mašina se bo restartala in po nekaj časa boš imel na disku NTFS sistem (če ne bo kaj narobe...).
DMouse ::
Samo kot opomba: če spremeniš particijo iz FAT v NTFS ima ta NTFS particija 512 bytne gruče in je zato opazno počasnejša od formatirane ki ima po privzetem 4 kb gruče. Mogoče bi se splačalo vzeti ene par uric za format in ponovno namestitev windowsov.
bodom ::
zio,
mam winse XP, seveda NTFS particija (C:) kjer je sistem. imam pa se eno particijo (D:), kjer je FAT32, gor pa je 60GB podatkov...
a lohk pol jst tale D: res kr v command prompt-u konvertiram iz FAT32 v NTFS? ni bojazni za izgubo podatkov?
hvala, LP
darh ::
bodom... načeloma naj se neib neč zgubil... sam jest bi na tvojem mestu še vseeno naredu prej backup.. .sej te neč ne stane če maš resource seve ;)
Excuses are useless! Results are priceless!
bodom ::
xbite: sej to je...malo cvikam, da bi to naredu...za 1GB se nebi sekiral, sam 60GB je pa vseeno malce vec...ce slucajno pride do problemov8-)
nc, bom kr pocakal da bom vse izpraznu...pa backup naredu, pol pa konvertiram.
aja...a se bo poznalo na hitrosti pol, ko bo NTFS format?
thanks, LP
andrej ::
HrabriMisek: to v XP vec NE drzi. convert v XP NE uporabi 512 bytov gruc!
bodom ::
sam a bo kej hitrejse pol na NTFS kot na FAT32 al ne?
Yeznick ::
Vsem!
Najbolj se splača imeti particije za XP-je in 2000,
ki so formatirane NTFS, saj so ti operacijski sistemi optimizirani za ta
način shranjevanja podatkov. Od obvaldovanja napak na diskih do večkrat zelo
dobrodošle varnosti podatkov. Nudi tudi veliko večjo patricijo kot FAT32.
Torej, nič cas ne stane, če formatirate particije v NTFS.
Najbolj priporočjlivo pa je naložiti Windowse na sveže kreirano particijo NTFS.
Če se pa to ne da, jo foramtirajte znotraj windowsov (ukaza v command promptu se ne spomnim
ampak vseeno pobrskajte po forumu), pomembno pa je, da potem, ko spremenite FAT32 particijo
v NTFS v windowsih, da si inštalirate Diskeeper (močnejša verzija od Defragmenter v Wiondowsih)
in ga poženete, da defragmentira MFT in Swap File, ki pri pretvorbi lahko postaneta bistveno bolj
fragmentirana.
LP,
Yeznick
Tr0n ::
Jaz imam FAT32. Kolega je prinesel disk z NTFS particijo in sem v XPjih lahko normalno kopiral med tema diskoma. Zakaj torej konvert?
andrej ::
TrOn: to ni nic posebnega. Prednost NTFS-ja je v tehniki;)
NTFS je dosti bolj napreden datotecni sistem. Pravaprav trenutno ni pravega razloga zakaj bi sploh uporabil FAT32 ce imas Windows 2000/XP...
andrej ::
bodom: NTFS med uporabi obicajno ni hitrejsi od FAT32. Sicer ce uporabis kaksen testni program, bos v dolocenih testih vido, da je FAT32 hitrejsi, v drugih testih pa bo NTFS hitrejsi. Med obicajno uporabo ne bos opazil razlik. Kot sem ze prej reko, nima smisla uporabljat FAT32. NTFS is the way to go.
vecino ljudi k poznam ki so se ukvarjal s NTFS so mel hude tezave z windowsi in raznimi programi, tko da...jest ostajam na fat32.ntfs zame ne ponuja nc dobrega, razn mogoce malenkost vecje varnosti.
andrej ::
nikdar nisem mel nobenih tezav z NTFS. Vprasaj se raje, kaj dobrega sploh ponuja FAT32? [NIC]
Kaksne tezave so meli? Kontretno! Da niso oni samo tak tja v 3 dni to govorili...:D
WhiteWolf ::
Zanimivo! Tud sam prisegam na fat32! Je hitreji, vsaj zame, ce ne za vas!
astras ::
Vsak bo zdaj hvalil svoje, dejansko je pa res da je odvisno od sistema in ne od tega kak file system imas tako da nima smisla da se razvija brez potrebna debata na ta racun!
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
kako razsiriti datoteko večjo od 4gb?
131709 (1709) Mr.B
? spremeniti FAT32 particijo v NTFS, ne da bi formatiral? Help!
Oddelek: Operacijski sistemi
113287 (3063) ZLOky
Delanje particij (NTFS)
152247 (2110) pivmik
WIN2000 in FAT32/NTFS
81336 (1246) ToniT
NTFS
121765 (1616) andrej
