Večni problemi z računalnikom
blazhie ::
Če kdo ve kaj bi lahko blo pri meni narobe bom zelo hvaležen.
- včasih mi pri zagonu napiše disk read error (kupil sem že nov disk in ne pomaga)
- velikokrat se kar sam od sebe ponovno zažene (bluescreen varjanta)
- včasih ko pritisnem gumb za vklop se ventilator na grafični vrti kot zmešan, ne duha ne sluha o tem da bi kaj na monitorju pokazalo
- včasih ko se že zažene računalnik slika postane siva, ni druge kot restart
- včasih se mi računalnik skoraj že normalno vklopi in takrat ko bi moralo pokazat ozadje se naredi bluescreen
- včasih ko se mi računalnik zažene se mi avtomatsko naredi format 640 x 480
- velikokrat ko zaženem računalnik in gledam recimo youtube kar vse zmrzne in glas je trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, čez recimo 10 sekund se komp skulira
- včasih se tudi brez bluescreena resetira
Specifikacije računalnika:
Intel Core Duo Quad Q6600 procesor
Geforce Nvidia 8800GT grafična
4 Giga rama (čeprav samo 3,2 prepozna)
MSI P35 Neo-F matična plošča
Western Digital 500gb disk (star cca 3 tedne)
ostalo se pa ne spomnim
Včasih računalnik vžigam tudi do 3 ure, ker je večno eden od teh problemov.
Operacijski sistem je na novo naložen Windows XP SP3, skrbo so naloženi tudi najnovejši gonilniki za opremo.
Grafična ali matična plošča ? Je kaj od tega v okvari?
popster ::
Lahko je tudi napajalnik, rami,..
mogoče se samo pregreva.
ram al maticna
za testriranje rama pojdi sem www.memtest86.com
  • spremenil: mtosev ()
blazhie ::
napajalnik je ok, pregreva se ne
zdaj bom testiral rame
  • spremenil: blazhie ()
popster ::
pregreva se ne
kako veš da se ne pregreva, dela isto pozimi pri odprtem oknu?hm
uni sajt za ram test ne dela. se pa da naredit to z ubuntu cdjem.
  • spremenilo: popster ()
blazhie ::
mogoče se čudno sliši, ampak sem pri -10 odprl okno in je delalo enako
zdaj recimo računalnik že 2 uri dela popolnoma normalno brez napake. mogoče se bo zdaj zdaj prikazal bluescreen :(
bluefish ::
Eh, glede na napake je vse skupaj ena velika zmeda in bi bilo najbolje, da neseš nekomu, ki se na zadevo spozna, ker že vidim, da se bomo s tem preko foruma ukvarjali precej časa.
Drugače pa ti na opisano preostane le testiranje RAM-a (uporabi ta Memtest), napajalnika,...
  • spremenil: bluefish ()
blazhie ::
Sem zagnal in mi je napisalo Pass Continued, no errors, press ESC to exit. nekaj v tem smislu je pisalo.
Samo 1 pass je končalo in potem je to napisalo, še kar dalje je nalagalo, pa sem prekinil ker je napisalo press ESC to exit. bi moral počakat? koliko pass-ov bi moralo biti ?
KoMar- ::
"Pass Continued" ziher ni pisalo...
Čim več, tem bolj ziher si lahko, da je RAM ok.
blazhie ::
saj sem napisal nekaj v tem smislu....
bom dal zdaj še enkrat testirat pa pustim ene par ur
blazhie ::
no, ko sem prvič zagnal ta program je normalno delal nekaj časa, dokler nisem izklopil
ko sem drugič zagnal program je najdlo cca 1800 napak, nekje na 2983mb in tam okrog, program je tudi zamrznil
ko sem tretjič zagnal program pa je pri 11% delovanja zamrznil
sepravi da je verjetno RAM v okvari ?
bluefish ::
Najbrž.
Najprej iztakni en modul, testiraj. Nato ponovi z drugim.
blazhie ::
hec je v tem, da zdaj računalnik deluje popolnoma normalno, le malo dlje je nalagalo pri napisu Windows XP, pri zagonu
v roku par dni poročam :) hvala za enkrat !
Sesuvanje računalnika - poškodbe hardwarea
81489 (1167) Daliborg
Težava z računalnikom - prosim za pomoč
236101 (5830) iloveboobz
Potrebujem program za testiranje ramov , ki deluje v windowsih
223373 (3137) boogie_xlr
Kaj je krivo da na računalnik ne gre nasneti sistema?
281393 (1109) s1e2x3y
Nerešljiv problem: Windows XP particija se nenehno sesuva
Oddelek: Operacijski sistemi
243104 (2508) R33D3M33R
