LCD TV inverter problem?
qwerasdf ::
lep pozdrav,
Imam LCD TV, Toshiba 32W300P. Vse je delalo normalno in ko do zadnjič ko sem ga prižgal, poakzal se je samo HDMI v zgornjem levem kotu (ko prikaže na kerem kanalu je) in se za sekundo vse skupaj ugasnilo, stvar sem resetiru in od takrat naprej se backlight prižge za pol sekunde in takoj ugasne, zvok dela, daljinec tudi (z malo ugibanja sem prešaltal na PC in nazaj na tv). Stvar sem razšraufal, vsi kondenzatorji zgledajo vredu (niso napihjeni) tukaj se pa moje znanje o elektroniki konča.
Posvetil sem z tisto 60led lučko za avte, nisem pa vidu nič....
inverter je CPT 320wb92 Rev01.
Zanima me če je sploh kriv inverter?
Zakaj inverter crkne? se mi splača kupit nov inverter (cca 70e iz ebaya, 150e drugače). Če kupim nov inverter, lahko pričakujem da mi bo po treh letih (ali prej?) spet crknil?
rebro ::
Zdravo!
Odgovor, ampak pozen - krivo je lahko:
1. KATERA OD LAMP - lampice se s časom trošijo in se jim posledično spreminja prevodnost/upornost med delovanjem. Tokove čez lampice vseskozi spremlja vezje na inverterju in ko je kateri od teh tokov izven mej, inverter preventivno ugasne lampe in jih s tem ščiti pred preobremenitvijo. Težava pa je, da inverter izklopi vse lampe istočasno in ne omogoča izklop samo ene žarnice, kar pa bi bilo dobro, ker če nisi zelo 'aklih', se da gledat recimo 37'' TV tudi samo z 9 žarnicami od 10ih.
2. POWER MODUL - ker so lampe in s tem inverter največji porabnik v televizorju (ostalo ima recimo komaj kej več kot pa 20W), povzročajo za napajalnik navečjo obremenitev. Pri večjih tokovih v napajalniku pa največkrat požvižgajo elektroliti, končni transistorji...
3. morda pa res INVERTER.
Prav zaradi podobnih težav, ki jih je imel qwer pa ščem rešitev. Namreč kako na inverterju onemogočiti zaščito oz. monitoring toka? Ker bi rad, da vzamem recimo 4 žarnice in jih poganjam z inverterjem iz LCD-ja, ki ima npr. izhode za 8 žarnic in želim, da bi stvar delovala. Pri normalnem delovanju se inverter vklopi za okoli 1s in nato ugasne.
  • spremenil: rebro ()
Popravilo monitorja
112808 (2617) MIHAc27
Meritev napetosti na osvetlitvi LCD-ja
142336 (1783) mojca
Težave z LCD zaslonom prenosnika (strani: 1 2 )
899767 (7152) denci
Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )
9715876 (10487) Pyr0Beast
Kako testirati LCD inverter
71581 (1515) kupim9
