Nove komponente - best price/performance?
joker16_7 ::
Pozdravljeni!
V kratkem imam namen prenoviti svojo mašino. Vse stvari si bom sam doma sestavil in porihtal, vse kar rabim je kakšen dober nasvet za nakup posameznih komponent po načinu ''največ za ta denar''. Na razpolago imam okrog 1000 EUR (ob nuji se bi še morda našlo 100 EUR).
Že imam:
- disk: WD Caviar Green 1,5TB
- zvočna
- ohišje
Malo sem čekiral kaj bi lahko nekje nabavil v tem rangu, da bo kolikor toliko uravnotežena mašina. Po premisleku in prebiranju sem sestavil vse skupaj nekako takole:
- CPU: Intel Core i7 ali i5 (recimo 200-300 EUR)
- RAM: Patriot SECTOR5 DDR3 2×2GB 1600MHz (149 EUR na Mimovrste)
- GPU: Asus GeForce GTX 465, 1GB - podpira DirectX 11 (na Mimovrste za 317 EUR)
- Matična: Asus P7P55D-E ali Asus P7P55D-E PRO (prva za 173 in druga za 186 EUR – kakšna je razlika v bistvu ne vem in posledično tudi ne vem, če se splača vzeti PRO verzijo)
- Napajalnik: Corsair 850W HX (na Funtech za 184 EUR)
Naprošam vas, če preverite mojo konfiguracijo in mi svetujete, če lahko nekje v tem rangu komponent dobim kaj boljšega za ta denar oz. če lahko kje kaj prihranim in pri drugi komponenti bolj pametno vnovčim (posebej me zanimata procesor in grafična). Vsem bo verjetno padel v oči nekoliko dražji napajalnik, a zanj sem se odločil, ker bi rad kupil enega res kvalitetnega in zanesljivega ter z dolgo garancijo (ta ima 5 let), da ga ne bom potreboval menjevati tudi, če čez nekaj let ponovno prenovim mašino (kot sem to storil za disk in deluje odlično ter ga nimam namena še nekaj let menjati).
Komp pa uporabljam predvsem za modeliranje s strojniškimi programi (Catia, SolidWorks, PRO Ingeenier,…), tako da je nekoliko boljša grafična nujna (branil pa se ne bi tudi nekoliko več procesorske moči). V uporabi pa ga imam tudi za vsakdanja opravila ter tu in tam tudi kakšen špil.:)
Hvala za nasvete že v naprej!
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
  • spremenilo: joker16_7 ()
Grafično vzemi GTX 460, ki je ravnokar prišla ven. Prišparaš slabih 100EUR.
fidekk ::
Napajalnik se mi zdi malo pretiran..vsekakor ni price/performance :)
Tudi matično dobiš solidno že za dobrih 100EUR, predvsem pa izberi H55 chipset, P55 je starejši.
bluefish ::
Zadostoval bo že kak Corsair 650W model (modularnost po želji). Grafično pa res raje izbere GTX460.
dzinks63 ::
Od tega kar si predlagal ni nič p/p. Tudi katerakoli druga mašina za 1000EUR ne bo p/p.
Nwanko ::
LeQuack je izjavil:
H55/H57 chipset je mišljen bolj za dvojederce proce,saj plata podpira vgrajene gpu-je v procesorju.
P55 še je vedno boljši za 4jedrce,navijanje...
IvoJan ::
  • spremenil: IvoJan ()
tomos ::
vzemi to kar ti je napisal tKBurek.
oz. če boš kaj ekstremno navijal tole plato: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
drugače če potrebuješ CUDA in physx vzami gtx 460 ali 470. če boš jemal gtx 460 vzami raje 1gb verzijo(nima samo več pomnilnika ampak je tudi pri kateri drugi specifakiciji močnejša od modela s 768MB.)
drugače hladilnik za proc, če ne boš navijal je priložen čisto ok, drugače pa vzamimugen 2 rev. b
IvoJan ::
ce boš izbiral med GTX460 in GTX470 definitivno vzemi GTX470. GTX460 je v nekaterih primerih celo slabša od HD5830 večinoma pa sta izenačeni. HD5830 je seveda slabša od HD5850, ta pa rahlo zaostaja za GTX470 :)
TOP ::
Kaka razlika sploh je meg 890 GX in FX plato,ker tale Asus Formula je sam 20e dražja.
IvoJan ::
GX ima integrirano grafiko
TOP ::
aha se pravi samo v tem pa bo podpirala te nove proce buldozer.Ker eni pravijo da ne,drugi da ja.
IvoJan ::
po vsej verjetnosti bo. samo bo potreben flash biosa
joker16_7 ::
Kar se plate tiče rabim predvsem eno s takšnim čipovjem, da ne bo v dveh letih tolk zastarelo, da ne bom več mogel nadgraditi proca. Za 1156 sem slišal, da je baje precej perspektivno.
Bill Bradley
joker16_7 ::
Še nekaj me zanima. Sam osebno nisem ravno pristaš AMD-ja in tudi pred leti vem, da je bil Intel s svojimi Core 2 Duo procesorji svetlobna leta pred AMD-jevimi CPU-ji (tako po kvaliteti, kot po nizkih cenah). Torej - zakaj mi priporočate AMD-jev proc? Je boljši od nekega Core i5?
Bill Bradley
IvoJan ::
AMD phenom II x6 se primerja z intel core i7 980x ki je vreden 1000EUR. you decide. P/P wise je AMD trenutno svetlobna leta pred intelom s svojimi low price hexacore procesorji.
aja pa intel planira now socket tako da 1156 ni najboljša izbira. AMD pa bo še lep čas na AM3 in trenutno prihajajo tudi novi procesorji na tem podnožju.
EDIT: typo
joker16_7 ::
Aha, no to je zame pravo presenečenje. Si ti siguren v to? Je kakšen test bil okrog tega narejen? Koliko sem slišal se baje Core i5 in i7 izjemno dobro navijajo že s klasičnim Zalmanom. Samo to me še zanima, ker js mam namen zmontirat gor Zalmanov ventilator tako da malo navit proc za kakšnih 500 MHz ni problema. Še vedno zmaga AMD?
Bill Bradley
IvoJan ::
Kolikor jaz vem se phenomi kar lepo navijajo.
naj bi šli na 4GHz na zraku brez problema. za teste pa malo poguglaj.
Nwanko ::
TOP ::
Joker mal razloži kako boš dal gor Zalmana na recimo 1156 podnožje.Kje boš dobil klipsne.Katerega Zalmana maš to,če maš kaki stari hladilnik bo mal problem.In če misliš navijat bo treba postreč malo več denarja v samo hlajenje,pa ne glede kaj vzameš.Pa ti bom še jaz mal razložu.Kar se tiče podnožja 1156 gre v pozabo in 6 jedrnikov ne bo za to podnožje,so pa za 1366 sam so pa cene ubijalske.Možnost maš vzet I7 930 pa šez čas prešaltat,ko bodo cene padle na 6 jeder,oziroma AMD X6,ki je trenutno p/p,ker za 200e dobit procesor ki se kosa z I7 930 ali pa I7 860 ki staneta okrog 250e je odlično.Pa še pri I7 930 potrebuješ tripel chanel rame se pravi 3x2,kar je še toliko dražje.Odloćitev je tvoja.
BALAST ::
Starejši hladilniki za Intel LGA 775 podnožje se lahko fizično enostavno modificirajo za malce širši razpon lukenj na LGA 1156 in ni neke potrebe kupovat dodatnih pritrdilnih mehanizmov.
 775 na 1156
775 na 1156
joker16_7 ::
Aha, razumem razumem. Vredu, torej kar se procesorja tiče je Phenom najboljše v tem rangu. Malo me še edino zanima kaj mi priporočate kot zračno hlajenje za rame, grafo in tega Phenoma? Predvsem za tiče G. Skillove rame ne vem kje se da kupiti posebej tista dva prav za rame narejena venta...
Bill Bradley
bluefish ::
RAM modulov nima smisla hladiti, razen če greš v neko ekstremno navijanje.
IvoJan ::
če pa že hočeš pa lahko nabaviš corsairjev dominator cooler za 25E. Za proc nabavi scythe mugen2 hladilnik, HD5850 ne potrebuje dodatnega hlajenja če pa boš kupil GTX470 ti pa priporočam vodno :P
Mitja358 ::
Če že plato z 890FX čipsetom, potem obvezno ASUS Crosshair IV. Če ne boš šel v extreme pa lahko tudi kakšno cenejšo z 890GX čipsetom.
klinker ::
IvoJan je izjavil:
EDIT: typo
Lahko ga primerjas,ma na zalost X6 nima za burek napram i7 980x.
Drugace pa socket 1156 je bol no future,ker kot vem pride 1157...al vzames AM3 al pa 1366,za katerega bo nekoc moc kupit 6core cpu po "normalni" ceni. Za tvojo uporabo (sklepam da se prezivljas s tem) bi jst vsekakor i7 930 + GTX460 vzel,je pa res da ne vem kako se AMDjev X6 trenutno obnese z takimi programi,vem pa da me njihova cipovja nikoli niso prepricala,ker sem mel vedno probleme z bol konkretnimi pro zvocnimi in midi kontrolerji.
Zdaj ce se z PCjem bol "igrackas" kot pa resno delas na njem vzami AMD,v nasprotnem primeru pa...
ASUS P6X58D-E - Intel X58/DDR3/CFX&SLI/1366/ATX 226.80 €
Intel Core i7 930 (2,80Ghz, 8MB) BOX 290.40 €
Corsair XMS3 6GB 1600Mhz cl9 KIT i7 - 1.65V 148.80 €
ASUS GeForce GTX 460 768MB 218.40 €
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 67.00 €
SATAII Samsung SH-S223 25.20 €
Corsair TX 650W 108.00 €
Skupaj: 1,084,60eur
IvoJan ::
klinker je izjavil:
IvoJan je izjavil:
EDIT: typo
Skupaj: 1,084,60eur
v špilih skoraj da ni razlike med njima ker je večina špilov bolj odvisna od gpujev.
in nov socket bo 1155 in ne 1157 :P
IvoJan ::
glistovje ::
klinker je izjavil:
IvoJan je izjavil:
EDIT: typo
700€ razlike za cca 20% - 30% več perfomanse. morš bit prizadet da vzameš intela. Mislim da v vseh pogledih zmaga x6, razen perfomanse.
pa naj bo ne vem kok hiter ni vreden tega denarja.
R-S-LoVe ::
Glede hitrosti/odzivnosti bi bilo za razmislit tudi o SSD!
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
ProGTX ::
Priporočam:
proc: Intel Core i7 860
grafa: Nvidia Geforce GTX 460
matična: naj bo od Asusa, podnožje 1156, ne SLI
napajalnik: razumem kakovost, vendar bi tudi 800W zadostovalo
RAM: si kar dobro izbral
Priporočam ti tudi, da si pogledaš stvari na solo.si, vendar le tiste, ki jih imajo na zalogi (zelen krogec). Imajo ponavadi najnižje cene.
Primerjava X6 in i7-860 na Anandtech
Primerjava X6 in i5-750 na Anandtech (tadva sta dejansko v istem cenovnem razredu).
SSD boš pa težko spravil v konfiguracijo pod 1000EUR (jaz bi ti mogoče lahko do 1100EUR, ZS).
joker16_7 ::
Lp!
Po številnih nasvetih (takšnih in drugačnih) sem se odločil nekako takole:
- CPU: Intel Core i7 930 (http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... - 305 EUR
- RAM: G.Skill RipJaws 4GB, 1600Mhz, CL7 KIT (http://www.dinokomp.si/product_info.php... - 125 EUR
- GPU: Asus Nvidia Geforce GTX 465 (GTX 460 ne vem kje bi jo dobil, ker je povsod še nedobavljiva, GTX 470 pa je žal malo predraga v primerjavi s 460 in 465 - 370 EUR) - 315 EUR
- Matična: Asus Rampage II GENE, 1366 (edina s tem podnožjem v rangu 80-230 EUR) - 215 EUR
- Napajalnik: Corsair 850W HX (vzel bom kar tega, saj je precej tišji od nekoliko šibkejših bratov:) - http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... - 185 EUR
= 1145 EUR
Za procesor bom naredil tako kot je predlagal klinker in kot je svetoval tudi tKBurek, da je za delo boljši kot Phenom. Kasneje (čez kakšni dve leti) pa bom na to podnožje ruknil enega poceni Intelovega 6-jedrnika. Bil bi pa vesel, če bi mi kdo našel GTX 460, da bi prihranil 100 EUR.
Drugače pa je to to. Ima še kdo kak predlog?
Bill Bradley
Mitja358 ::
Procesor i7 920 stane bistveno manj. Ne vidim razloga za 930.
Grafično nikakor GTX 465. Ali GTX 460 ali pa HD 5850.
IvoJan ::
sem ti dal link na dinokompu GTX470 ki stane 320E. Poglej malo bolje.
klinker ::
Mitja358 je izjavil:
Kot vem so 930ke novejsa/hladnejsa revizija....al se motim :P
i7 930 290eur
Asus plate 1366... klik
GTX460
  • spremenilo: klinker ()
ProGTX ::
i7 920 Res se ne splača 930.
Pod 280 že dobiš Radeon 5850, ki je boljša izbira od GTX 465 in 470.
GTX 460 sem našel na Dinokomp. Glej za 1GB verzijo.
IvoJan ::
za 320E je GTX470 boljša izbira od 5850. preberi še enkrat za kaj sploh potrebuje računalnik.
TOP ::
Kar se tiče proca pa ja ne boš dal za I7 930 300e,ker je 920 bolj poceni in isto sranje.Kaj ti pomaga,da je hladnejši in bolša revizja,edino pri navijanju mogoče 100mhz,ki pa jih žal ne boš videl,edino v kakšnih testih.Če že misliš dat 300e za proc potle razmisli o AMD X6 1090T,ki stane 300e.Nekateri menite da AMD X6 nima za burek napram I7 920 jaz bom reku takole v raznih testih,morda res ne sam,če gledamo v praksi pa ti te razlike ne boš videl,ker je ni.Rajši potle si omisli SSd disk,ker boš več profitiral in videl opazno razliko.Lih zdej sem gledal na strani Dinokomp.Če boš vzel 1366 potle vzem I7 920 ki stane 240e,I7 930 pa 290e.Razlika je da ma malo večjo frekvenco drugo je isto in ni vredno 50e.
  • spremenil: TOP ()
joker16_7 ::
Sedaj vem kaj je najbolje kupiti. Zmeden sem samo še pri matični plošči. In sicer zanima me katero mi priporočate, da bo imela vsaj kakšen USB 3.0 in da se bo na njej dalo brez težav kolikor toliko naviti i7 920 (do recimo 4GHz, saj že z minimalnim povečevanjem voltaže in zgolj zračnim hlajenjem baje to ni nikakršna težava)?
Cena - max. 250 eur!
Bill Bradley
TOP ::
Jaz sem mel Asusovo P6T in sem navil na 4ghz,sam moraš met dober hladilnik,ker tile proci so vroči.
  • spremenil: TOP ()
joker16_7 ::
Vodno bom kar uporabil :) Pa ima USB 3.0?
Bill Bradley
klinker ::
Kaj ti sploh gledas kar ti folk pise :D
v moji zgornji konfiguraciji mas ASUS P6X58D-E za 226.80 EUR katera ima USB3 in SATA 6.0 Gb/s ;)
joker16_7 ::
No sedaj izgleda vse skupaj nekako takole:
- CPU: Intel Core i7 920, D0 stepping - 240 EUR
- RAM: G. Skill PI 6GB, 1600MHz, CL7, 1.5V - 209 EUR
- GPU: Asus Geforce GTX 470 - 343 EUR
- Matična: Asus P6X58D-E - 226 EUR
- Napajalnik: Corsair 850W HX - 184 EUR
Vse skupaj znaša 1202 EUR, kar bo moja denarnica še prenesla. Še zadnjič vas naprošam, da preverite če je vse kompatibilno ter da morda še kdo doda svoje mnenje. Jaz pa bom še malo pobrskal še za morebitnimi nižjimi cenami teh komponent. :)
Bill Bradley
tomos ::
čče kupiš v tujini mylemon.at prišparaš kar veliko.
i7 920 je 225EUR
gtx 470 je okrog 310EUR
hx 850w je 170EUR
drugače če ravno ne potrebuješ modularnega lahko vzameš corsair tx 950w za 138EUR
http://www.mylemon.at/artikel,nr,243390...
ram-i cenejši skoraj 30EUR
http://www.mylemon.at/artikel,nr,176632...
za 140EUR dobiš 1333mhz cl7.
za matično so pa cene približno iste.
torej če ti ni ovira kupit v avstriji-go for it. če se pokvari kaj pa pač plačaš tistih par EUR poštnine in je to to.ž
edit: to pa je že taka razlika v ceni, da si lahko skoraj privoščiš gtx 480-seveda če je potreba po taki grafi.
  • spremenil: tomos ()
dvihtelic ::
joker16_7, v dinocompu imaš 6gb ocz 1600mhz po 160EUR
joker16_7 ::
tomos: Tale primerjava s tujino je naravnost odlična! Najverjetneje bom res naročil v avstriji.
dvihtelic: Sem videl tiste OCZje, toda le-ti imajo za isto frekvenco ob voltaži 1,65V latence CL9. G-Skilli pa imajo za kar 2 stopnji bolj zategnjene latence ob dosti nižji voltaži (1,5V). Piko na i pa da doživljenjska garancija. Ob takšnih karakteristikah se splača doplačat 40 EUR, sploh ker imam namen kar precej naviti procesor in posledično tudi rame.
Bill Bradley
TOP ::
Tole glede doplačila za rame je brez veze,ker te bo prej omejila plata,kot rami.
bigbang BOF sharksi7 (strani: 1 2 )
6113800 (12545) klinker
nov pc za gaming (strani: 1 2 3 )
11116191 (14439) slovenc5
Katero grafično in procesor za gaming
265369 (5003) _koki_
Pomoč za novi pc
436719 (6077) drejar
Računalnik do 2000€ (strani: 1 2 3 )
10628535 (27189) M-XXXX
