Forum » Strojna oprema » Youtube navija grafično
destroyer2k ::
x800xt
Ne uporabljati računalnika. Ker fora je samo v tem da grafična ti idla in ko rabi računalnik moč se ti kao navije v stock frekvenco.
jRk0 ::
novi flash podpira graficno pospesevanje in takrat se ti frekvenca (ko je graficna v uporabi) dvigne na privzeto vrednost za dolocen model, ko pa samo 2d prikazuje, pa se frekvenca zniza malo
Xserces ::
hahahah jst sm mislu da se bom poscau :D
Xserces ::
Ko bi se vsaj.
mejhn je uslo xD
kaj ti hocs izklopt??? ti hocs da ti bo grafa delala v 3D z frekvenco 150/300???
- spremenil: Xserces ()
Xserces ::
in ne.. ne mors tega izklopt loh sam tko nardis da izklops to da ti frekvence zniza... ce te moti ventilator pa naredi custom fan curve v afterburnerju in je to to men vent dela na 28% pri 900/1200 in je prakticno neslisn
bluefish ::
Desni klik na flash vsebino > Settings > stran s kljukico pri Enable hardware acceleration.
Ne vem pa, zakaj bi to res želel početi, raje išči vzrok za glasen ventilator drugje.
simnov ::
Xserces ::
ventilator se ne spreminja glede na frekvenco ampak glede na temperaturo...
A ni tako, da novi Flash 10.1 podpira pospeševanje na ATI karticah le v prihajajočem Catalyst 10.7?
simnov ::
jRk0 ::
saj lahko rocno nastavis vent na manj, drugace pa YT uporablja mojo ati graficno z CCC 10.6
Xserces ::
A res to pa ja vsak ve se pa temperatura , kar precej poveča če gre iz 175mhz na 400mhz.
A res ce graficno ne obremenis je razlika v temp minimalna ...
| » | GTX 970 Lag v novih igrah (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8196 (6852) | gddr85 |
| » | HD7970 vroč po zamenjavi termalne pasteOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2952 (2224) | Napajalc |
| » | Neznan vzrok upočasnitveOddelek: Pomoč in nasveti | 3424 (2616) | BorutK-73 |
| » | Display driver has stopped...Oddelek: Pomoč in nasveti | 5603 (4998) | stricky |
| » | Navijanje grafične karticeOddelek: Pomoč in nasveti | 4292 (4043) | zupanman |
