Forum » Elektrotehnika in elektronika » Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem
bxxx ::
Hello
Torej na monitorju samsung 2232BW sem zamenjal kondenzatorje, saj so le ti "spustili" in poslednično se monitor ni vžgal. Zamenjal sem 5 komadov in sicer original so bili 820uf sedaj pa so 1000uf kajti točno istih ni bilo in tudi na raznih forumih sem prebral da mora delovati tudi s temi.
In sedaj ko so le ti zamenjani imam naslednji problem. Ko vklopim napajanje se mi sicer prižge lučka na on/off tipki ampak slika na ekranu pa ne. In tudi izklopiti se ne da le te lučke ( modra lučka ki gori ko je monitor vklopljen ).
Kakšna ideja?
Hvala
Kakšna ideja?
Hvala
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Pyr0Beast ::
Menjal si kaj s cim
Niso vsi kondelci enaki
Vendar pa ce si menjal s 16V vse nisi imel kaj zgresiti.
Pazi da si jih tudi prav obrnil.
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Preveri napetosti. Naceloma bi morali samsungi imeti 5V ter 12-16V.
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Ne. Mislim napetosti na izhodu napajala.
Sam sem menjal z 6.3 in 16V, je prostora kar prevec in se zadeva dosti lepse hladi.
bxxx ::
Aha. No sicer načeloma voltaža nima take veze in tudi nima se šanse pregreti (glede na to da se ne vklopi).
Maš mogoče kakšno ideje glede tega čudnega obnašanja on/off buttona?
Pyr0Beast ::
Slab kontakt bi rekel, samo je vecja verjetnost da je PSU v okvari, ker je bil ze prej.
Se vedno mi pa nisi pomeril napetosti na izhodu napajalnika :)
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Vzames v roke multimeter nastavljen na 20V DC merilno obmocje.
Nato pa eno konico pritisnes nekam na kovinsko ohisje, to je minus.
Drugo pa pretikas po konektorju ki gre iz napajalca na sam PCB za ekran.
bxxx ::
No. Vrednost je 13.8V. In to sedaj pomeni?
Se ti pa zahvaljujem če vnaprej za tvoj čas in pomoč.
Pyr0Beast ::
13.8V je Ok.
To je napetost na 12V delu (za osvetlitev)
Ce je prisotna ta je zagotovo tam tudi 5V.
Si slucajno pozabil kaksen kontakt na panelu ali pa se je konektor iztaknil ?
bxxx ::
13.8V je Ok.
Torej samo da nekaj razčistiva. To sem meril na tistem konektorju, ki gre na drugo vezje na katerega se priklopi kabel iz grafične. Se pravi napetost je ok in načeloma nameščeni kondezatorji nebi smeli biti ta krivi za to napako?
http://www.alexdemo.site90.com/_project...
Kakšna bi pa naj bila napetost na tistih dveh drugih konektorji na katera se priklopi zaslon?
Hvala
- spremenil: bxxx ()
Pyr0Beast ::
Ja. To je ok.
Pusti ga lavfati kake pol ure tako. Meni je en narobe obrnjen kondi takole prav lepo eksplodiral pred nosom.
Napetost bi morala biti ok. Menjani kondiji so lahko vzrok teh težav, samo če je vse lepo in prav, za to ni razloga.
Tista dva konektorja imata po 600V vsak, to je za poganjanje fluorescentk v ekranu.
bxxx ::
Ja. To je ok.
Načeloma pa bi že bila izhodna napetost drugačna če bi slučajno bil kakšen problem z novimi kondenzatorji?
600V? A lahko to enako pomerim kot prešnjo napetost? Ali kako naj ugotovim če je tudi na tistima dvema konektorjema ustrezna napetost?
Hvala
Pyr0Beast ::
Če ti fluorescentke (osvetlitev) ne delajo, napetosti tam definitivno ni. :)
Na izhodu napetost naceloma nebi smela biti drugacna, dokler napajalnik zmore prebaviti napacno obrnjen kondi, nato pa se samo pokadi iz kondija :)
bxxx ::
No glede fluoroscentk, ni znano ali delajo ali ne ker kot sem napisal, užge se samo led dioda okoli on/off tipke in je neodzivna. In bi zato rad nekako še preveril če je ustrezna napetost za pogon fluorescentk.
Pyr0Beast ::
Ah. Ni to problem. Ekran itak ni dovolj pameten da bi vedel ali lampe delujejo ali ne. :)
bxxx ::
#000000 ::
Če maš še kakšen razbit ipd lcd z delujočo lampico, pober ven žarnico in jo priklop da boš videl če ni tvoja zanič.
- spremenilo: #000000 ()
bxxx ::
#000000 ::
Baje naj bi znal ta inverter prižgat tudi navadno neonko (baje) kako priklopit pa nimam pojma.
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Inverter zna BP prižgati navadno neonko, ima tudi tokovno omejitev tako da jo ne razžene :)
Še raje pa tlivko, lepo zabrli.
Samo če nisi ekrana po tleh metal nima kaj biti z cevmi in bi že te morale biti zadosten indikator.
Torej, glede na to da se lampe ne prižgejo bi sam posumil na manjek signala za vklop iz glavne plate na napajalnik, kar pa v osnovi pomeni da interna logika ne dela.
Ali lahko odklopiš sam panel (en tak zelo dolg in nežen konektor je), pa prižgeš ?
Lahko še pokažeš kako kvalitetno si zalotal, morebiti je problem tudi v tem. Celotno spodnjo stran napajalnega dela slikaj.
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Ja, tisti tenak kabel.
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Em. Si ziher da nisi prekinil kake vezice na dnu ? :)
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Na spodnji strani, ko si lotal in nato rezal podaljšane nogice kondijev.
bxxx ::
Hmmm. Načeloma sem vse delal z veliko mero pazljivosti. Vidi se tudi nič ne.
A lahko to kakorkoli preverim s tem, da še kaj pomerim? Pa če bi slučajno prišlo do kake prekinitve a bi vseeno izhodna napetost bila pravilna?
Pyr0Beast ::
Lahko poslikaš prosim ? :)
Pyr0Beast ::
F301 pod kondiji je poškodovana ? (Varovalka)
In odstrani en kondi (Tam ko so 3je skupaj - sredinskega), če bo napajalnik kaj cvilil, lahko tudi dva.
- spremenil: Pyr0Beast ()
bxxx ::
Torej sem poslikal to varovalko. Se mi zdi, da je cela.
A naj kar enega vzamem ven in priklopim?
- zavaroval slike: bluefish ()
bxxx ::
Torej imam naslednje ugotovitve.
Sem vzel ven enega od tistih treh v vrsti in je stanje enako, napetost enaka.
Sem vzel ven dva od tistih treh v vrsti in je stanje enako, napetost enaka.
Sem vzel ven vse tri in nato ob priklopu je stanje enako edino modra dioda je začela hitro utripati (dosti hitreje kot pa v stanju pripravljenosti) in napetost niha med cca. 3 in 4,5V.
Sem tudi tista dva druga kondenzatorja vzel ven in stanje bilo enako.
Kakšni novi sklepi?
Kakšni novi sklepi?
Pyr0Beast ::
Da ti regulacija dela :)
To da ti napetost niha je le to, da napajalnik ne more vzpostaviti pravilne napetosti, zato se prižiga in ugaša.
Rezerve imaš dosti in kondiji so OK.
Varovalka zgleda cela, ni pa nujno da tudi je. Vzami v roke multimeter in poglej kakšno upornost ima (pri izklpljenem ekranu seveda).
Ta bi morala biti manj kot 0.1OHMa (v bistvu bi ti moralo pokazati kratek stik), če je ranga 100OHM ali več je zagotovo prekinjena.
bxxx ::
No ugotovil sem naslednje.
Na tistem drugem vezju ( v katerega se vklopi VGA oz DVI kabel ), ko je označena napetost na določenih, sklepam da so to nekakšne kontrolne točke, mi pri dveh kaže nič. Sicer je na sliki označeno.
Se pravi pri enem je 0.2V namesto 5V in pri drugem 0V namesto 5V.
Je to vzrok nedelovanja?
Pyr0Beast ::
Da. Crknil ti je 5V regulator, poslikaj vezje še iz druge strani.
Kako je z varovalko ?
bxxx ::
Pyr0Beast ::
Ma možno je da ti je tisti regulator odpovedal. AC1501 spodaj levo.
Ali pa nima napajanja ali je pa izhod v stiku.
bxxx ::
Mi lahko prosim se poves kaksen je ta regulator? Oz kaj naj povem pri nakupu da mi dajo pravega, ker vse kar vem je da je 5V. Kaj pa si mislil s tem da naj nebi mel napajanja? Izhod v stiku? Se pravi je lahko se kaj drugega tudi krivo? Kako se kaj dodatno preveriti? Hvala. Lp
bxxx ::
Mi lahko prosim se poveš kaksen je ta regulator? Oz kaj naj povem pri nakupu da mi dajo pravega, ker vse kar vem je da je 5V.
Kaj pa si mislil s tem da naj nebi mel napajanja? Izhod v stiku? Se pravi je lahko še kaj drugega tudi krivo? Kako se kaj dodatno preveriti?
Hvala
Sem še enkrat oddal post, ker nevem zakaj ga včeraj ni premaknil višje.
primozve ::
Malo bi se vsmuknil v to temo
. Si prepričan, da nisi zamenjal polaritete napajalnega kabla ?
damjan11 ::
to se mi zdi da nebi šlo, saj konektorji tega ne dopuščajo.... seveda na vtikaču gre:) pa prbaj najti nekje 850uf kondije voltaža pa naj bo takšna kot original ali pa večja, nikakor manjša. Če je 16v je lahko tudi 220v ne pa 12v.
Jaz sem imel isti problem, zamenjal okvarjen kondi in zadeva špila naprej BP
- spremenil: damjan11 ()
Pyr0Beast ::
Mogoče bi šlo z LM2596 kot zamenjavo, moram še malce bolje pogledati.
st0jko ::
Imam enak monitor kot OP, ki ga ne smem ugašat, ker se potem po 10 minut zajebavam, preden mi ga uspe prižgat. Ko se enkrat prižge, utripa nekaj minut, potem pa deluje OK tudi po več tednov. Kakorokoli. Najverjetneje je potrebno zamenjat kondije. Ker kaj takega še nisem počel bi potreboval nekaj pomoči.
Torej če sem pravilno razumel potrebujem kondenzatorje z enako ali večjo kapacitivnostjo od trenutnih, z enako ali višjo napetostjo. Tudi tisti sklop treh vzporedno vezanih kondenzatorjev s skupno kapacitivnostjo 2470µF lahko nadomestim recimo z enim 2000µF in enim 470µF kondijem..
Kje ponavadi kupujete kondenzatorje? Najraje bi kar preko neta.
@edit
Situacija je taka. Zamenjat moram 5 820µF 25V kondenzatorjev in enega 320µF 25V.
Narocil sem na ic elektronika 1000µF 25V 105°C in 320µF 25V 85°C kondenzatorje.
All good?
@edit
All good?
keks?
- spremenil: st0jko ()
Pyr0Beast ::
Menjaš za isti uF. Ni potrebe po več.
st0jko ::
nimajo na ic elektronika...470 potem pa takoj 1000. Saj ni kaj narobe če je več, kajne?
keks?
Pyr0Beast ::
Potem pa mere ne bodo ok in kondiji ne bodo šli noter.
Če pomeriš voltaže boš videl da je na enih kondijih 5V, za kar so čisto ok kvalitetni 6.3V kondiji.
Na drugih (odvisno od sistema, eni se nabijejo na 18V) pa tudi ni več kot 12.6V
Jaz sem v enem drugem samsungu (LCD TV) pustil notri 1x2200uF 6.3V in 1x1200uF 16V, pa je delal.
| » | ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11441 (9778) | h25 |
| » | Pokvarjen toaster - poškodovano vezjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3388 (3029) | Brane22 |
| » | Moč kondenzatorja za na matično ploščo...pomoč?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4726 (4359) | Brane22 |
| » | Menjava kondenzatorjev na platiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4099 (2936) | Pšenični |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15288 (12058) | Pyr0Beast |
