Forum » Navijanje » navijanje AMD Sempron 3500+
sandi125 ::
zanima me ali lahko procesor AMD Sempron 3500+ kateri trenutno deluje pri 2,0GHZ in FSB 200, navijem na 2,4GHz in FSB 240 brez kakšnega koli hlajenja. Drugače sem probal tako za kakšnih 5 min (da so se windowsi zagnali) pa je delalo brez problema, vendar dlje nisem upal brez strokovnih nasvetov.
osnovna plošča : ALiveSATA2-GLAN ( http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M... )
Blinder ::
ma kaj se sekiraš. Če bi šlo kaj narobe bi blo šlo do zdej. Če ti je prišel v windowse pri 2.4 ghz ... pomeni da si že dal skozi najtežje. zdaj preveri z orthos prime, če ti dela stabilno, pa zraven skakšniim speedfan kontroliraj temperature procesorja. Potem pa dalje postopoma počasi navijaj.. da vidiš do kolko pride.
jRk0 ::
preveri z Intel burn test, ostalo je drekec pekec proti temu:D
_koki_ ::
To gre z dobro ploščo ter hladilnikom vsaj na 3ghz, samo vprašanje kako dolgo bo plošča zdržala, meni ni več kot dobro leto dni teranja...
| » | Zamenjava procesorja, matične, spominaOddelek: Kaj kupiti | 1789 (1572) | Valvoline |
| » | Mi lahko pomagte naviti racunalnik?????Oddelek: Navijanje | 1783 (1462) | residual |
| » | Slab performance računalnikaOddelek: Strojna oprema | 2374 (1763) | Veron |
| ⊘ | Dobr OC ? :)Oddelek: Navijanje | 1611 (1168) | OwcA |
| » | AMD 2.6 T-BredOddelek: Navijanje | 1595 (1284) | WarMaker |
