Forum » Kaj kupiti » Kateri 1T ali 1.5T green disk?
xandros ::
Kateri 1T ali 1.5T green disk priporocate?
Da je mala poraba in da je kolikor toliko hiter.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
popster ::
To predpostavljam da misliš zunanji disk?
Kakorkoli dva diska ni najbolj green imet..
WD mi ni bil všeč, ker se ga ni dalo vzet iz škatle.
MadMax ::
Če je govora o enem disku, je v želji po hitrosti za tistih 2÷3W in 5°C razlike pristat na 5400rpm ali celo 4200, namesto 7200, milo rečeno zelo mimo...
Ako pa gradiš databank z nekaj 10 diski pa so kriteriji itak povsem drugačni.
Da ne odpiram nove teme. Kot vidim, se trenutno najbolj splača kupit 1,5 TB diske (glede na razmerje cena/prostor).
Ampak katerega?
SAMSUNG 1,5TB SATA2, 32/5400 -F2 EG- (HD154UI)
WD 1,5TB 7200 64MB SATA2/300 GREEN WD15EARS
SEAGATE 1,5TB SATA2, 32/7200 (ST31500341AS)
kakšen četrti?
Hitrost je v drugem planu, v prvem je zanesljivost.
O.
Ampak katerega?
kakšen četrti?
O.
bluefish ::
EARS-a se izogni, ker ima 4096 bajtne bloke in starejši RAID kontrolerji tega ne podpirajo + enako starejši OS-i.
Ena od možnih izbir je še Samsung F3 1,5TB HD153WI, ki ga imajo pri Funtechu. Je pa zadeva bolj nova in posledično še ni mnenj o zanesljivosti.
NavadniNimda ::
Jaz imam EARS kot enega od sekundarnih diskov (Windows 7) in je popolnoma tih in kuri izjemno malo energije, hkrati je več kot dovolj hiter. Seveda pa če je nujna zanesljivost, vedno priporočam dva v mirrorju.
xandros ::
Ja, dva notranja diska, bosta v raid1.
Ta EARS, koliko ima average prenos, vsaj priblizno.
MadMax ::
Poglej si specifikacije za FAEX in primerjaj z EARS, boš presenečen...
Ne vidim hudega razloga za zeleno, edino če je žep preplitek za nakup dveh črnih naenkrat.
xandros ::
FAEX?
IMel bom dva diska v NAS napravi, torej mi je primarno poraba.
Koliko je poraba crnega proti zelenem?
Pa koliksna je hitrost crnega proti zelenem?
MadMax ::
Si ti malce lenuha, da se ti ne ljubi pobrskat po datasheetih?
Pri 1TB izvedenkah je razlika 1.4W pri R/W, torej je razlike pri dveh ravno za porabo enega uničevalca mrčesa za v vtičnico iz Hoferja. Slabe 3EUR letno torej...
Hitrost? Že samo razlika 5400 vs. 7200 je občutna, poleg tega ima FAEX SATA3 (6Gb/s) priključek. Saj ne, da bi to opazil v praksi, le kot zanimivost...
xandros ::
Rabim 1T.
Iscem nekaj optimalnega za NAS, cena, tisina, poraba.
Torej mi black v NAS nic kaj ne bi pomagal.
Edino razmisljam, ce vzamem DS210+, ki naj bi imel 100M/s, potem ce imam dva diska v raid1, koliko potem potrebujem hitrost green diska, da se priblizam tej vrednosti.
MadMax ::
No, zdaj si zelo spremenil nabor kriterijev.
Kot vidim, boš zadevo zreduciral na "najcenejše"....
Razlike v porabi so namreč ranga nekaj %, prav tako hitrost in glasnost. Cena pa se spreminja v rangu nekaj 10%...
xandros ::
Nisem spremenil.
Sem rekel, da bom imel v NAS.
Si me pa zabil s to minimalno razliko v porabi.
Mi lahko pomagas s tem, ce bi vzel kdaj DS210+ z 100M/s,potem katera green diska bi dosegala to hitrost v raid1.
Oziroma, kako naj na to gledam.
MadMax ::
Če 100M/s pomeni hitrost mrežne, je glede hitrosti diskov čisto vseeno kaj vzameš. Tudi kaki 7 let stari 40GB/5400/2M ne bo izkoriščen...
xandros ::
Ne, 100MB/s, download.
Kolk imajo green diski hitrost prenosa?
A potem to sestejem, ce imam raid1?
bluefish ::
Ne, RAID1 je le mirror kopija enega diska na drugem. Če želiš hitrost, potem je RAID0. Seveda v tem primeru ob odpovedi enega diska izgubiš vse podatke.
MadMax ::
RAID1 v določenih primerih nekoliko pohitri zadeve, ampak spet le v rangu nekaj %. V praksi neopazno, merljivo le v sintetičnih testih.
xandros ::
Se pravi, ce naprava podpira do 100MB/s, potem rabim disk, ki ima taksen prenos.
Koliko priblizno ima prenos green, koliko black?
bluefish ::
Se pravi, ce naprava podpira do 100MB/s, potem rabim disk, ki ima taksen prenos.Noben klasičen disk ne dosega take hitrosti. Torej bo disk ozko grlo.
bosmla ::
Mimogrede pri Synology DS 210 je samo mrezni vmesnik 10/100/1000 Mbps to pa ne pomeni taksnih hitrosti v realnosti je to priblizno takole
trnvpeti ::
210j in 210+ je razlicna naprava
http://www.testfreaks.com/blog/review/r...
- spremenil: trnvpeti ()
bosmla ::
Aha spregledal "+" je hitresi vendar se vedno ne od 100MB/s... to sem hotel povdarit ker disk pri taki napravi NI ozko grlo (razen ce vzames nekaj res zastarelega) npr. imam SpinPoint F3 500GB, ki ima 110.4 MB/s pa ni nekaj posebnega
| » | Caviar WD BlackOddelek: Strojna oprema | 5144 (4427) | krneki0001 |
| » | Atom za domači server (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 26375 (20282) | fx |
| » | Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 38248 (18398) | xyxyxyxy |
| » | FileServer za backupe (Little falls 2?, ketere diske ...) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6070 (4849) | steev |
