Forum » Pomoč in nasveti » cpu vent se ugaša ob rebootu
hokuto ::
sestavil sem sledečo konfiguracijo:
i7 860
gigabyte ga-h55m-usb3 (bios updatean na f7)
g.skill 2*2gb eco 1600mhz 1.35v
powercolor hd5450
v bios naložen optimized defaults, potem pa ročno nastavljene tovarniške nastavitve za ram (zakasnitve celo malo sproščene na 8-8-8-24 iz 7-8-7-24), torej ni nobenega overclockanja
druge periferije še nisem priklopil
vsakič, ko comp prižgem, se cpu vent samo za trenutek zavrti, nakar se ustavi za dve sekundi, potem pa se začne normalno vrtet in comp boota. pri vseh mojih starejših sistemih se vent zmeraj vrti (oz. se je vrtel) neprekinjeno, pa me najprej zanima, če je ta prekinitev morda običajna za to platformo.
bolj moteče je, da se včasih brez očitnega razloga to ugašanje venta začne ponavljati tudi po vsakem soft ali hard rebootu. recimo 5x (ne zapored, ampak po potrebi pač, ker še nastavljam, preskušam zadeve) rebootam comp, pa ni nobenega problema, nato pa se naenkrat ob rebootu vent spet ustavi/zažene kot ob prižigu. kadar se to zgodi, se potem načeloma ponavlja ob vsakem naslednjem rebootu, dokler recimo compa ne izklopim za nekaj časa, ali ne odstranim cmos baterije. ob tem pa vsakič, ali že takoj ob bootanju, ali pa, ko grem v MIT oddelek v biosu kjer so te nastavitve, dobim naslednje opozorilo:
in to čeprav ne overclockam, nastavitev pred pojavom opozorila ne spreminjam in tudi če v tem stanju, ko se vent ob rebootih ugaša, naložim samo optimized defaults brez vsakih sprememb, to ne pomaga. kako je možno, da se ob identičnih nastavitvah kar naenkrat začne pritoževat in da ga normalen reboot naključno spravi v to pritoževalno fazo? temperature v biosu so za cpu okoli 33°, pch pa okoli 47°, torej tudi to ne more bit razlog. psu sem probal enermax in antec, a ni razlike (oba imata tudi 8 pinski 12v prikljucek).
razen tega sicer zgleda, da comp dela normalno (tudi v pritoževalni fazi) - pognal sem memtest+, ki mi v 3 polnih prehodih ni javil napak. uspešno sem zagnal tudi win pe cd-ja in pa eno linux live distribucijo z usb keya. v winpe sem naredil nekaj cpuz screenshotov, če morda kdo opazi kakšno nepravilnost: cpuz screenshots kaj mislite, da je vzrok težavam in kako jih lahko odpravim? glede na memtest rezultate bi rekel, da je ram ok. je še kakšna diagnostična aplikacija s katero bi lahko testiral cpu in plato?
i7 860
powercolor hd5450
system has experienced boot failure because of overclocking or changes of voltages.
last setting in this page may not coincide with current h/w states
ModriN96 ::
To je drgač čist normalno in to pr vsakmu nardi, ne sam pr tep, tko da se za brezveze treseš...
Blinder ::
Ti prižgeš komp, on zalaufa ventilator nakar odčita temperaturo procesorja in ker je takrat hladen mu pač ugasne ventilator... če hočeš hrup izklopi q-fan al kako se že kliče to pri gigabyte.
hokuto ::
ok hvala, ustavljanje ob prižigu je torej normalno, čeprav ne pojasni popolnoma, zakaj se kar naenkrat začne dogajat tudi ob rebootih (in to ne prvi rebooti, ampak šele čez čas, ko je cpu sigurno na "delovni" temperaturi), ampak ajde... pa kolikor zalaufa na začetku, je res trenutek - vent dobi samo sunek napetosti, ravno toliko, da se zavrti in potem stoji 2 sekundi preden normalno štarta.
še vedno pa ostane problem opozorila glede overclockinga/voltaž in posledičnega boot failure, ki mi ga občasno začne ven metat, čeprav je vse nastavljeno po specifikacijah in ne oc-jano. to pa verjetno ni ravno normalno kaj?
doke!
Blinder ::
Meni se je ventilator ugašal tudi med delovanjem račulanika, če je bil procesor dovolj hladen.
| » | Težava z blue screeniOddelek: Pomoč in nasveti | 10168 (9561) | smotanc |
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 7411 (6872) | CyberAD |
| » | Glasen ventilator po nadgradnji RAMaOddelek: Strojna oprema | 979 (834) | Brias |
| » | Abit NF-7s v2.0: Nastavitve BIOS-a za bootanje.Oddelek: Pomoč in nasveti | 3146 (3023) | jELKO |
| » | Z diskom "skuril" procesor?Oddelek: Strojna oprema | 1708 (1411) | vidi |
