Učenje C
Učenje C
gpc17 ::
Živjo.
Zanima me kako bi se najlažje naučil programski jezik C..
Situacija je taka da imam popravni izpit iz for zank,funkcij in struktur..
Kakšna dobra knjiga? Po možnosti še v slovenščini?
Ali pa kakšen dober inštruktor, ki bi me naučil to v 2 tednih do popravnih... ;)
Hardstyle ::
Sem ravno učil enega C++ ampak se več ne oglasi tak da ali je obupal ali pa je naredil.
Jaz imam učbenik, ki je v slovenščini. Seveda je poleg razlaga in primeri.
noraguta ::
kelly pohl - abc(a book on c) ,razloži za kaj se gre pri std knjižnici(ni v slo , so pa razlage temeljne)
  • spremenilo: noraguta ()
Isotropic ::
fiction ::
abC je zgleda precej popularno ime za knjige oz. skripte o C-ju (tukaj je en primer v slovenščini).
Tista skripta od Fajfarja mi zgleda tudi zanimiva. Motijo med predvsem slabi zgledi varnega programiranja. Sicer je res, da je začetniku lažje, če spozna samo gets(), ampak če ni nikjer opisano, da je tisto nevarno, bo slejkoprej to uporabljal tudi za produkcijsko kodo. In potem pridemo do trivialnih buffer overflow-ov...
bluefish ::
Fajfarjeva skripta je predvsem namenjena študentom elektrotehnike, da spoznajo C v tolikšni meri, da lahko nato programirajo ARM.
Teserakt ::
The "C" Programming Language, avtorja Brian W. Kernighan in Dennis M. Ritchie(tudi avtor jezika C, ki ga je tudi oblikoval in implementiral na računalniku v okviru Unix OS).
Prevedena je v slovenščino (naslvov: Programski jezik C).
Lahko si poleg knjige naročiš rešitve za naloge, ki so v knjigi: The C Answer Book
( http://www.amazon.com/Answer-Book-2nd-C... )
Mislim pa da ni slovenskega prevoda.
  • spremenil: Teserakt ()
ERGY ::
Prvo se moraš začet učit ... :D
MrBrdo ::
No za učenje programiranja moraš predvsem vložit veliko časa v probavanje in igranje z jezikom, pisanje kratkih programčkov itd. Na straneh kakšnih fakultet in srednjih šol lahko najdeš kakšne primere nalog ki jih potem lahko poskusiš reševat, za začetek, potem pa si omisliš še kakšen svoj pet project in ga poskusiš realizirat. Pri programiranju večinoma štejejo izkušnje, dobiš jih lahko samo tako da delaš. Knjig jaz osebno nikoli nisem bral, edino eno tako iz zanimanja na WCju pa tako :P Za kakšen quickstart so tudi tutoriali na netu čisto vredu. Z varnostjo se pa pomoje šele potem začni ukvarjat ko boš že malo bolj domač v jeziku, takrat je mogoče čas za kakšno konkretno knjigo prebrat kjer je tudi poudarek na tem. Kar se varnosti tiče je čist odlom tale knjiga od Microsofta: http://www.microsoft.com/learning/en/us...
Je pa zelo zelo debela. Sam če tisto vse prebereš pomoje postaneš kar precej bolj pazljiv :)
Ta moj nasvet velja seveda če se zase želiš naučit ne za kakšen test v šoli (za na fax pa kar velja ker moraš dobit te osnove drugače ne bo nič). Drugače če se učiš zate ti bo morda lažje če začneš z kakšnim C#.NET ali Javo, ki omogočata malo bolj preprosto izdelovanje grafičnih vmesnikov...
MrBrdo
  • spremenilo: MrBrdo ()
aaaaa93 ::
gpc17 je izjavil:
Živjo.
Celo leto imaš nms omg kaj si delal saj to je vse..tabele si pozabil naštet.. ..Naučil se boš le z vajami in verjemi da 1 popravca ti ne bo uspelo narediti če se učiš 24 ur..sori ampak to je dejstvo..učit se moraš sproti,oziorma kontakteri me na email: matej15@siol.net
  • spremenil: aaaaa93 ()
Spura ::
MrBrdo je izjavil:
800 strani je cisto povprecna dolzina za take knjige. Code Complete je isto dolga knjiga naprimer.
C++ knjiga
Oddelek: Programiranje
112696 (2385) ragezor
Katera knjiga za učenje programskega jezika C?
112117 (1828) tony1
Naloge v Pythonu
253010 (2627) Isotropic
Učenje Cja
172944 (2496) giovanni_
Kje zaceti ?
192699 (2398) Blond
