java- ne zažene programa
enadiz ::
Napisal sem kodo na eno enostavno aplikacijo, npr. met kocke. V Eclipsu mi jo zažene pod console, in vse deluje uredu. Ko pa želim aplikacijo prenesti na drug računalnik, file -> export -> runnable java file ->...
Datoteko mi spravi npr. na namizje, vendar ko kliknem nanjo, jo sploh ne odpre...
Kaj naj naredim?
xsenon ::
preveri če ima ta drugi računalnik nameščeno javo. Če jo ima potem ti predlagam da najprej testiraš tale .jar file na računalniku kjer si programiral. Če ti tudi na tem računalniku ne dela potem je problem pri generiranju fajla, uporabi fatjar(pogooglaj). Aja pa če imaš na drugem računalniku drugačen os kot tem kjer si ustvaril .jar file se lahko pojavijo težave in boš mogu stvar še 1x zbildat na tem računalniku, kajti ta popolna prenosljivost ne velja vedno.
etpot - Exploit The Power Of Technology
KaRkY ::
Če je konzolni program ga raje zaženi z ukazom java -jar <ime jara>. Ker ko klikneš na jar ti zažene s pomočjo javaw ki pa ne prikaže konzole.
  • spremenil: KaRkY ()
enadiz ::
datoteke mi sploh ne zažene -> niti na tistem računalniku kjer je bila prevedena....
Nisem popolnoma razumel kaj naj naredim, mi lahko bolj natančno poveste?
KaRkY ::
V CMD vtipkaj java -jar <pot do datoteke jar> pa ti bo odprlo v conzolnem načinu. Ko ti jar 2x klikneš java zaganja v grafičnem načinu kjer ni konzole.
Spura ::
Oziroma namesto java -jar klices javaw -jar, pa bo brez konzole.
enadiz ::
Kaj naredim narobe? Napišem tole:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Zigarac>java-jar <"C:\Documents and Settings\Zigarac\D
esktop\abc.jar">
Potem mi javi: The syntax of the command is incorrect.
Nuke_H2 ::
kaj pa če bi naredu tkole:
C:\Documents and Settings\Zigarac> cd Desktop
C:\Documents and Settings\Zigarac\Desktop>java -jar abc.jar
aja drugač je pa možno tudi da nisi dal presledka pri java[presledek] -jar
enadiz ::
Nuke_H2, hvala deluje :)
100% CPU ves čas!
52125 (1968) djforever
povezava do interneta
Oddelek: Omrežja in internet
91517 (1434) barca
Tega dokumenta ne morem prikazati v brezpovezavnem načinu
221468 (1252) c00L3r
MSN datoteke čez 6GB
Oddelek: Programska oprema
52039 (1856) Vuli
Prokleto domace omrezje.
283700 (2642) darkolord
