Nevidni hladilniki za pomnilnik
bit-tech.net - Visoke temperature so vedno bile in vedno bodo sovražnice vseh, ki od svojih hitrih ter predvsem navitih računalniških komponent želijo tudi stabilno delovanje. Najlažji način za zniževanje temperatur je seveda hlajenje teh komponent, le-to pa bi se lahko v prihodnosti še precej spremenilo. Podjetje Kingmax je namreč najavilo, da bo v svojih novih pomnilniških kitih ponudilo do sedaj (in še naprej) nevideno lastnost - nevidne hladilnike. Nevidnost so dosegli s pomočjo tehnologije Nano Thermal Dissipation Technology.
Gre za le nekaj nanometrov debelo plast, ki jo bodo nanesli na same pomnilniške čipe (katerih je na eni palčki običajno 16, po 8 na vsaki strani). Plast, izdelana iz silicijeve mešanice, bo zapolnila mikroskopske hribčke in dolinice na površini čipa, podobno kot termalna pasta na stiku razgretega čipa in njegovega (aluminijastega ali bakrenega) hladilnika.
V praksi bo šlo za bolj majhno pridobitev, ki se bo gibala le okrog dveh stopinj Celzija, v primeru hlajenja z zrakom in brez dodatnih hladilnikov. Vseeno bo tehnologijo mogoče uporabiti tudi v kombinaciji z do sedaj bolj znanimi hladilniki, tako z zračnim kot z vodnim hlajenjem, kar bo nedvomno povišalo pridobitev. Prvi kompleti, ki bodo opremljeni z novostjo, bodo Kingmaxovi 4-gigabajtni DDR3 kompleti, sestavljeni iz dveh 2-gigabajtnih palčk, delujočih pri 2400 MHz. Datum prihoda na prodajne police še ni znan.
21 komentarjev
Pyr0Beast ::
Zopet prvi april ?
xxxgeekxxx ::
Ja kaj pa to koristi?
1. Pridobitev 2 stopinji manj? se ne pozna sploh če mene vprašate
2. RAM zgleda lepše, če ima običajen hladilnik gor (lepše je ko čipe gledat)
Tak da to= FAIL
Ke te češ
bluefish ::
xxxgeekxxx je izjavil:
Tak da to= FAIL
Se pozna v serverskih okoljih. Prav tako izgled ni povsod enako pomemben kot pri blink blink kištah s stotimi barvnimi ventilatorji, okni,...
Key Quest ::
Tak da to= FAIL
Vsekakor je jasno, da bo zadeva imela bistveno boljsi stik z aftermarket hladilnim telesom in posledicno bo ta bistveno ucinkovitejsi.
Mipe ::
Tak da to= FAIL
1. Vsaka stopinja šteje! Če imaš za eno stopinjo višjo telesno temperaturo, si bolan.
2. A ti ves čas gledaš RAM v kišti? Svašta. Sicer pa natančneje preberi članek - na tak hladilnik lahko daš tudi drug hladilnik, ker je v bistvu samo nekak namaz.
Pyr0Beast ::
1. Niti ne. Ramu je pretežno vseeno ali lavfa pri 40 ali pri 60°C
2. Pod pogojem da ta 'namaz' ni ena velika potegavščina, kar IMO je.
Relanium ::
Pač enak šmorn kot termalna pasta
xxxgeekxxx ::
Ja potem pa je že to blo izumljeno... Kot je rekel Relanium, termalna pasta :P
Ke te češ
st0jko ::
Že vidim 20EUR dražje pomnilnike z ground breaking Nano Thermal Dissipation Technology.
keks?
Key Quest ::
/facepalm
Se vedno je tole bolj prakticno a ni.
karagoth ::
Torej njihova neverjetna tehnologija je mazanje s termalno pasto... wow :)
Ampak če ne dajaš hladilnika na ta gladek čip a ni bolš, da ostanejo hrapavi in ima tistih par % večjo površino za oddajanje toplote?
A ni bla v hrapavosti finta teh novih keramičnih premazov za hladilnike...
možno je tudi da se motim
Tarzan ::
Klinca, tole je navaden bulšit, ki bo v pol leta šel lepo mirno mimo. Nekaj bumbarjev bo triku nasedlo, ostali bomo pomahali v slovo.
fosil ::
Ne razumem te zadeve.
Če zapolniš hribčke in dolinice, to pomeni da zmanjšaš hladilno površino?
Hladilniki običajno delajo po obratnem principu, torej čim več hribčkov in dolinic.
Tako je!
Pyr0Beast ::
Ne.
Če ti hočeš izsevati toploto to počneš s primerno barvo, najpreprostejša je črna - pcb je še vedno zelen, torej naredili niso nič glede tega.
Sama površina iz katere se bo izsevalo pa je čisto nepomembna, ali je ravna ali pa je posejana s kraterji. Tako kot so hišni radiatorji lepo gladki in ne naluknjani kot goba.
Mogoče bi bil kakšen boljši efekt če bi bila izbočena.
Površina pri hlajenju s prisilnim pretokom zraka ali pa konvekcijo pa je pomembna le če je zmožna prenašati toploto na sam zrak in ne ovira samega pretoka.
Vse luknjice pa se bodo kmalu zamašile s prahom in so neki keramični posipi čisto brezveze. Spet, če bi bila pomembna izključno površina bi bili hladilniki kot navadna goba.
ne_ti_si ::
Tak da to= FAIL
preberi še 1x pa če neboš razumel preber še 1x dokler pač neboš boš razumel!!!
ASUS Rampage III Extreme / i7 950 4.5Ghz / Nvidia 2x GTX570 SLI 950/1150/1800
G-Skill 3x2GB / X-fi Fatal1ty Platinum / WD1002FAEX SATA 6Gb / SSD Corsair 64GB
EKWB CPU + GPU / SAITEK R.A.T.7 / Logitech G15, G35, THX Z5500 / Corsair HX1000W
ALT ::
pyro, zakaj so pa radiatorji bele barve? :))
r0ker ::
za pretok temperature iz enega materiala na drugega mora biti stik med materialoma čim boljši. prenos temperature na zrak je bolje izveden z vdolbinicami saj s tem dobiš več površine, ki temperaturo prenaša.
ko pa se gre za prenos iz trdega materiala na drugi trdi material pa moraš imeti (za boljši prenos) čim bolj ravno površino ( s tem se znebiš še enega vmesnega člena -zraka ) za kar najlažje poskrbi mazivo, ki se samo poravna glede na površini.
noraguta ::
vsa zadeva še najbolj spominja na andersenov izum cesarjevih novih oblačil, pa koga briga če so hladilniki za ram vidni znotraj ohišja. razen najbolj gorečih vernikov z led dijodam sred ohišja.
PrimozR ::
r0ker je izjavil:
Če imaš zrak pri tekočinskem hlajenju si nekaj zajebal. Močno. Pa neravnine so tudi pri tekočinskem hlajenju zaželjene, ker povečajo površino ter ustvarijo turbolenten tok, ki je seveda bistveno boljši od laminarnega za prestop oz. prenos toplote.
Pravzaprav je pa argument s prahom idealen razlog za gladke površine zračnih hladilnikov. Površino se da povečati tudi na druge načine.
EDIT: aja, vidim da je trdo na trdo. To pa velja ja.
  • spremenil: PrimozR ()
Pyr0Beast ::
ALT je izjavil:
Radiatorji so beli vidni svetlobi, ne pa IR, te izsevajo toliko kakor črno telo, je tudi posebna barva za njih.
darksamurai ::
Radiatorji so beli predvsem zaradi tega, da ne izstopajo preveč (najpogostejša barva sten je še vedno bela). To pa izhaja iz tega, ker je razlika v količini izsevane toplote med belo in črno barvo pri 70°C minimalna. V času kapitalizma proizvajalci večinoma kupijo kar standardne barve, ki večinoma zdržijo vsaj 120°C, kar pa je več kot dovolj tudi za radiatorje. Navadna Heliosova (oz. Color-jeva) barva je kvalitetnejša od tiste na poceni radiatorjih.
Pregrevanje grafične kartice
71088 (920) feedback03
Samsung pripravlja gostejši mobilni pomnilnik
Oddelek: Novice / Pomnilnik
146206 (5555) PrimozR
Nakup nekaterih komponent
131780 (1544) Matthew
Ekstremno zračno hlajenje
232156 (1643) Tomi
