Pomoč pri anketi - Diplomska
prixon ::
Pozdravljeni
Potrebujem POMOČ, da bi sodelovali v moji anketi ki poteka od 10.6.2010 do 18.6.2010 - Anketa je za DIPLOMSKO delo (raziskovalni del)
Čas reševanja: 5min do max 10min
Prosim za reševanje!
Link lahko pošljete naprej komor želite.
Se vnaprej zahvaljujem za sodelovanje :)
Povezava:
Anketa-Diploma
M-XXXX ::
Rešeno.
prixon ::
M-XXXX je izjavil:
Rešeno.
Najlepša hvala.
P.S.
Lahko pošljete link naprej :)
Meizu ::
Hja, bi rešil, če bi tista spletna stran TEŠ sploh delovala. Tako pa se žal vse skupaj ustavi pri sklopu vezanemu na TEŠ.
prixon ::
Link do strani je pravilen:
Za vsak slučaj je tukaj povezava:
http://www.te-sostanj.si/
Meizu ::
Server not found
Firefox can't find the server at www.te-sostanj.si.
* Check the address for typing errors such as
ww.example.com instead of
www.example.com
* If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.
* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Firefox is permitted to access the Web.
prixon ::
zanimivo,
meni gre čist normalno gor in drugim tudi, ki rešujejo anketo.
Meizu ::
Potem je očitno problem pri meni, sam hecno ko vse ostale strani delajo, le tale noče :)
prixon ::
res zanimivo da tako zabava :) hja se dogajajo čudne reči tudi ;)
PromeuZ ::
Meizu nisi edini, kateremu ne prikaze strani.
Edit: V tretje je pa zagrabilo. Wierd.
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
  • spremenil: PromeuZ ()
Meizu ::
Ja jst reloadam tole že pol dneva in še vedno ne deluje. A smrdi strani moj komp al kaj :)
prixon ::
hvala za vaše info, mi bo pomagal v diplomski in analizi spletne strani. Res zanimivo sem ugotovil da nekatere osebe imajo enak problem.
MIHAc27 ::
Izpolnil..stran je delala počasi (ampak samo prva stran)
prixon ::
Hvala za sodelovanje :D
in za info.
P.S.
Ugotovil kaj je narobe, da nekaterim ne dela stran ali pa da so kakrši problemi. Problem je v DNS naslovih, Amis ima nekakšne probleme.
bluefish ::
V prihodnje lahko pri ugotavljanju morebitne dosegljivosti strani uporabite http://downforeveryoneorjustme.com/
KalEl ::
Se pridružujem kopici udeležencev...izpolnjena anketa.....
btw. boš tudi po raziskavi predlagal kakšne izboljšave ali jih samo analiziraš (vem, da je pisalo, da delaš raziskavo, vendar me zanima, če bo ta raziskava tudi kaj vplivala na TEŠ)?
Lp,
B.
DuleKrtola ::
pri izobrazbi fali moznost "maturant"
Petra92 ::
Živjo.
Pri izdelavi svoje seminarske naloge za maturo potrebujem vašo pomoč.
Lepo vsa prosim, če mi lahko odgvorite na anketo, ki vam bo vzela le 2 minuti vašega časa.
Hvala
Anketa:
http://raziskave.fluidsurveys.com/surve...
Nenapovedan izpad elektrike (strani: 1 2 )
5810763 (8290) Glugy
Kako zvesti smo avtomobilskim blagovnim znamkam?
Oddelek: Na cesti
72109 (1707) HotBurek
Kratka anketa (5 min)
Oddelek: Šola
184635 (3795) Machete
Zakaj igramo MMORPGje?
Oddelek: Igre
244401 (3487) greev84
Anketa o igranju rač. iger, za diplomsko nalogo
203391 (2727) imagodei
