CPU overheating?
CPU overheating?
zupanman ::
Pozdravljeni.
Ali je to normalno, da je temperatura procesorja v mirovanju tam okoli 37°-38°.
Ob obremenitvi pri igranju bolj zahtevnih špilov pa se dvigne tam okoli 55°-56°.
Ventilator je v mirovanju zelo tih in se vrti zu hitrostjo približno 2000rpm, a nato začne pri visokem delovanju tudi z 5200rpm. Je to vse normalno ali sem morda kaj narobe naredil pri inštalaciji ali kaj?
LP!
zupanman ::
Imam pa AMD Phenom II X4 965 BE. Stock cooler in fen ter nič OC.
particle ::
Cisto normalne temperature so, paniko zaganjaj pri 75++ :)
IvoJan ::
če bi cooler zamenjal bi lahko idle zbil na 25C drugače se pa to čisto normalne temperature
zupanman ::
Aha ok =) Najlepša vm hvala. K sm se res mav ustrašu k začne ventilator tok naglas ropotat k dap cela kišta poletela usak cajt :P Sej baje so AMDjevi ventilatorji med najglasnejšimi kajne?
IvoJan ::
usi stock ventilatorji so glasni ko hudič :)
zupanman ::
Hehe, a predlagate kpne dobre ventilatorje? Tihe pa kvalitetne da sim kasnej nabavu. Drgač hladilnik je pa stock ql?
Meizu ::
Mugen 2 in rešen si.
IvoJan ::
hladilnik menjaj za scythe mugen2. Stock hladilnik je daleč od ql :)
axee ::
Stock hladilnik JE ql! V idle je tih, hladi dovolj dokler ne navijaš.
Nagi Bator ::
Pa kaj ga nagibate s kupovanjam hladilnika?
Ce te ne moti glasnost pri polni obremenitvi je vse kul.
Yohan del Sud ::
Določeni AMD-ji so se svoje cajte šele lepo ogrel pri 90c na delovno temperaturo. :D Po drugi strani pa trepetam zaradi napovedi vročega poletja. Ne toliko za računalnik, ampak zame, ki ga ima celi dan vžganega in se pozna po celem stanovanju par stopinj več ... Pri 12c ni problem, pri 32c pač.
BTW, E6400 na i745 tu, star pet let, delovna temperatura med 35 in 65, potem pa začne enostavno ven metat aplikacije eno za drugo (win xp64). Poleti je to pogosto (1x dnevno ob pripeki).
www.strancar.com
IvoJan ::
Nagi Bator je izjavil:
če je sam rekel da se računalnik dere ko svinja. boš rekel da ga ne moti to??
Nagi Bator ::
IvoJan je izjavil:
Jaz ne bom nic rekel. Bo ze on povedal pa se pol odlocil kaj bo.
mrTwelveTrees ::
men se greje 45+ do 65
athlon x2 6000+
mam pa nekega zalmana gor, ko je IDLE procesor kar tih, ko pa se greje, pa se ga sliši....
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813756 (11215) zavajon
i5 760 hlajenje
285576 (4636) Nwanko
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040490 (38535) kuglvinkl
Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )
11429467 (27910) Xserces
Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )
507629 (6484) TOP
