Forum » Zvok in slika » ATI5850 Bios upgrade za večji OC
Jst ::
Hey.
Imam Sapphire 5850, ki naj bi bila reference board grafična.
Bral sem o custom biosu, ali pa od MSIja ali Asusa, ki odklene overclocking višje, kot je to dovoljeno. Te različne verzije dajo kartici v 3dmode tudi več napetosti, zato se tudi več navije.
Sam že dolgo nisem imel ATIja, zato me zanima, kako se to doseže.
S čim flashaš BIOS, s čim ga zajameš in editiraš.
Ali je res, da se na reference 5850 flasha bios od Asus/MSI 5870, da se omogoči večja voltaža?
Bil bi vesel informacij lastnikov 5850, ki so kaj takšnega že delali.
lp,
./m
lp,
./m
Jst ::
Recimo tule je tema, kjer ljudje poročajo o uspešnem flashu 5850 kartic z ASUS 5870 biosom.
overclock.net
Ni nobenega tukaj, ki je to probal?
overclock.net
M-XXXX ::
Jap, flashanje 5850 z 5870 biosom ne prinese nobenih problemov, le ++. Višja meja navijanja ter višje privzete napetosti, tako da lahko le priporočam
Torej ima privzeto visjo napetost? Kaj pa max ki jo lahko nastavis? 1.3 ali 1.35V?
IvoJan ::
priporocam ti da o flashanju na HD5870 pouprasas nwanka: http://slo-tech.com/profili/68322
on je svojo HD5850 flashal na 5870 bios in ti lahko kaj vec o tem pove
M-XXXX ::
M_T_M ::
Jaz sem flashal 5870CF z biosem od MSI Lightning ki ima skalo za navitje do 2000 gpu in toliko memory
Tu še prilagam sliko
- spremenil: M_T_M ()
Oziroma v vsakem primeru je višja, kot jo boš rabil.
Kaj pa ti ves, koliko bi rabil
IvoJan ::
http://www.sapphiretech.com/presentatio...
jaz imam tole verzijo. bi jo lahko flashal ne da bi jo brickal??
Mislm, da tale ni referencna, tako da raj ne flashat. Razen, ce hoces razkirat, ker se lahko zgodi, da bo delal bp
Sem pa ze videl, da je folk flashu referencne z biosem od vaporx in je delal bp, ceprav ni neke prednosti.
Jaz sem si na svoji 5870 samo uredil bios za visje frekvence in to je to.
IvoJan ::
kako si pa uredim biose? RBE?
Xserces ::
Al pa ce si zmodane ze potegns dol :) drgac pa z RBE :):) ni tezko :P
nevem kaj profiteras ce flashas 5850 na 5870... nic ker se da biose od 5850 editerat...
aja pa se to nek ferber :) se da pri ATI naštimat RAM timminge??? kot pri nvidia?
- spremenil: Xserces ()
IvoJan ::
sem jo kar z rivatunerjem na 900/1200 pri stock voltage navil :)
http://www.techpowerup.com/gpuz/kbsy8/
sem pa bral nekje da se moje verzije ne da volt modat -.- obstaja nek pencil mod ko nanašaš grafit in s tem povečuješ voltage :)
- spremenil: IvoJan ()
Xserces ::
da sej gre ampak k sm jo jst gonu svojo mi nabije da se driverji sesujejo :( FurMark 1 uro po pa crashne... pa loh si se fan curve nardis custom :) je bols 1 uro furmarka men ne gre grafa cez 60 stopin :)
IvoJan ::
ja toj zrt temperature
Xserces ::
ni zard temp... ce ne gre nc cez 60... mogoce VRM
IvoJan ::
hmm.. maš vodno??
Xserces ::
nep :) ventilator mau na vec dela ampak ql :) evo sm se enkat zagnou in sm 15 min gledu ravno crto :) shaderji pa diode so prsli na 65 vse drugo pod 60 :/
IvoJan ::
moje gre overclockana na 78° xD ce je pa stock pa ne gre čez 55 -.-
Xserces ::
kok je meja pr te seriji??
kok ma zdej 900/1200? dej sporoc ce se ti kdaj sesuje na default voltazi xD me sam tko zanima ker jst sm jo furu na 900/1200 na stock voltazi in mi je na usake tok cajta "AMD graphic drivers...succesfuly recovered" al neki tazga
IvoJan ::
ja zdej k sm sou na 950 core se mi je sesul po 10ih minutah xD v CCCju mam limit na 775 pa 1115. v rivatunerju mi pa pusti it do 1090/1500
Jst ::
Flashal sem Sapphire 5850 z Asus-ov biosom od 5850. (Nisem 5870.)
Kar je pripeljalo do čudne situacije.
OC: 800/1200. Brez artefaktov, vse b.p.
Kar je za megahertz več (Jedro ali Pomnilnik), se računalnik sesuje (zmrzne slika po kakšni minuti igranja AvP (DX11)) in je potreben hard reset.
Ni važno, če povišam voltažo. Meja je, kot bi jo z laserjem določili.
Moram pa povedati, da sem bil dokaj nezadovoljen z kartico. AVG FPS je bil sicer OK, vendar MIN in AVG MIN je pa katastrofa.
Po flashanju sem fural, kot omenjeno, na 800/1200, in zadeva se obnaša zelo pridno. FPSji več ne padajo tolikokrat na MIN in tudi AVG se mi je malo povišal. Največ pa MIN in AVG MIN. Sedaj sem pa napol spremenil mnenje, ko sem obžaloval, da sem kupil to grafično.
Ima kdo kakšno idejo, zakaj se pri meni OC tako čudno obnaša?
No, še nekaj: Kot sem opazil pred flashanjem, je kartica spreminjala hitrost. Različno v winsih (157/XXX in 400/XXX) ter Full Speed v igrah. Sedaj je pa večinoma kar vedno v full speed (800/1200), včasih preklopi na 400/1200.
Any ideas?
Any ideas?
Jst ::
Aha, pa še nekaj.
Jaz imam Q6600, navit na 3.2. 24 ur stable in navitega imam že od kar ga imam, torej kar nekaj let.
Ko grafično navijem na 805 ali pa mem na 1205 in mi potem zmrzne, da je potreben hard reset, mi bios včasih nastavi procesor na default vrednosti.
Napajalnik imam čisto nov 850W LG.
Ker mi procesor včasih nastavi na default vrednosti, mi je zadeva še toliko bolj čudna.
Pred hard resetom, mi tisto minuto ne prikazuje nobenih aftefaktov, vse zgleda b.p.
Weird!!!
Weird!!!
| » | Ati HD 5850Oddelek: Strojna oprema | 2840 (2353) | filip007 |
| » | Znane specifikacije grafičnih kartic AMD BartsOddelek: Novice / Grafične kartice | 10554 (9579) | Machiavelli |
| » | 5850 sem gonil pri 1.6vOddelek: Zvok in slika | 3202 (2171) | ModriN96 |
| » | Overclocking Gigabyte 5870Oddelek: Navijanje | 1511 (1274) | Xserces |
| » | HD5870Oddelek: Strojna oprema | 1187 (1078) | IvoJan |
