Problem dveh ventilatorjev.
Vens ::
Imam sledeč problem. Uporabljam program SpeedFan, ki deluje Super. Nastavlja pa lahko le dve hitrosti (PWM).
KAko bi na isti konektor na MB-ju priklopil še en ventilator ZF1, tako, da bi imela ventilatorja iz in v ohišja enake obrate. Se to sploh da??
Hvala
Hm, poglej v tehnične specifikacije plate, koliko lahko max. obremeniš en konektor, da ti ne bo kaj skurilo. Drugače pa samo povežeš drugi ventilator vzporedno zraven prvega.
alien-w ::
Tega raje ne počni, pa tudi popolnoma boš zmešal senzor potem. Boš moral imeti naštimano popolnoma drugače (še sam ne vem kako). Ali na plati res nimaš še kakšnega tri polnega konektorja, kamor bi priklopil še en ventilator? Ker ponavadi je tako, da imaš enega za CPU, drugega za grafo ter tretjega za šasijski vent.
Alien-w, sej imaš samo en ventilator povezan na senzor. Če kupiš dva enaka ventilatorja, ki imata tretjo žico za obrate, priklopiš od enega na pin za obrate, drugemu odcvikneš, potem pa še žici za štrom vzporedno povežeš. Ne bi smelo bit problemov, razen z preobremenitvijo.
alien-w ::
Ja, samo morš naštimat dvojno hitrost, a ni res? Ker sta pač dva venta gor in potrebuješ dvojni tok. Aja, tocno, samo anpetost pri vzporedni vezavi pa ostane enaka... hmm, ja sej bi slo! Sam useen je lezje, ce das vsazga na svoj konektor.
Vens ::
Na en konektor je zvezan PS, na enega uP, in na zadnjega Case VENT. Najbrž bo dobra varianta kar zgornja.
Nikjer pa ne najdem tolko podrobnih info. o plati, kot je maxTok, s katerim lahko obremeniš en konektor.
MB: MSI K7T266 Pro2-RU
  • spremenilo: Vens ()
začetniško vprašanje glede ventilatorjev
214778 (4223) Opkow
potenciometri
61081 (982) iskra
Ventilator Thermaltake Thunderblade 120mm LED
121883 (1680) SodVina
Stikala za ventilatorje
313214 (2726) T0RN4D0
Ventilator iz CONRADA (alien-w)
312294 (1858) alien-w
