Forum » Programiranje » [NALOGA] Java: Rekurzija
Timon ::
pozdravljeni!
prosil bi za pomoč pri nalogi:
Računski izrazi v prefiksni obliki so sestavljeni tako, da je najprej podan operator in nato operanda, ki sta prav tako prefiksna izraza. Realizirajte program, ki izračuna vrednost prefiksnega izraza. Na primer: vrednost izraza +,+,4,3,-,2,1 je 8 (ustreza prefiksnemu izrazu (4+3)+(2-1).
program moram realizirati z rekurzijo.
hvaležen bom za vsako pomoč.
LP Timon
LP Timon
Tu je neka hitra rešitev. Nisem preveč testiral.
Progam zaženeš z:
java PrefiksaRekurzija izraz
Primer:
java PrefiksaRekurzija +,+,4,3,-,2,1
Progam zaženeš z:
Primer:
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Arrays;
* Izračun rekurzije s prefiksno (polish) notacijo.
* @author David Sedlar
public class PrefiksaRekurzija {
* Glavna metoda
* @param args argumenti, prvi argument je izraz
public static void main(String[] args) {
String[] izrazParsed = null;
if(args.length > 0)
izrazParsed = args[0].split(",");
else
System.exit(0);
BigDecimal result = polishCalculate(izrazParsed);
System.out.format("Rezultat: %.3f", result);
* Izracun izraza.
* @param izraz izraz v obliki tabele
* @return Rezultat izraza
private static BigDecimal polishCalculate(String[] izraz)
if(izraz.length == 1)
return new BigDecimal(izraz[0]);
else if (izraz.length > 2)
String operator = izraz[0];
int sredina = vrniSredino(izraz, 1, 1);
String[] leviOperand = Arrays.copyOfRange(izraz, 1, sredina);
String[] desniOperand = Arrays.copyOfRange(izraz, sredina, izraz.length);
if (operator.equals("*"))
return polishCalculate(leviOperand).multiply(polishCalculate(desniOperand));
else if (operator.equals("/"))
return polishCalculate(leviOperand).divide(polishCalculate(desniOperand));
else if (operator.equals("-"))
return polishCalculate(leviOperand).subtract(polishCalculate(desniOperand));
else if (operator.equals("+"))
return polishCalculate(leviOperand).add(polishCalculate(desniOperand));
return BigDecimal.ZERO;
* Preveri ali je niz operator.
* @param str Niz
* @return true, če je niz operator.
private static boolean isOperator(String str)
if(str.matches("[*/+-]"))
return true;
return false;
* Najdi sredino izraza.
* @param strArray Izraz brez vodilnega operatorja
* @param remaining Koliko operandov še rabimo
* @param pos Trenutna pozicija
* @return Pozicija sredine izraza
private static int vrniSredino(String[] strArray, int remaining, int pos)
if (remaining == 0)
return pos;
else if(!isOperator(strArray[pos]))
return vrniSredino(strArray, --remaining, ++pos);
else
return vrniSredino(strArray, ++remaining, ++pos);
- spremenil: LeQuack ()
Spura ::
Dost kul resitev LeQuack.
Edina pripomba bi bla, da bi slo tudi brez tistih array kopiranj.
| » | Naloga iz Putka - UPMOddelek: Programiranje | 2710 (2046) | NejcSSD |
| » | Pomoč pri programiranju z javoOddelek: Programiranje | 4476 (3403) | milc |
| » | [C#]Računanje iz stringa?Oddelek: Programiranje | 1629 (1491) | jernejl |
| » | [C] bitni operator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 6741 (5574) | Thomas |
| » | [C#] izračun enačbeOddelek: Programiranje | 1974 (1802) | delfy |
