chkdsk /f problem
chkdsk /f problem
globoko grlo ::
torej, v čem bi bil problem
pa sem killov ene pol servicov v TM, nimam nobenih disk defragmenterjev itd
tnx
C:\Documents and Settings\patria-JJ>chkdsk /f
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) y
This volume will be checked the next time the system restarts.
rsroki ::
uff..napiši malo več, ker ne razumem kaj sploh želiš narediti oz. kaj je narobe ? 8-O
rsroki
mastah ::
restartas ane, pa ti bo ob zagonu winsov naredil check disk
rsroki ::
aha...verjetno imaš težave z diskom...probaj defragmentirat disk - Defraggler http://www.filehippo.com/download_defra..., in počisti računalnik z CCleaner http://www.filehippo.com/download_cclea... in potem probaj.. 8-)
rsroki
globoko grlo ::
z defragom (OO defrag 12 pro) se je začel, je chkdsk javil napako na c:, ni pa povedal kakšna napaka
potem sem probal s parametrom /f, pa je javil zgornjo zadevo, bom pa reštartal in poročal kaj in kako
tnx za1x
update
tale piriform defrag pa defraga bp
globoko grlo ::
Živ!
Evo, sem restartal zadevo in je šel chkdsk bp skozi, vse stge je naredil bp.
Potem pa v winsih zaženem zadevo in spet najde ene težave oz. probleme. Pa spet ne morem uporabit /f.
Kwa je to za en hudič?
A obstaja še kkšn drug progy razn chkdsk za take zadeve?
tnx
zee ::
Rabis nov disk ne pa chkdsk.
zee
bluefish ::
f parameter v večini primerov zahteva ponoven zagon računalnika, sploh pa pri sistemski particiji. Torej, glede tega je vse normalno.
Poženi še chkdsk c: /r, ki opravi podrobnejši pregled in označi slabe sektorje. Traja pa temu primerno dlje časa.
Če se bodo taki sektorji pojavili, potem je čas za zamenjavo diska.
Furbo ::
Ker je v imenu direktorija beseda patria ti SOVA brska po tem folderju in je valda skoz zaseden.
globoko grlo ::
@Furbo
haha
ampak resno, pol morm hit backupe delat in se pripravt na novo vse gor dajat?
grrr
bluefish ::
Najbolje.
globoko grlo ::
oj, zdej sem probal še chkdsk /r ob rebootu in zadeva kr traja neki cajta, tko da sem šel na kofe in k sm nazaj prišel, so bli winsi že pokonc
kje zdej vidm a mam kkšne bad sektorje oz. kkšn report?
tnx
pa še tole :
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Deleting index entry sessionstore.js in index $I30 of file 12221
Deleting index entry SESSIO~1.JS in index $I30 of file 12221.
Deleting index entry 49748F87d01 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry 49748F~1 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry 93A893C0d01 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry 93A893~1 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry 97556961d01 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry 975569~1 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry AB645C3Ed01 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry AB645C~1 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry DD7CDA3Dd01 in index $I30 of file 241282.
Deleting index entry DD7CDA~1 in index $I30 of file 241282.
Index verification completed.
Errors found. CHKDSK cannot continue in read-only mode.
mrBlack ::
tole na koncu ti je javilo ko si vpisal chkdsk ali chkdsk C: /r ali chkdsk C: /f?
globoko grlo ::
samo chkdsk
pa bil sm na c:/documents&settings al neki tazga
bluefish ::
Ja, če si pognal chkdsk brez stikala, potem je normalno, da je le pregledal disk in ni popravljal napak.
rsroki ::
..če to ne bo šlo..poskusi formatirat disk, žal zgubiš podatke (prej si naredi kopije pomembnih zadev), a
to ti edino ostane..s tem boš lahko vsaj uporabljal zdrav del diska...priporočam Gparted program za to...
http://gparted.sourceforge.net/
rsroki
globoko grlo ::
@blueFish
če pa dam /f ali /r pa dobim tole
in zadeva ne gre naprej
bluefish ::
Jasno, ker je disk aktiven.
Te ne povpraša po zagonu ob naslednjem restartu kot prej? Če ne, potem poženi isto komando s pomočjo namestitvenega CD/DVD-ja.
Duhec ::
Chkdsk /f naredi v Recovery Konzoli.
globoko grlo ::
jp, ob reštartu skenira računalo, sam nič ne javi, napake pa tut ne odpravi, tko da ne vem kaj je za nardit
bluefish ::
Poženi še Spinrite. Če bo potrdil, da ima disk slabe sektorje, potem je čas za zamenjavo.
Problem z ramom ali diskom? Prosim za nasvet.
111596 (1498) Duhec
CHKDSK in Deleting index entry
Oddelek: Operacijski sistemi
222629 (2217) Hayabusa
težava z računalnikom (počasno delovanje, brenči...)
162397 (2051) legendary
Problem z diskom 1TB
83220 (2310) bibip
Težave z diskom - consistency
71563 (1460) ender
