Clone disk - Linux težave!!
sameone ::
Zdravo
Prosil be za vaše mnenje glede cloniranja diska na sistemu linux enterpirse server suse 10.
Poizkusil sem z acronis true image live cd in mi naredi cloniranje brez problema. Vendar ko dam secondary disk (linux) na primary (cloniran linux) mi napiše da systema ni mogoče najti.
Če imate kakšno idejo glede acronisa, če se bi dalo kje kaj nastavit oz. če priporočate drugo orodje za kloniranje linux serverja
Prosil bi za pomoč
logout ::
dd
L.p., Kloko
sameone ::
si lahko prosim bolj specifičen in boljše razložiš kako lahko to naredim
logout ::
Poženi konzolo v tem tvojem Linuxu in napiši
man dd
ter preberi vse od začetka do konca.
L.p., Kloko
5er--> ::
Verjetno je v nalagalniku (grub, ali kaj drugega) zapisana pot bootanja v smislu id-ja diska namesto /sda itd. Popravi pa bi moglo delat tudi z Acronisom.
Nekaj v smislu iz:
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=UUID=90413117-5470-4897-bf4a-2f34e11736b7 ro
Na:
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/sda1 ro
BigWhale ::
logout je izjavil:
man dd
L.p., Kloko
Za sodelovanje na forumu je priporocljivo znanje slovenscine. Tudi bralno razumevanje!
sameone ::
5ER-->
Kje naj to popravim ? Na disku katerega sem kloniral ali na "orginalnem". Kako naj to popravim ??
sameone ::
Booting from local disk ...
Error loading operating system
vedno ta napaka
Se poizkusil z reapir iz originalnega cd-ja, ....
Nič ne pomaga
sameone ::
/dev/hda1 linux swap / solaris
/dev/hda2 linux
kateri je sedaj glavni disk
5er--> ::
Glavni disk je verjetno hda. Na njem imaš najprej swap particijo (hda1) in nato verjetno sistem (hda2).
Verjetno moraš uredit /boot/grub/menu.lst
Na klonu, če ti original dela.
Predenj trajno spremeniš zapis, ga lahko tudi poskusno testiraš. Pri zagonu pritiskaj Esc, ko dobiš menu izberi en kernel in pritisni e. Sedaj lahko zapis začasno spremeniš in poskusiš stvar zagnat.
Imel boš nekaj takega:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=fccafcc7-d7cc-4594-9459-a8f0db7b9f7f ro quiet splash
spremeni
root=UUID=fccafcc7-d7cc-4594-9459-a8f0db7b9f7f (oz. podobno)
na
root=/dev/hda2
Nekaj več navodil
sameone ::
hvala sem uredil
bili so problemi z tem boot in nastavitvami grafične kartice
Odstranitev software raida Redhat 5 v virtualki
Oddelek: Operacijski sistemi
61335 (1248) BlaY0
dual boot xp/ubuntu
132298 (2179) misek
XEN - virtualizacija
212660 (2249) b
gnu grub
81601 (1554) Loaded
Linux in NTFS
332253 (1706) moj_nick
