XP način v Windows 7 brez strojnih omejitev
XP-ji znotraj Sedmice
vir: Hexus
Hexus - Microsoft je z vključitvijo XP načina v Windows 7 Ultimate, Professional in Enterprise, kar so dosegli s pomočjo Windows Virtual PC, v katerem teče kopija Windows XP SP3, ciljal predvsem na uporabnike, ki se zaradi programa ali dveh od XP-jev ne morejo ločiti. Virtualizacija bi jim omogočala uporabo programa, združljivega le z Windows XP, tudi v Windows 7. Poleg drage različice operacijskega sistema so pri Microsoftu do sedaj zahtevali tudi nekoliko specifično podporo pri strojni opremi, saj je centralni procesor moral vključevati podporo virtualizaciji.
Težava je bila, da ni bilo vedno popolnoma jasno že na prvi pogled, kateri Intelovi procesorji vključujejo Intel VT oz. kateri AMD-jevi procesorji vključujejo AMD-V. Da bi uporabo XP nekoliko olajšali in tako na Windows 7 zvabili še nekaj več poslovnih uporabnikov, so pri Microsoftu izdali popravek KB977206 (prenos za 32-bitne oz. 64-bitne Windows 7), ki bo odstranil zahtevo po strojno podprti virtualizaciji. V primeru da uporabljate procesor, ki ne podpira Intel VT oz. AMD-V, bo Windows XP najverjetneje deloval nekoliko počasneje, a bo, v primerjavi s prejšnjim stanjem, vsaj deloval.
26 komentarjev
c00L3r ::
Pohvalno. Imam 4 jedrni procesor IntelŸ Core™2 Quad Processor Q8200 2,33ghz in sem bil neprijetno presenečen, ko se Virtual Mode ni hotel pognat. Sploh zato, ker moj 3 leta stari prenosnik z AMD Turion x2 64 1,6ghz podpira strojno virtualizacijo.
zee ::
Da nimas izkljucene virtualizacije v Biosu (privzeta nastavitev)?
Bah. Nisem se ukvarjal s tem, rajsi sem posegel z moje strani preverjeni resitvi - Virtualbox, ki na 64-bitnih Windows 7 Professional dela brez problemov.
zee
ss1234 ::
Obstaja pa tud varianta da se ne zavfrkavaš z vsem tem in uporabljaš Windows XP, zakaj bi "updateal če ni potrebe in vse deal lepo in prav.
Spc ::
Me zanima če dela SBLive v teh Windowsih.
c00L3r ::
zee je izjavil:
Ni fora v BIOS-u. Ko sem kupoval nov PC pred pol leta nisem niti približno pomislil na to, da 4 jedrni Core 2 Qaud ne bi podpiral strojne virtualizacije. So pa se zgleda pri Intelu odločili bodo pri nižje frekvenčnih modelih izklopili virtualizacijo. Jih je strah, da bi ljudje za "male pare" naredili solidne strežnike za virtualizacijo. Specifikacije IntelŸ Core™2 Quad Processor Q8200 2,33ghz
zee ::
Svasta. Imam stiri leta star prenosnik s Core Duo (ne Core 2 Duo) ima ze ima virtualizacijo.
zee
djordjevic ::
zee: Glede na to, da uporabljaš virtualbox, bi te poprosil za en nasvet. Imam en program, ki teče samo v xp, zato sem na visto namestil virtualbox, program usposobil znotraj navideznih xp-jev in si naredil še snapshot, da mi ni treba vedno znova poganjati sistema in se hebati s prepoznavo ključka (hardver zaščita) - včasih ga prepozna, včasih ga zavrne, včasih dobim bsod znotraj navideznih xp-jev. To sicer ni pomembno, zadeva s snapshotom lepo deluje. Ker nimam izkušenj s posodabljanjem virtualboxa, me zanima, kako to poteka. Ne bi namreč rad ogrozil pridobljenega stanja na račun tega, da bi imel nameščeno zadnjo različico. Mi lahko poveš, kaj vse se po posodabljanju spremeni in kako velik poseg načeloma to je?
Dejansko samo preneseš najnovejšo verzijo, namestiš in to je to. Vritualni image (torej datoteka, ki vsebuje OS) ostane nedotaknjen. Včasih sicer so kakšne posodobitve virtualnega gonilnika (ki ga moraš zaradi tega na novo namestit), ampak to je bolj redko.
djordjevic ::
Hvala.
PrimozR ::
zee je izjavil:
Q8000 serija je IIRC brez VTja.
ender ::
PrimozR je izjavil:
Ni - samo Q8200 nima VTja.
PrimozR ::
A pa res.
me zanima kolk % tece slabse brez VT tech.
SmeskoSnezak ::
O, to pa dobra novica. V svojem mal starejšem AMD-ju bom končno lahko sprobal virtualizacijo :)
@ Pusti soncu v srce... @
Icematxyz ::
Očitno se marsikaj da. Če se le hoče.
pozigalec ::
ender je izjavil:
PrimozR je izjavil:
A res?
Imam Q8300 pa nima VTja.
jest10 ::
pozigalec je izjavil:
ender je izjavil:
PrimozR je izjavil:
A res?
eni imajo, drugi ne
c00L3r ::
Icematxyz je izjavil:
Seveda se da. Ta zahteva po strojni virtualizaciji je fora, da lahko prodajajo dražjo strojno opremo za strežnike. Prvi Virtual PC (še preden ga je MS kupil) je lepo delal brez VT. Tudi VmWare dela z ali brez. Mislim da tudi Virtual Box isto. Je pa mogoče za nekaj % zato počasnejše.
Pred 3 leti sem imel na faxu seminarsko nalogo glede virtualizacije. Takrat še ni bilo velikih razlik med strojno podprto in "programsko". Predvidevam, pa da je zdaj nek napreden v teh tehnologijah. Ma kdo kaki prirejalno tabelo? Seveda je tudi odvisno od implementacije navideznega stroja.
djordjevic ::
Hecno je to, ja. Prej sem imel turiona rm-70 in je podpiral virtualizacijo, zdaj imam pa core2duo t5800, pa hardversko virtualizacije naj ne bi podpiral. Virtualbox vseeno laufa brez težav. ;)
t5800 je lower end. moj t7500 ma Vt
djordjevic ::
mtosev je izjavil:
t5800 je lower end.
Vem. Don't care. Zame je več kot dovolj.
k4vz0024 ::
Pa še za Home Edtion naj izdajo popravek. Kompatibilnost s Xp je za Home Edition je sam polovična in je nateg kupcev.
blackbfm ::
Virtualbox je imel še do nedavnega boljšo softwersko virtualizacijo kot hardwersko.
jRk0 ::
Spc je izjavil:
kaj je s tabo narobe? SBLive 5.1 uporablam ze od avgusta na Windows 7.
http://kxproject.lugosoft.com/ decko... tudi launcher zdaj dela v win7 in ne crashne, kot je avgusta =)
Spc ::
Ne govorim o Win7 ampak o virtualnih XPjih.
To pa zaradi direct sound-a kajti starejši programi ga še rabijo.
jRk0 ::
aj, dobr poL =)
Winfast TV 2000 XP na window 7
173509 (1958) Oldi
2612478 (11140) jRk0
Windows 7 XP mode pripravljen (strani: 1 2 )
6612453 (10337) MrStein
Izšel VirtualBox 3.0 (strani: 1 2 )
8913983 (10386) Jst
Zahteve za virtualne XPje (strani: 1 2 )
6110908 (8612) tomitza
