Material za električno vozilo
gabl136 ::
Spravljam se skupaj spravit avto, ki za pogon uporablja enofazni AC elektromotor, pa bi prosil za par nasvetov, ker nisem ravno vešč v elektroniki.
Poganjal bi nek star, majhen, lahek avto tipa fiat UNO/Seicento ali kaj podobnega. Gre bolj za projekt iz firbca, tko da če dosežem domet 20km bom že zadovoljen. Uporabil bi elektromotor moči cca 5kw, če je to dovolj, končna hitrost cca 70km/h mi zadostuje. Za regulacijo obratov bi uporabil frekvenčni pretvornik v kombinaciji s potenciometrom, 12V akumulator/akumulatorje + inverter. Sem mogoče na kaj pozabil, kakšna oprema ne gre skupaj? Za kakršnokoli pomoč vam bom hvaležen.
Hvala.
Fave ::
Brez zamere, ampak imam občutek, da ne več ravno v kaj se spuščaš. Za tole boš potreboval buđet vsaj v rangu novega povprečnega vozila.
Za začetek poguglaj za takimi home made projekti. DIY electric car in podobno.
http://www.instructables.com/id/Build_y... - link za začetek
My mind's a hyper tool that fixes everything.
WarpedGone ::
Buđet ni glavni problem, glavni problem je dobit komponente, ki špilajo skupaj in mojstre prepričat da ti kej nardijo. Pri nas je šansa da al narediš sam al pa naročiš serijo za par mesecev dela, sicer te privatniki gladko ignorirajo (izkušnje).
Priporočam branje internetnih forumov na to temo:
http://www.diyelectriccar.com/forums/
http://www.evalbum.com
O detajlih pa kasneje.
Zbogom in hvala za vse ribe
gabl136 ::
Budget načeloma ni problem, smao vseeno nebi ravno razmetaval denar. Prosil bi samo nekoga ki te strari dovolj obvlada da mi pove če bo zadeva špilala tako kot sem si jo zamilsu ali ima pa mogoče kakšno veliko napako. Ter pribljižna ocena stroškov.
WarpedGone ::
Prva stvar ki pade v oči je, da je 5 kW premalo. Ni tolk problem želena končna hitrost (za kar bi potreboval cca 8kW) kot bojo problemi pri pospeševanju in vožnji v klanec. Vsaka moderna reč na štirih kolesih tehta vsaj 600kg. Dodaj še nekaj akumulatorjev in bo vse skup zelo žalostno.
Priporočam da greš v DC smeri in se ne hecaš z AC. Komponente so cenejše pa lažje je priti do njih.
Fave ::
Pa še razsmernika se znebiš, ki je za tako velike moči zelo drag in težak.
gabl136 ::
Kako močan motor torej? Sicer klancev tam kjer se jaz dnevno vozim praktično ni, ampak vseeno pa če se bom že spravu nekaj tazga delat rajš malo bolj nardim. Kakšen link do kake trgovine kjer prodajajo DC motorje? Kako je pa potem s krmiljenjem DC motorjev?
WarpedGone ::
Točna cifra je stvar kompromisa in dosegljivosti a pod 20kW za avtomobil js nebi šel. Tut če je cilj le 70km/h.
Kakšnih samopostrežn s temi zadevami ne boš našel. Priporočam internetne štacune in odpade. Ljudje pogosto uporabljajo motorje od pump električnih viličarjev. Poskus dobit kazga Kostova (če je že ameriška roba izven dosega).
gabl136 ::
Ne mi zamert, smao jest sploh ne vem kam nej gledam:) Je mogoče na bolhi kej pametnega? Kakšno voltažo pa majo ponavadi DC motorji?
gabl136 ::
tole sem našel na alibabi:
http://www.alibaba.com/product-gs/23551...
Samo kje kšno tako zadevo dobit pri nas, oz vsaj nekje v bližini? (avstrija, italija, nemčija...)
WarpedGone ::
Pozabi na bolho, pri nas tega "trga" še ni sploh. Ostane ti naročanje iz tujine in plačilo prevoza, carine in DDV.
Avtomobilske predelave na DC so najpogosteje okrog 144 V, nekater shajajo z 96 V, drugi grejo tudi proti 180 V. Stvar matematike in kaj ti uspe dobit.
Poglej si na primer kaj imajo na:
http://www.ev-propulsion.com/index.html
http://www.electroauto.com/index.html
http://www.evcomponents.com/default.asp
Iz teh kosov poskusi na papirju sestavit kombinacijo, ki naj bi delala in nato mal preračunaj kolk bi to koštalo in kako bi reč delala. Pol mal spreminjaj in začni gledat kaj podobnega se da kje bliže/ceneje dobit. Po mojih izkušnjah je Evropa kar se tega tiče podn. Dvakrat dražje vse kot čez lužo.
BladE_ ::
Mogoče lahko pogledaš tole iz TopGeara k so probal nardit el. avto... Mislm, da n itok uizi kokr se sliš...
Icematxyz ::
Glede na to da zadnje čase opažam je več posameznikov ki jih to zanima. Vsi pa ste nekako individualci ki jih to bolj ali manj zanima kot hobby. Ste razmišljali da bi sodelovali? In popeljali to na malo višji nivo realizacije.
MeGreat ::
Baterije so največji problem. Navadnim svinčenim akumulatorjem močno pade kapaciteta ob visoki obremenitvi( tudi na polovico in manj).
Za igranje bo vredu, kakšnega resnega dometa pa ne bo imel. Jaz sem imel namen narediti gokart iz štirih 4x3kw modelarskih motorjev
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor...
Samo sem malo preračunal in je pač bila cena malo prevelika za moj budget, sploh ker nisem imel niti ogrodja. Najdražja stvar bi bile baterije.
gabl136 ::
http://www.evmotors.com.au/index.html
Tole sem našel, samo pa nimajo kontrolerjev.
gabl136 ::
WarpedGone ::
Alltraxi so primerni za predelave motornih koles, kosilnic ipd s težo do par sto kil. Za klasične avtomobile so prešvoh, tu se zgodba začne s Curtisi, Kelly-ji, če pa si resen pa s kakšno Zillo ali LogiSystems.
V ICE avtomobilu so performanse odvisne predvsem samo od samega motorja (pri dani teži). Ko greš na elektriko maš pa pogon iz treh "enakopravnih" sklopov: baterija, kontroler, motor. Najšibkejši člen je tisti, ki postavi mejo kaj je celota sposobna, zato moraš komponente uskladit med sabo. Hkrati se morš pa zavedat da za objavljene cifre velja isto kot za statistiko: niso laž, ni pa nujno da bojo držale tudi v tvojem primeru. Stvari je treba zato na papirju nekoliko predimenzionirat (glede na te obljubljene cifre) zato da pol zadeva v živo deluje kot željeno.
Pyr0Beast ::
Z elektricnim avtom je nekako tako, da ce nimas vsaj 5kEUR v roki ne bos kaj veliko naredil.
In bolj se ti 'izplaca' obnoviti motor od tistega malega avta za kakih 200EUR kot pa vlagati par kEUR samo za akkuje.
Ce se zelis pa poceni furati na strom pa je el. skuter zelo dobra zadeva. Ko te minejo svinceni akkuji pa uporabis litijeve in prilagodis kontroler (ti poceni imajo bolj kot ne samo on/off).
Damiani ::
oglej si kaken električni viličar, mogoče se najde kak njihov akumulator in mogoče še kaj?
Električni avtomobil (Elektromotor) (strani: 1 2 )
7122249 (20942) bluefish
reguliranje hitrosti AC elektromotorja
401848 (1507) 2loud4u
Avto na elektriko
499035 (3401) Pyr0Beast
moč elektromotorjev
195259 (4561) sidd
Elektromotor 500W - 1000W
198871 (8517) jernej63
