Firmware I570EXXJC5 za samsung galaxy spica
2
zicka ::
hvala za povezave za tiphovnico.
še to me zanima če kdo ve, zakaj sem imel na usefull mod-u možnost kalibracije touchscreena na jcf pa tega ne najdem.
se mogoče ta funkcija drži zraven katere tipkovnice?
Q9550@4Ghz / 8G RAM / HD 5970 / H2O cooled
podtalje ::
HTC tipkovnica se nahaja na strani:
http://forum.xda-developers.com/showthr...
Naložiš pa Low resolution verzijo.
dmok ::
Na zadnjem objavljenem firmware-u (I570EXXJD1) je med jeziki na voljo tudi Slovenian. Pa tako subjektivno se mi zdi JD1 firmware hitrejši od JCF.
d.
podtalje ::
Kar sem prebral, so res posodobili grafične gonilnike, kar se malenkost pozna na hitrosti izrisovanja,
boljša pa naj bi bila tudi kompatibilnost za 3D.
Ali imaš mogoče naložen od Nexusa 3D galerijo in če lahko preveriš, ali se še občasno pojavljajo napake pri izrisovanju slik.
Prav tako pa naj bi bili sedaj zvoki za opozorila in zvonjenje glasnejši.
Kot zgleda, bo čas da zamenjam moj JCB.
Ima mogoče kdo kakšen dober postopek za backup podatkov in aplikacij, da ni potrebno potem vse nalagati znova?
dmok ::
podtalje je izjavil:
Nimam, tako da ne vem kako deluje. Drugače pa mi še vedno ne dela Navigon Mobile Navigator, ki je na 1.5 deloval brez težav, na 2.1 pa še na nobenem firmware-u, ki sem ga preizkusil. Glede backup/restore pa vem da obstajajo neki načini (pa menda je dobro če je telefon root-an) ampak jaz si naredim backup v posameznih programih, če to omogočajo, kontakti so na googlu, prav tako koledar ostalo pa pač nastavim ročno. Glede backupa si verjetno tudi sam kaj našel na androidforums, drugače pa tam poišči.
d.
podtalje ::
Evo, končno prišel sveti gral od firmwarov (v.LK2.02).
Sedaj ne bo več problemov z wifi ththeringom ter uporabo vseh root aplikacij,
prav tako pa tudi problema s prostorom za shranjevanje aplikacije ne bo več.
Seznam sprememb:
1. Full rebuils Spica Linux Kernel from Samsung sources, plus:
- full root in adb (you can use cp etc, not only cat)
- root - su+Superuser
- add Netfilter/iptables (Walldroid, Wifi Tether)
- support ext2/ext3/ext4
- cifs (smb - support windows network shares)
- squashfs (for recovery utils)
2. Recovery
- apply update.zip files (android install/update system)
- samdroid backup - create .tar file (system + data), restore via Odin
- wipe (data, cache, dalvik-cache)
- you can repartition your SD card on 2 partituions FAT32 + ext2 for install application os SD card apps2sd All your data on SD card will be delete!!!
3. Apps2sd based on CyanogenMod apps2sd
- you can move your applications from internal memory to SD card when you want, simple create two partitions on SD FAT32 + ext2/3/4
Več na http://forum.samdroid.net/threads/624-S...
  • spremenil: podtalje ()
kmetek ::
kako se pa konkretno naloži? :P
zicka ::
@podtalje a imenik deluje ok v tem modu?
pa ostali bugi ki so se pojavljali?
tinlad3n ::
Jst to ne morem instalat.
Dam update v sdcard root dir potem naložim lepo preko odina tisto drugo zadevo. Tle se pa ustavi. Tam piše da se bo telefon zagnal v recovery pa se ne.
podtalje ::
Katero verzijo pa si imel naloženo pred tem?
tinlad3n ::
Baseband version: i570eXXJC1
Build number: ECLAIR.XXJCB
podtalje ::
V navodilih piše, da je ta update primeren za firmware, novješe od JC3.
Tvoj firmware je starejši, tako da je verjetno to vzrok tvojih problemov.
Trenutno priporočam, da naložiš I570EXXJCE, ki naj bi trenutno veljal za najbolj stabilen firmware.
tinlad3n ::
No sej mi je ratalo. :)
A lahko prosim razložiš kaj je WiFi tethering? In kaj je Apps2SD.
dmok ::
tinlad3n ::
A z novim recoveryjem pomeni, da ne bo več treba uporabljati odina ampak bo update preprosto zip file in bomo samo iz recoveryja instalal?
podtalje ::
Določeni update-i bodo šlo preko zip datotek.
Vendar pa, če se ne motim, bo za večje upgrade še vedno potreben odin, vsaj zaenkrat.
Vsaj tako je sedaj recimo z restavriranjem backaup-a.
tinlad3n ::
Mislim, meni se tale recovery res zdi super. Manjka nam samo še multi touch. :)
turok ::
A uradnega update-a pa še ni na voljo?
kakor berem na gsmarena.com, official 2.1 še ni
Life is life .... na na na na na
kmetek ::
teddy81 ::
Preko NPS pa bo na voljo v roku 14 dni... sem dobil od Janustrade sporočeno.
My vlog: http://vlog.teddy.si
My web: http://www.teddy.si
Instagram: https://instagram.com/tadeypremusic
tinlad3n ::
MA uraden update bo itak shit. Tle v tem sporočilu pišejo stvari, ki jih uporabljamo že itak dolg cajta. Valda bo pantheon home in brez roota. Bomo kr na leshakovem ostali :)
teddy81 ::
Samo če pa gre garancija če ga neuradno updejtam,al ne?
tinlad3n ::
Pomoje da gre ja. Ampak če ga mislš na servis pelat pač daš offical gor pa je mir.
A je že kdo probu ta nov samdroid mod?
  • spremenil: tinlad3n ()
tinlad3n ::
A je že kdo pogruntu kako zrihtat MMSe na noven firmwaru. NA simobilu so rekl nej pokličem na servis. Na servisu so pa rekl da so sami nardil za simobil PDA. In ga nočejo dat ven, lahko samo telefon prineseš k njim.
globoko grlo ::
no dragi moji, mal mi pomagajte, kako se tele zadeve spravi na telefon
Verjetno preko USB kabla? Al na kartico skopiraš fajle in jih potem telefon sam prebere?
pa kaj pomen
4. Flash i5700_LK2-xx_PDA by Odin as PDA file.
vglavnem, za1x sem fleširal samo motherbord in je zadeva čist enostavna, o telefonih pa nič ne vem.
En tak kratek tutorial :) pliz
tnx
BlueRunner ::
V rokah imam dve Spici. Prva je bila nadgrajena 28. aprila, druga je bila nadgrajena nekje po 4. maju. Najbolj zanimivi sta verziji.
Podatki za prvo so:
Firmware: 2.1-update1
Baseband: i570EXXJD1
Kernel: 2.6.29 root@SE-S611 #2
Build: ECLAIR.XXJD1
Podatki za drugo pa so:
Kernel: 2.6.29 nyung@nyung-desktop #2
Build: GT-I5700-eng 2.1-update1 ECLAIR eng. nyung.20100504.152956 ota-rel.keys,
Še bolj zabavno pa je, da je druga dejansko odklenjena: adb shell mi da # in poln root dostop, med programi pa je tudi Spare Parts.
Sedaj edino ne vem kaj naj naredim... naj nesem prvo nazaj na servis in jih prosim, da mi jo "uradno" root-ajo, da se bom lahko tudi z njo igral? Ali pa naj nesem nazaj drugo in jih prijazno prosim, da mi dajo "uraden" firmware, ki je registriran v Marketu, da bom lahko nameščal copy protected aplikacije.
Hmm.... Choices, choices, choices. Zanimiv podatek je samo še to, da sta obe kupljeni pri Mobitelu.
globoko grlo ::
kaj pa je ta spare parts, ker je tut na moji špici
BlueRunner ::
Dober signal, da imaš razvojno verzijo....
Sicer pa je to aplikacija, ki ti omogoča spreminjanje nekaterih nastavitev, ki jih večina proizvajalcev telefonov raje zaklene in vpogled v dodatne diagnostične podatke. Sicer pa si kar poglej nastavitve. Kakšne velike škode si z njimi ne moreš narediti.
Veron ::
bom kar staro temo uporabil. Mogoče za Samsung Galaxy Spica na voljo že 2.2 verzija?
KoMar- ::
Ne in tudi ne bo. Že 1 leto ni bilo nobenega novega updejta: http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i...
  • spremenil: KoMar- ()
globoko grlo ::
pejt na android.si, je full napisanega, 2.2 sicer je, sam ni polno funkcionalna oz. je v neki beta fazi
pa glede na to, da je špica star telefon in je že full novih, verjetn ne bo več dolg supporta
2
Samsung predstavil trpežni Xcover 3 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5022959 (18294) CitroX
Galaxy spica 5700 zadnji android?
Oddelek: Mobilne tehnologije
141469 (1130) Veron
Android 2.3 prispel za HTC Desire (strani: 1 2 )
6021779 (19390) sgdjkdlsugi4
Samsung Galaxy Spica Android ( 2.1 )
4510415 (6913) DOOM_er
HTC Touch2 ali Samsung Galaxy Spica? (strani: 1 2 )
7311500 (7664) Jebac18
