Forum » Hlajenje in modifikacije » kako utišat vent na grafi?
ZaphodB ::
Sem analiziral izvore hrupa v kišti in trenutno sta največja krivca disk (zvok visoke frekvence zaradi vrtenja. Glav ne slišim, ker imam na 'silent-mode') in, presenetljivo, vent na grafi.
grafa = GeForce 2 GTS (originalni vent seveda)
Disk bom zamenjol za tišjega, za grafo pa:
- Se da vent na grafi kako utišat? (naoljit al kaj...)
- Se ga da zamenjat za tišjega in kje kupit? Najraje bi menjal samo vent, ker res ne bi rad praskal dol in limal reber gor. Je menjava venta trivialna ali svojevrsten podvig?
- Ga lahko odklopim? (okej, verjetno ne)
- Ga lahko priklopim preko Zalman Fan Mate in koliko lahko znižam obrate?
Hvala za vse odgovre!
matic ::
Lahko mu cist enostavno precvikas kable in ustuljis notri upor in bo laufal pod nizjii obrati.
Pri mojem gf2 se da enostavno ven dol snet.. verjetno bi se tudi pri tvojem dalo ceprav nista ista modela.. moj je obicajen..
Tko da verjetno se ga da kako zamenjat.. saj je tut hladilnikov za gfs2 cel kup..
Lahko tudi zalmanov fan mate vstulis vmes, ceprav ne priporcam ker mam slabe izkusnje z njim...
Nocko ::
ZaphodB, jaz mam tud GTS2/Pro, pa je moj ventilator neslišen!!! Res se ne slisši, drugače pa probaj z kakim utiševalnim sistemom za ohišje,verjemi pomaga,se niti disk pa nič ne sliši.
@Nocko
Aja kuglvinkl,kaj pa te to je?
@Nocko
the_unborn ::
se nekaj: kako naj izracunam kaksen upor rabim da znizam iz 12v na recimo 7v pri recimo 0.5a? a se vzame razliko med voltazama ali kako, pa kaksna je ze formula za R racunat?
kuglvinkl ::
To je HS od Zalmana. Absolutno neslišen (0 dB), Stane okrog 5k SIT, če se ne motim. In dobi se ga v LJ.
Nocko ::
Aha! Zanimivo!!!! Kja ga je ze mogoče kdopreizkusil in če kako se odnese? Aja kak se pa to namesti?
Kr kaj takega na grafični še nisem videl,pa me res zanima!!!
Pa kaj je samo v tej barvi???
@ Nocko
@ Nocko
rc-car ::
Tist HS se razpre in potem nastane pahljača (če nimaš prostora pod grafično jih imaš lahko zložena).
Kupil ga je en moj sošolec in je menda zelo dober, vendar jaz za tisto nebi dal 5k ali kolikor pač že stane...
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
ZaphodB ::
Un|verse: I = U / R. Teoretično: Odklopiš ventilator in pomeriš upornost njegovega motorčka. Če bi rad vent dal na 7V, potem odpade na dodatni upor 5V. Razmerje voltaž vent : upor = 7 : 5 in tako mora biti tudi razmerje upornosti vent : upor. (večji ko je upor, večji je padec napetosti na njem).
Samo ne vem, če se upor motorčka med vrtenjem kaj spremeni? Lahko pa njegov upor posredno zmeriš z merjenjem toka skozi motorček pri vrtenju...
alien-w ::
Če imaš plato, ki bi podpirala spreminjanje hitrosti vrtenja ventilatorjev (skoraj vse Abitke in veliiiko ostalih plošč) bi lahko naredil tako, da bi priklopil vent od grafične na matično plato, potem pa si zrihtal en senzor (priklopljen na plato) in bi s programom SpeedFan enostavno nastavil da bi se zadeva vrtela glede na temperaturo.
Pri meni to izgleda tako, da se ob odlanju (temp pod 32°C) vent sploh ne vrti, potem se pa glede na potrebo. Enako je z grafično. dokler ima do 45°C je vent pri miru, potem pa se začne vrteti. Že takoj ko zaženeš kakšno igro se začne vrteti. Spreva počasi, nato vedno hitreje do maksimuma.
Priporočam!
Priporočam!
ZaphodB ::
A pa je vent od grafe ziher tud za 12V narejen? Oziroma če so vsi venti na vseh grafah za 12V? Da ne bi kaj skuril, ko bi ga na matično pripopal.
mojsterpeter ::
jst mam Zalmanov cooler brez ventilatorja (brez razprtih reber, ker noben nima tolko placa da bi si zasedel tri pci slote - poleg tega nikjer ne piše da naj bi rebra razpiral)
ucinkovito in neslisno mi hladi mojega Radeona 7500 DDR, ki deluje standardno na 270core/220memory, jaz pa imam navitega na 300/230 brez tezav
je pa res da cez nezno pihlja utisani 92mm ventilator ki je originalno zadolzen za hlajenje Zalmanove pahljace na mojem procesorju
kaj naj recem... priporocam - ne vem pa kako se obnese na frekvencah nad 300MHz
aja pa ko ga enkrat prilepiš gor je to to - ga ne mores na novo grafično prestavit
ill communication
kuglvinkl ::
- ZM17-CU does not require a fan, thus it does not need to be powered, nor does it create noise or vibration.
-The video card can be cooled down to an optimal temperature without generation of noise.
- More stable operation of the video card is ensured in overclocking environment.
(Zalman is not responsible for any damage to system and/or the video card caused by overclocking)
Parts
1) One ZM17-CU FHS
2) Two Thermal Adhesives(Type A, B)
HeatSink Specification
1) Model : ZM17-CU
2) Dimensions : 125W X 52L X 17H mm
3) Fin Length : 65mm
4) No. of Fins : 14
5) Fin Thickness : 0.3mm
6) Base Material : Pure Copper
7) Mass : 120g
8) Surface Area: 510cm2
9) Thermal Resistance : 2.2deg C/W
Compatible Video Cards
Usable on all brands of video cards
Notes)
1)For GeForce 256 DDR, RADEON DDR, and higher classes of video cards, the ZM17-CU must be used with Zalman's FB165(www.zalman.co.kr/english/product/ cnpsvga3.htm).
2) If the heatsink(ZM17-CU) interferes with some components on the video card, do not attach.
3) The ZM17-CU attached with the adhesive cannot be removed afterwards.
4) Attach in well ventilated place.
5) If the adhesive gets on your skin, promptly clean off with water.
Se opravičujem zaradi prejšnje netočnosti informacije, ki sem jo dal. Namreč:
1)For GeForce 256 DDR, RADEON DDR, and higher classes of video cards, the ZM17-CU must be used with Zalman's FB165 Ta 165FB je tale:
Na noiseless mode ima 20 CFM in 20 dB
Parts
1) One ZM17-CU FHS
1) Model : ZM17-CU
4) No. of Fins : 14
7) Mass : 120g
Notes)
kuglvinkl ::
Sicer pa ta firma pripravlja še eno zadevo, tokrat s pomočjo Heat-Pipe principa:
Me pa čudi, da tolk mečkajo. Stvar je bila že precej daleč nazaj predstavljena. Po logiki ta HS ne bo potreboval vent.. Vsaj kolkr sem jaz videl zadeve s H-P sistemom (predvsem v današnjih Bare Bone sistemih).
dela ::
raje si kupi kr zalmana za chipset ki verjamem da hladi podobno kot take za grafo. stane pa 5x manj...
ZaphodB ::
Bom poskusil v tem vrstnem redu: menjava samo venta za tišjega, priklop slednjega preko potenciometra, menjava celotnega hladilnika za eno izmed variant, ki ste jih predlagal.
Sicer sem pa ugotovil, da se vent v napajalniku (Macase) vrti glede na temperaturo v napajalniku - to mojo analizo izvorov hrupa pa sem delal zjutraj potem, ko je bil comp celo noč ugasnjen in seveda hladen. Ko je moj napajalc še hladen je čist neslišen, ko se pa segreje na delovno temperaturo pa kr fajn (beri preveč) šumi.
napajalc > disk = grafa > CPUfan.
Torej bomo še napajalc zamenjal...
pa hvala za vse odgovore.
mojsterpeter ::
napajalca ti ni treba zamenjat - samo kupi zalman ventilator 80mm pa zraven dobis se kabel z uporckom ki ti zmanjsa obrate na polovico in je neslisen - zamenjaj original ventilator za Zalmana in to je to
ill communication
AIDS ::
Zakaj pa preprosto tvojo graficno ne zamenjas za eno ki je brez ventilatorja.
Men se zdi da nekateri Gainwardi nimajo ventilatorjev, vsaj moj bivsi MX400 ga ni imel...
| » | Znižanje vrtljajev ventilatorja na procesorskem hladilnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 5557 (5359) | ST-777 |
| » | Radeon 9600 in pasivno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1301 (1224) | Nejc Pintar |
| » | Hlajenje Ti4600Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1182 (1089) | =Exceed= |
| » | TIH hladilnik za Athlon1200 - kateri?Oddelek: Kaj kupiti | 2774 (2442) | matter |
