Verifying DMI Pool Data - računalnik se mi pri vsakem zagonu ustavi
Pozdravljeni,imam en problem in ne vem, kako ga naj rešim.
Pri vsakem zagonu oz. občasno celo pri resetiranju se zgodi, da se mi računalnik ustavi pri zgornjem ukazu "Verifying DMI Pool Data". V tem primeru pomaga le reset. Potem zgrabi in Windows 7 home premium se normalno zažene.
Če se enkrat zažene sistem deluje vse tako kot mora. Samo malo je nerodno, da moram pri vsakem vklopu računalnika le tega vsaj enkrat ponovno zagnati in verjetno ni dobro, da se diski tolikokrat ugašajo oz. ponovno vklopijo.
Specifikacije računalnika:
Gigabyte osnovna plošča mATX z AMD 780G chipsetom
- AMD Athlon II X4 620 (nenavit)
- uporabljam integrirano grafično
- 8 GB DDR2 Transcend Jetram (pretestirano večkrat, ni napak v Memtestu)
- 4 trdi diski: 1 x 250 GB WD (sistem), 2 x 500 GB WD Green Power (v RAID-1 - nastavljeno preko AMD-jevega RAID programčka) in 1 x 1500 GB Medion zunanju disk preko eSATA (za backup).
- imam tudi priklopljen disketnik, ki ga občasno žal potrebujem (ne vprašat zakaj).
Diske sem že preverjal s Scandiskom, ki ni našel nobene napake. MBR je v redu, saj drugače se sistem ne bi zagnal, ali?
V BIOSu imam nastavljen vrstni red zagona tako, da se mi zažene direktno iz HDD-ja (floppy sem izpustil). Prav tako delovanje diskov je nastavljeno RAID, za porte 4-5 je nastavljen IDE. RAID-1 deluje brez problemov.
Kje bi lahko bila napaka?
Sem pa poskušal še eno zadevo: če v BIOSu nastavim diske na AHCI, se mi v primeru, da želim računalnik izklopiti/ponovno zagnati iz Windows sistema, računalnik vse diske po vrsti izklaplja po ponovnem zagonu pa ponovno vklopi. Je to normalno?
Aja, RAID mi v tem primeru (torej, če je AHCI nastavljen) seveda ne deluje.
updajtaj bios in naredi clear CMOS
chrush ::
Pri meni je bil cmos čip v okvari, sem ga moral zamenjat. Je pa bilo to na matični, na kateri je tekel 300MHZ AMD.
OK, hvala. Bom poskusil.
mtosev, deluje, hvala. Samo CMOS je bilo treba s pinom resetirat. Ker BIOS imam tazadnjo verzijo gor.
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161990 (1588) solatko
Čuden zagon in počasen BIOS (strani: 1 2 )
5112718 (11694) Amadeuss
Problem z RAID0
172037 (1805) OK.d
ICH9R in RAID
222630 (2126) T(he) Boss
V čem je problem?
Oddelek: Operacijski sistemi
52103 (1985) andrej_brucek
