Bo Intel odklenil množilnike poceni procesorjev?
X-Bit Labs - Intel namerava izdati poceni procesorje z odklenjenimi množilniki, s katerimi se želijo približati entuziastom, ki pa za svoj mlinček ne želijo odšteti gore denarja, piše ruska stran X-Bit Labs. Praksa odklepanja množilnikov je že stari navijaški trik, ki smo ga na prelomu tisočletja na konkurenčnih procesorjih izvajali sprva kar s svinčniki, kasneje pa s srebrnimi prevodnimi pastami.
Čeprav niti Intel niti AMD uradno ne podpirata navijanja, sta se bržkone že zdavnaj sprijaznila, da se kakovostnejši primerki pač poganjajo pri višjih taktih od tovarniških. Že več let so njuni najdražji modeli (Extreme Edition, Black Edition, FX) odklenjeni. Toda Steve Peterson, vodja marketinga čipov pri Intelu, je v intervjuju za Tweakers.net dejal, da se z odklenjenim množilnikom spogledujejo tudi pri cenenih inačicah. Šlo naj bi procesorje s podnožjem LGA1156 iz serij Lynnfield oziroma Clarkdale.
Od lanskega avgusta sicer Intel na Kitajskem prodaja odklenjeni Pentium 6500K v okviru eksperimentalnega programa. Glede na prodajo tam se bodo odločili, da ali bodo podobno taktiko ubrali tudi drugod po svetu, je pojasnil Daniel Snyder, Intelov predstavnik za stike z javnostmi.
15 komentarjev
Izi ::
To zaklepanje je dejansko popolnoma nepotrebno. 90% uporabnikov računalnika niti ne ve kaj množilnik sploh je. Ostalih 10 %, ki bi množilnik spreminjalo pa itak vedno kupuje procesorje nižjega in srednjega razreda, ki se najbolje navijajo.
Ne vidim nobene finančne izgube, če bi bili vsi procesorji odklenjeni.
kuglvinkl ::
Mene zadeva mogoče celo bolj zanima za downclocking, ko je PCU idle.
ABX ::
Zanimivo.
Z odklenjenim CPU-jem lahko 100% izkoristiš CPU, FSB in RAM.
ALT ::
a ni da lahko mnozilnik zmanjsas na vseh zaklenjenih CPUjih? le visji ne more bit kot je predpisan.
ABX ::
ALT je izjavil:
Ne vedno.
filip007 ::
AMD daje zastonj jedra, Intel množilnike, samo še SSD za 37EUR pol smo pa že skoraj tam, kar tako naprej.
Zero games, zero talk.
amigo_no1 ::
Kolega, ki ima i7 760 mi je rekel da se njemu množilnik avtomatsko zniža ko cpu idla. Torej na dol gre avtomatsko .
IztokBitenc ::
Živ!
In seveda bo uporabnik moral kupiti mamaplato s tem podnožjem. Mislim, da sem nekaj nazaj ravno tule prebral, da se še vedno največ proda 775.
There's no thing like free lunch in this universe.
LP, Iztok
Izi ::
Pri Intelovih procesorjih je odklenjeno neko območje množilnikov, ki je nujno za varčevanje z energijo.
Maximalni množilnik je tisti za doseganje predpisane frekvence, tako da navijati z množilniki ne moreš, minimalni pa je tudi določen, ponavadi za okoli 3 nižji od maximalnega. Do neke mere torej lahko vedno downclockaš, ampak za to ni potrebe, ker BIOS računalnika to počne sam od sebe. Razen če nisi iz kakšnega čudnega razloga ugasnil varčevanje z energijo, ki je ena najbolj uporabnih zadev zadnjih let.
Naprimer pri Q6600 so na voljo množilniki 9, 8, 7 in 6.
Procesor ima sicer predpisano frekvenco 2400 MHz, ki jo doseže na množilniku 9, ampak ko ni potrebe vedno uporablja množilnik 6 in torej počiva na frekvenci 1600 MHz. Šele ko se obremenitev na enem izmed jeder približa 100% se množilnik avtomatsko poviša na 9 in frekvenca skoči na 2400 MHz. V celem letu se to kar konkretno pozna na računu za elektriko.
Se pravi avtomatsko uporablja samo minimalni in maximalni množilnik, vmesne 7 in 8 ne uporablja, lahko pa jih izbereš ročno, če hočeš downclockati procesor.
Če torej navijaš računalnik z višanjem FSB boš hkrati povišal maximalno in minimalno frekvenco, da ne omenjam, da z višanjem FSB hkrati navijaš takorekoč celotni računalnik, procesor, RAM in tudi vse ostalo kar je vezano na FSB. Problem pa je, da ostale komponente ne prenesejo tako visokih frekvenc FSB kot procesor.
Poleg tega pa pri navijanju preko FSB pokvariš tudi učinek varčevanje.
KO dvigneš FSB na recimo 389 ti procesor Q6600 pod obremenitvijo dela na 3500 MHz, v idle pa 2335. Torej ti tako navit računalnik v fazi največjega varčevanja žre skoraj enako elektrike kot nenavit pri polni obremenitvi. Ravno zato bi rabili tudi še nižje množilnike od minimalnega.
Če torej izdelovalci procesorjev popolnoma odklenejo množilnike bodo opazno prispevali tudi k varčevanju z energijo, saj bo lahko BIOS v idle nižje spuščal frekvenco tudi na navitih računalnikih.
  • spremenil: Izi ()
tiborrr ::
Malce zavajujoče je vse skupaj napisano. AMD ima najcenejši black edition čip pod 100€ (resda dvojedrni X2 550, ampak z možnostjo odklepa v quada), Intelov najcenejši pa stane dobrih 800€ (če izvzamemo kitajskega 6500K, ki tudi ni baš poceni - čekirajte ebay).
kuglvinkl ::
@Izi,
hands down za lepo in pedagoško napisano.
Moja dodatna jeba je pa še v tem, da imam samo dva množilnika 6 in 7 (Q8200).
jlpktnst ::
Pri phenomuII BE lahko lepo nastavim tudi minimalni množilnik, je pa res, da ima zadeva samo dve stanji P0 in P1. Tako da imam lepo na P0 3.5 GHz pri P1 pa 1.0 GHz :) Tudi voltažo zna znižat. Seveda je intel te zadeve imel že v pentiumu-m zelo lepo poštimano, mene kvečjemu občasno moti če ni možno reči dovolj dobro konfigurirat z uporabniškega stališča.
Odklenjen množilnik pa tudi ni nujen za navijanje, samo malo ti olajša življenje (čeprav imajo vsi moderni biosi miljon finih nastavitev za overclock).
Izi je izjavil:
Pozabljas na mrhovinarje, ki se jim rece mesetarji (prodajalci).
Tudi v Sloveniji so si drznili poceni in oklenjeno robo navijati in prodajati drazje!
kuglvinkl ::
jlpktnst je izjavil:
To bi meni zadoščalo.
Izi je izjavil:
Ni čist tak. Že Athlon 3000+ (winchester, s939) pred leti sem navil, pa je RAM še dalje lepo na 400 MHz delal. Pa PCI tud kot mora. Pozneje Q6600 tudi navit, pa RAM in PCI-E spet na nazivnih.
Je pa res, da če master clock dviguješ za procente, da gre več stvari zraven.
Intel Sandy Bridge Overclocking
365038 (4252) Steinkauz
Intel core i7 875k 2,93GHz, 8MB
Oddelek: Navijanje
101193 (1067) Wox
Intel pripravlja cenejše procesorje z odklenjenim množilnikom
Oddelek: Novice / Procesorji
255344 (4508) Pyr0Beast
Navitje C2D X6800 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815443 (4582) mesoreznica
extreme vs. "navadni" CPU
122065 (1700) Kibby
