Navijanje Sapphire Radeon HD4770 Arctic Cooling
RoGPhreak ::
Zdravo.
http://www.sapphiretech.com/presentatio...
Zgoraj omenjena kartica mi del probleme pri overclockanju, saj vsakokrat nastavim frekvenco rama nad 863 vse skupaj mrkne na neko naključno barvo(najpogosteje oranžno). Procesor pa lahko navijam do onemoglosti.
 Sapphire HD 4770
Sapphire HD 4770
 Rivatuner
Rivatuner
Alienware M17x R4 / Core i7 3840QM @ 4.0GHz
Alienware M17x R4 / ATI Radeon HD7970M @ 950/1350
Alienware M17x R4 / Kingston 4x4GB DDR3 @ 1866MHz
virtuality ::
Katero verzijo rivatunerja imaš? Prepričaj se da imaš najnovejšo. In pa tudi še driverje od grafične. Aha pa opazil sem da ti pri hardware monitor kaže da jedro teče pri 7770 Mhz to pa ne zmore nobena grafična kartica še procesor komaj :D. Nekaj mora biti narobe. Pa še to: nevem kko je pro ATI karticah ampak pri nVidiji se navija tam ko tebi piše Castality detected in ne pod low-system tweaks. Pa poskusi še kakšno drugo orodje saj je od ATI-ja za navijanje tudi nek program. Pa preveri tisto kar sem napisal zgoraj pa veliko sreče ;D
galu ::
GPU je way high na riva tunerju.
Probaj kar v CCC-ju najprej.
Tako to gre.
RoGPhreak ::
U CCC-ju se da samo do 850/830 kar je absolutno premalo zame.
Rivatuner in Catalyst sta pa najnovejsa. Čudi me da mi vedni kaze tako vrednost GPU
pri Hardware monitoring. Nasploh sta odčitavanji napačni. Ostalo pa je v redu.
GPU mi deluje brez tezav pri takih frekvencah.
Drugače sem pa zesledil tudi tole:
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
ampak ne deluje na moji.
galu ::
Gpu ti dela na 1050MHz na auto fan bp? Dober si.;)
EDIT: Pa res, hwbot ima še višje rezultate na air/stock hlajenju..
Probaj še navit z MSI Afterburner, ali pa flešat BIOS z drugo firmo kartice ki nima zaklenjenega OC-ja v CCC.
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
RoGPhreak ::
ati tray tools mi definitivno ne dela.
ko potrdim mi vrze frekvence na nekaj MHz (manj kot 10)
virtuality ::
Edino če še probaš z flashanjem z nibitorjem naredi nov bios starega shrani, oba daj na Usb flash drive tud floppy če maš in poskusi še s tem.
Samo kakor sem bral na tistem forumu za kartice te serije ni pomoči. Tudi z vmodom ne morejo iti čez to frekvenco.
RoGPhreak ::
Ati Tool mi sploh ne deluje.
Nenehno sesuvanje programa.
Bom poizkusil se MSI afterburner.
RoGPhreak ::
cudno se mi zdi tudi tole.
 Onemogoceno
Onemogoceno
ne deluje msi afterburner (ko grem preko CCC omejitev mi resetira nastavitve)
powerstrip naredi enako
nimam vec idej kaj naj naredim :(
kaksn nasvet?
jest10 ::
Kaj pa gputool?
Meizu ::
Hm, škoda, AtiTool je bil svoje čase za Radeonke meni osebno must have OC tool. Škoda ker se je nekam ugreznil...
RoGPhreak ::
gputool tudi ne deluje (bluescreen™)
poizkusil bom se s RBE
ce kdo zna uporabljat se priporocam
Shark-357 ::
Namesti drug bios (takega kateri nima limitriane clocke), nato uporabi CCC ali MSI afterburner.
RoGPhreak ::
Ali lahko dam kar bios kaksne druge kartice npr.
http://techpowerup.com/vgabios/46639/As...
ta ima limit 1000/1200.
RoGPhreak ::
resil problem =D
sliki
 Overdrive
Overdrive
flashan bios na ASUS
 Asus
Asus
vse deluje. ce kdo potrebuje modificiran bios naj rece =D
RoGPhreak ::
Se Furmark test stabilnosti 888s
 Furmark
Furmark
b0k0 ::
Pozdravljeni imam isti problem pri 863Mhz vse skupaj mrkne... Mi lahko kdo pomaga?
virtuality ::
flashaj bios, ki nima omejenih clockov imaš tudi na googlo kako flashati BIOS
svrider25 ::
lp!
Eno hitro vprašanje.Imam grafično Ati hd 4770, ki je bila zadostna za moje potrebe do sedaj.......Sedaj pa ko veliko projektiram v programu Solidworks, mi pa grafična ne dovoljuje ene opcije, ki se ji reče realview.....Ko sem gledal na njihovi strani, naj bi to opcijo podpirale od Ati Technology samo grafične z oznako FIreGl in FirePro.....Zasledil sem pa tudi na forumu Guru3d....da se da ta grafična...softmod-at...tako da ti potem sistem zazna da bi imel jaz npr. ATI FIrePro v8700....ki pa je na listi grafičnih, ki bi podpirala opcijo REalview v programu Solidworks.....
...je pa res da tam na forumu so vsi sofmod-al z programom Riva Turner ki pa meni na mojih win 7 x64 ne zažene.....Sam sem osebno že navil grafično u CCC na 830 in 850 Mhz.....sam to še vedno nič ne pomaga....mogoče je malo hitrejši v detejlih programa solidworks.
anybody please......če ve kdo kak postopek, ali pa da je to že celo delal.....bi prosilllll.....ker žal na forumu Goru3d, vsak po svoje dela....jst pa nisem ravno nek supermojster v teh zadevah.....
hvala
Xserces ::
Link to je za editiranje biosa
grafo pa se flesha prek DOSa... lahko naredis bootable usb in das gor ATI flash in pa bios...
vec si preber tukaj link
PC to TV (HDMI kabel)
Oddelek: Zvok in slika
438258 (3691) legenda30
Katero grafično kartico imate? (strani: 1 2 )
9815966 (14345) Xserces
Radeon 5970 in 2D crashing
81871 (1629) 01001
težava: navijanje HD4770
Oddelek: Navijanje
182272 (1896) Pyr0Beast
nVidia overclocking!
Oddelek: Navijanje
91548 (1374) Hexx
