Forum » Izdelava spletišč » Checkboxes dropdown (show/hide)
dinozaver7 ::
Lp!
Spet jaz... iščem že nekaj časa pa ne najdem skripte(ali česa podobnega), ki bi prikazala/skrila listo checkboxov.. Torej imam nekaj odebeljenih imen("nadpomenk"), ko klikneš na naslov ti pod njim naniza(vsakega v svojo vrstico)5-10 checkboxov in ko obkljukaš s klikom na naslov zapreš checkboxe(jih "potegne" v naslov). Je pa prikaz imen in checkboxov narejen v phpju.
Trenutno imam vse checkboxe(jih je mnogo) na eni strani in je nepregledno.
Upam, da kdo razume in ve rešitev za ta problem!
Lp,
M
Lp,
M
:P
dinozaver7 ::
Ima mogoče kdo konkreten odgovor?
Karkoli vprašam, skoraj nikoli ne dobim konkretnega odgovora :(
:P
dinozaver7 ::
Je že res, da je to tisto, kar rabim, vendar mi zadeve ne uspe integrirat v tole kodo spodaj. Ko klikneš na npr. Starost se ti spodaj odprejo dodatni okenčki (0-18,18-25...). Bi znal kdo pomagat? Lahko tudi proti plačilu! lp
echo "<form method=\"post\" action=\"test.php\">";
02.
03.
$qSkupine = mysql_query("SELECT ime, id_s FROM skupine WHERE ime = 'Starost' ORDER BY ime");
04.
while ($rSkupine = mysql_fetch_array($qSkupine)) {
05.
echo "<p><b><font size='4'>";
06.
echo $rSkupine['ime']."<br />";
07.
echo "</b></font></p>";
08.
09.
$qMoznosti = mysql_query("SELECT ime, id_m FROM moznosti WHERE id_s = ".$rSkupine['id_s']." ORDER BY ime");
10.
while ($rMoznosti = mysql_fetch_array($qMoznosti)) {
11.
echo "<input type=\"checkbox\" name=\"".$rSkupine['id_s']."[]\" value=\"".$rMoznosti['id_m']."\" /> ".$rMoznosti['ime']."<br />";
12.
13.
14.
15.
$qSkupine = mysql_query("SELECT ime, id_s FROM skupine WHERE ime != 'Starost' ORDER BY ime");
16.
17.
18.
echo "<br />";
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
echo "<br />";
28.
echo "<input type=\"submit\" value=\"Potrdi\" name=\"klik\" />";
29.
echo "</form>"; :P
- spremenil: dinozaver7 ()
Tody ::
Če misliš delat ankete, potem ti je bolje da vzameš že kako gostovano zadevo. Kot recimor http://polldaddy.com/
dinozaver7 ::
Ni anketa, v bistvu je precej daleč od tega. Res noben ne obvlada javascripta oz. se mu ne da razlagat/pomagat?
:P
dinozaver7 ::
Mogoče kdo ve, če je spodnja koda pravilna? Ker očitno ne deluje:)
Torej, našel sem primerno kodo za javascript, jo vstavil in vse povezal, vendar ne deluje. Sam ne morem najdi napake.
Torej, z javascriptom skrivam/odkrivam nek DIV, ki ima ime .$rSkupine['ime']. vendar ne vem, če sem vse skupaj prav speljal, sploh pri poimenovanju in javascriptu.
<?php
mysql_connect("localhost",nekuporabnik","nekogeslo");
mysql_select_db("baza1");
mysql_query("SET NAMES 'utf8';");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8';");
echo "<html>
<head>
<title>test</title>
<link href='css/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script type='text/javascript' src='jquery-1.4.2.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
$ (function() {
$ (#\"".$rSkupine['ime']."\").click(function() {
$ (#\"".$rSkupine['ime']."\") .toggle('fast');
</script>
</head>
<body>";
if ($_GET['idb']) {
$qNekaj = mysql_query("SELECT * FROM izdelki WHERE id_i = ".mysql_real_escape_string($_GET['idb'])."");
$rNekaj = mysql_fetch_array($qNekaj);
echo "<h1>".$rNekaj['ime']."</h1><p>".$rNekaj['opis']."</p><img src=\"slike/".$rNekaj['slika']."\" />";
} elseif (!$_POST['klik']) {
echo "<br />";
echo $rSkupine['ime']." <button id=\"".$rSkupine['ime']."\">Prikaži</button>";
echo "<br />";
echo "<div id=\"".$rSkupine['ime']."\">";
echo "<input type=\"checkbox\" name=\"".$rSkupine['id_s']."[]\" value=\"".$rMoznosti['id_m']."\" /> ".$rMoznosti['ime']."<br /></div>";
echo "<br />";
echo "<input type=\"submit\" value=\"Diagnosticiraj\" name=\"klik\" />";
echo "</form>";
:P
t3hn0 ::
1. googlanja se navadi ker ti prakticno ponuja vse
2. najbolje je da se ti naucis uporabljat zadevo, ne pa da ti mi damo direktno resitev - to se naucis ob kaksnem tutorialu (ce bi zelel uporabljat jQuery imas clanke na njihovi strani)
3. da v glavi lahko uporabljas spremenljivko $rSkupine['ime'], moras imeti nek sql query pred tem, da nastavis vrednost spremenljivki (vrstici 16. in 17.)
4. na koncu ti manjka "}" (zakljucek za pogoj iz 36. vrstice)
5. v glavi si definiral da jQuery gleda samo polja ki imajo id $rSkupine['ime'], vendar ta id na strani ne obstaja! Ce mislis uporabljat name, moras to mal spremenit v $('input[name=<?= $rSkupine['ime']; ?>]')
6. ne mores za trigger in rezultat uporabljat isti ime inputa! npr: prvi checkbox ki bo nato aktiviral/prikazal naslednjega mora imeti svoje ime...npr: klikniMe, nato pa definiras za to funkcijo da ob kliku na $('#klikniMe').click() {} naredi nekaj...
dinozaver7 ::
Ok, s super pomočjo t3hn0ta sem prišel skoraj do končane kode. Imam samo še 2 problema:
1. Ko kliknem na gumb pokaži, mi checkboxe skrije samo za sekundo, potem pa refresha in spet skrije.
2. Dela samo prvi gumb (pri prvem divu).
<html><head><title>PHP TEST</title><link href='css/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head><body>
<?php
if ($_GET['idb']) {
echo "<form method=\"post\" action=\"action.php\">";
$skupinaQuery[] = $eSkupine['id'];
$qSkupine = mysql_query("SELECT ime, id_s FROM skupine ORDER BY ime");
echo "<br />";
echo $rSkupine['ime']."";
<button id='pokazi<?php echo $eSkupine['id'];?>'>Prikaži</button>
<?php
echo "<br />";
<div id="test<?php echo $eSkupine['id'];?>" style="display: none" >
<?php
</div>
<?php
echo "<br />";
echo "</form>";
} elseif ($_POST['klik']) {
$idSkupineZaStarost = 10;
function vrniKriterij($stevilo) {
if ($stevilo == 1) {
return "1 kriteriju";
} elseif ($stevilo == 2) {
return "2 kriterijema";
} else {
return $stevilo." kriterijem";
// generiranje dinamicnega sql zahtevka
$genQuery = "";
$st = 0;
foreach ($_POST AS $post => $key) {
if (is_array($key)) {
foreach ($key AS $posta => $keya) { // keya moznost, posta skupina
if (empty($genQuery)) {
$genQuery .= " WHERE ((id_m = ".$keya.")";
} else {
$genQuery .= " OR (id_m = ".$keya.")";
//echo ("SELECT COUNT(*) AS count, id_i FROM izdelki_moznosti".$genQuery." GROUP BY id_i ORDER BY COUNT(*) DESC");
$najboljUstreza = true;
$qNajboljsi = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS count, id_i FROM izdelki_moznosti".$genQuery.") GROUP BY id_i HAVING count > 1 ORDER BY count DESC LIMIT 10");
while ($rNajboljsi = mysql_fetch_array($qNajboljsi)) {
$qSladoled = mysql_query("SELECT ime, id_i FROM izdelki WHERE id_i = ".$rNajboljsi['id_i']."");
$rSladoled = mysql_fetch_array($qSladoled);
if ($najboljUstreza == true) {
echo "<b><font size='3px'>Najverjetneje imate:</font></b>";
echo "<div style=\"border: 2px solid #4389c1; width: auto; padding: 5px;\">";
echo "<a href=\"/diagnoza.php?idb=".$rSladoled['id_i']."\">".$rSladoled['ime']."</a><br />";
$qKriterij = mysql_query("SELECT * FROM izdelki_moznosti WHERE id_m = ".$keya." AND id_i = ".$rNajboljsi['id_i']."");
if (mysql_num_rows($qKriterij) > 0) {
$rKriterij = mysql_fetch_array($qKriterij);
if ($rKriterij['id_s'] != $idSkupineZaStarost) {
$qPlus = mysql_query("SELECT ime FROM moznosti WHERE id_m = ".$keya."");
$rPlus = mysql_fetch_array($qPlus);
echo "<nobr>";
//echo mb_strtolower($rPlus['ime']." ");
echo $rPlus['ime']." ";
echo "<img src=\"kljukica.png\" alt=\"Kljukica\" />";
echo "</nobr>";
echo "<br />";
if ($rNajboljsi['count'] != $st) {
if (mysql_num_rows($qKriterij) == 0) {
$qPlus = mysql_query("SELECT ime FROM moznosti WHERE id_m = ".$keya." AND id_s != ".$idSkupineZaStarost."");
if (mysql_num_rows($qPlus) > 0) {
echo "<nobr>";
echo "<img src=\"krizec.png\" alt=\"Krizec\" />";
echo "</nobr>";
echo "</div>";
$najboljUstreza = false;
echo "<br />";
echo "<hr />";
echo "<br />";
echo "<br />";
echo "Prikazanih je največ 10 rezultatov. V iskalno poizvedbo so zajete starosti, vendar v rezultatih niso prikazane zaradi preglednosti. <a href=\"javascript: history.go(-1)\">Nazaj</a>";
mysql_close();
$(document).ready(function() {
<?php
foreach($skupinaQuery as $id) {
echo "$ ('#pokazi".$id."').click(function() { $ ('#test".$id."') .show('slow'); $('#pokazi".$id."').hide('fast'); });";
</script>
</body>
</html> :P
| » | [php] preverjanje online uporabnikovOddelek: Programiranje | 2657 (2313) | cobrica |
| » | sql injection [PHP + mysql]Oddelek: Informacijska varnost | 2461 (2186) | Lion29 |
| » | skripta za člankeOddelek: Izdelava spletišč | 1616 (1438) | cahahopie |
| » | PHP help!Oddelek: Programiranje | 2240 (2078) | rc-car |
| » | MySQL & PHP napaka..Oddelek: Programiranje | 2069 (1884) | lordgreg |
