UPS problem pri napajanju
Paramedic ::
Doma imam nek ups firme socomec, na katerega imam priklopljen računalnik, monitor, modem in router. Ups zdrzi napajanje vsega tega nekaj minut, problem se je pa pojavil kako leto po nakupu upsa, in sicer router ne deluje kadar ups deluje iz baterije. Tudi ce je računalnik ugasnjen, router dela pod nekim polovicnim napajanjem, lučke za power in se kaj gori, ne pa vse. Tako da se router zaradi tega včasih tudi tovarnisko resetira.
Ali ima kdo kako idejo zakaj se to zgodi in kako to odpraviti?
V primeru izpada tako sedaj ne dela internet, ceprav dela računalnik in vse ostalo...help :)
End transmission.
Key Quest ::
Garancija?
Paramedic ::
Je ni več. Ampak a ni nenavadno da samo navaden domači router ne prenese tega? Računalnik in monitor ne trzneta, router pa kar reset. Moral bi kak drug router testirat. A je lahko kriv slabo narejen adapter/napajalec od routerja?
End transmission.
tac ::
Pa je v startu usmerjevalnik delal ?
Poceni UPS dajo ven zelo popačeno napetost, trapezne oblike.
Če imaš stikalni napajalnik (računlnik, monitor) to ni noben problem, če je pa navaden trafo, znajo bit problemi. Torej če ima usmerjevalnik neko velko kravo od napajalnika, potem je tu problem. (stikalni so običajno dosti manjši in lažji)
Pyr0Beast ::
Nekateri routerji ne marajo lavfati preko UPS-a. Ni pa to defekt.
UPS ima definiranih tistih 10 minut pri polovični moči.
Paramedic ::
Imam Netys PE link.
Napajalnik Asus routerja se mi zdi dokaj majhen, skoraj kot za nove mobitele. Rad bi, da če je že kakšen izpad, da gre računalnik v hibernacijo po 5 min, tako da ostane za modem+router še precej časa. To vse deluje, modem ostane pod normalno napetostjo, router pa ima tiste težave kot rečeno.
Razmišljam, če naj sedaj nov router kupim, za UPS je malo škoda toliko denarja dajat, sploh če sicer še dela. Je pa v začetku to še delalo, je pa router star že >4 leta.
End transmission.
Pyr0Beast ::
Verjetno se ti ruter tudi občasno rad obesi.
Paramedic ::
Redko, ampak pri teh routerjih je to pač tako, vsakega je treba kdaj pa kdaj resetirat. Kaj si mislil s tem?
End transmission.
Pyr0Beast ::
Ker ta obešanja se dogajajo pogosteje, starejši kot router je.-manj je toleranten na izpade.
Paramedic ::
Torej najlažje bi bilo kupit nov router, pa tega met za morda dodatno pokrivanje signala po hiši, ali kaj priporočate?
Bi se dalo kako z meritvami ugotoviti, kaj pri tem routerju ni v redu?
End transmission.
UPS - napajanje ob izpadu 220V
328980 (4255) Argonavt
UPS? (strani: 1 2 3 )
13037279 (18690) Vuli
Kateri router? (strani: 1 2 )
6320318 (15801) Poldy
Nakup routerja - 300 uporabnikov (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
13011396 (8425) Spock83
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385456 (4975) SasoS
