Forum » Zvok in slika » Zvok po celem stanovanju
oracle ::
Prosim za nasvete, kako bi se lotil naloge, da bi na podlagi navadnega radia ozvočil vse sobe v stanovanju.
vlado1 ::
100 v linija sam bo treba dat trafo vmes,potegnit nekaj kabla,.....
ali pa nardit vezavo oz vmesik -razdelilec da boš na 8 ohmih vglavnem se da
Tody ::
Zdej si pa povedal vse!
Oracle, ti boš pa tudi moral biti malce bolj natančen. Če je to radio, kot "stolp" potem mislim da nimaš kake hude možnosti razen da kupiš kak ojačevlec in razpelješ kable. Mogoče investiraš v kak brezžičen sistem?
vlado1 ::
ja saj če imam bolj skope podatke je tudi odgovor bolj skop
tud brezžični sistem bi se obnesel $$$$$$$$$$$$$$$ edino pravilo je ki se ga držim kolko dnara tolko muzike,verjamem pa da vsak išče svojo optimalno rešitev
Packač ::
Če bi rad z navadnimi sprejemniki ozvočil stanovanje, je ena izmed rešitev, da si umisliš radijski oddajnik (tako kot pri drive-in kinu). Kabli so malo nesrečna rešitev se mi zdi.
bluefish ::
Odvisno od budgeta. Obstajajo že pripravljene rešitve, cena se viša s številom prostorov oz. enot.
vlado1 ::
Se strinjam. Mogoče pa je novogradnja - adapcija, saj pravim premalo je to če stranka reče priklopi mi radio, kar sem tudi Že doŽivel ko mi je stranka rekla priklopi mi radio -pridem s kleŠčami in izvijačem na koncu pa vidim hi klaso pa pustim tam dva dni dela pa celo bajto z boxi vključno s teraso in garaŽo...
Ali pa kupit dva tri radije. Zato smo tu da pač pomagamo po naŠih močeh -več glav več ve
- polepsal: Senitel ()
Scorpia ::
Če prek navadnega radia, ki ima nekaj wat boš kaj slabega dosegel. Prvo, prevelike izgube bojo na dolžini kabla. Navaden radio ima dva izhoda in če boš na vsak kanal vezal po dva zvočnika, boš imeli še veliko večje izgube. Igralo bo, sam uprašanje kako.
Zdej če misliš več uložiti denarja in se ne gre toliko za kvaliteto, lahko si omisliš kakšen ojačevalec ki je stabilen na 4 ohma. Pol skoraj niti nebi imel izgub, seveda če bi imel tudi temu zvočnike primerne.
oracle ::
No pozabil sem podatek "najceneje" :)
Sicer radio ima 4 zvočnike, dva glavna in dva kao za surround sam tist je bolj bogo. Pa sm dons "podaljšu" (10 metrov, 0,75 mm) kabel od enga zvočnika in je bil potem ful tih. Sicer pol naknadno sm ugotovu da je neki narobe al z zvočnikom al pa radijsko postajo (ja vem, bolš da bi s CDjem probu, nism se domislu) ker pol tud brez podaljška ni mel normalne glasnosti.
Vem pa da obstajajo neke namenske fency rešitve katerih cen rajši ne grem iskat.
V osnovi pa sem razmišljal o avtomobilskih zvočnikih in ojačevalcu. A se ojačevalci ločijo po temu, koliko zvočnikov lahko daš nanj? Vem da mora biti moč oziroma upornost primerna (ok, ne vem preveč velik o temu :D), ampak kako je z vzporedno vezavo zvočnikov?
Tody ::
Lej če hočeš zvok po celem stanovanju maš dve opcije. Ali daš primerno količino in to narediš tako kot se spodobi ali pa si kupiš mp3 player za 20 eurov in hodiš s slušalkami na glavi po stanovanju. Bolj kot boš šparal slabše bo.
Scorpia ::
Kot sem rekel z daljšanjem kabla boš imel izgube. Recimo radio odda nekaj wat na 8 ohmov, zvočniki tudi na toliko. Povlečeš kabel, bo zvočnik delal na 10 ohma in tukaj boš izgubil moč oziroma manj wat kot si ugotovil. Lahko probaš z vzporedno povezavo da bi upornost zmanjašal, sam moraš paziti da ne boš šel preveč, da nebi ojačevalec skuril.
Zato sem prej omenil 4 ohmski ojačevalec, ker bi lahko z tako vezavo na vsak po dva zvočnika vezal v sobi. Torej če imaš 4 sobe, bi vsaka soba imela po dva zvočnika (ampak ne v stereo načinu :) ) Seveda bi kvaliteta bila uprašljiva ampak moč bi imel dejnsko kolikor jo ojačevalec da. Mogoče nekoliko manj ker bi izgube bile zaradi kabla, ampak vseeno boljše kot pri ojačevalcu ki je stabilen na 8 ohma.
vlado1 ::
ja imaš tud večkanalne ojačevalce 6x150w,8x150w,12x150 ipd .........vsak ima tud svoj volume.........
samo to nekaj stane,avto zvočniki imajo večino 4ohme tak da tu morš pazit pri vezavi(DVA VZPOREDNO DVA ZAPOREDNO)-res je da se tu pojavljajo določene izgube na moči kot na kvaliteti........odločitev je pa seveda tvoja
KOLKO GNARA TOLKO MUZIKE
R-S-LoVe ::
Koliko sob imaš in koliko zvočnikov bi imel v posamezni sobi (več zvočnikov pomeni večjo glasnost, vendar ne linearno)?
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
oracle ::
V mislih sem imel 4 sobe, v eni dva v ostalih po en zvočnik. Ampak verjetno more bit sodo število, tko da zaokrožmo na 6 zvočnikov. A pol bi blo možno da bi poleg 6 kanalnega ojačevalca (1 zvočnik na kanal) uporabu recimo 3 kanalni ojačevalc (2 na kanal) al pa celo dvokanalni (3 na kanal)? Ker zvočniki k bi jih uporabu bi bli hudo pod 150W (sej je RMS mišljeno?). Ne vem če se kej tazga sploh da nabavt, recimo 10W? Ker to je varjanta za moje tastare k ne nabijajo muske. Ko se bom odselu (relativno kmal) bom pa tud js rabu tako varjanto, tokrat mal močnejš.
vlado1 ::
z kombinacijami vezav je število zvočnikov lahko tudi neparno dva vzporedno enga zaporedno(ne igrajo vsi enako),vse tri zaporedno ali vzporedno(igrajo vsi enako)paziš da ne prideš pod 4ohme to pa je odvisno kolk ohmske zvočnike imaš.trikanalni ojačevalci so tudi(npr.100w+100w+300w-ponavadi se tretji kanal uporablja za bass)..........možnosti je ogromno
še bol poceni pa mal poglej oglase pa poišči dva brezhibna rabljena poceni ojačevalca če si kje blizu štajerske ti lahko povežem če ne pa poprosi kakšnega mojstra tle gor da ti vse to poveže.obstajajo tudi kit kompleti stereo 2x10w z TDA-oz nekaj podobnega(že dolgo nisem hodil po naših štacunah pa ne vem kaj še majo od tega)-če sn se zmoto me naj nekdo popravi
Key Quest ::
Najbolj poceni resitev je IMO v vsaki sobi po en zvocniski sistem, kateri so preko coax digitalne povezave vezani na skupni izvor. Ne sanja se mi pa kateri set dac+amp+zvocniki bi bil najcenejsi.
Drugace se pa te zadeve ureja s profesionalnimi zvocniskimi sistemi ala Bose oz JBL. Samo tle tezko naredis nek osnovni setup za manj kot 5k.
Avian ::
Oracle: omisli si kak Incognito sistem od Cambridge audio. Ta mislim da je najcenej od multi room rešitev. najmanj problemov pa je
lp Avi
p.s. aja link: http://www.cambridgeaudio.com/content.p...
lp Avi
"Sound is fifty percent of the motion picture experience" - George Lucas
Trancedeejay ::
Lahko si omisliš kakšen pocen multiroom a la Nuvo Simplese, pa maš mir. To je sistem za 4 sobe, zraven dobiš osvetljene štekarje, kjer štelaš volume in source, končna stopnja je digitalna, dobiš pa tut daljinski upravljalnik. Senzorji so tudi v vsakem štekarju.
Matej
www.audio-kontakt.com
Matej
Music is the key
| » | Vezava avto-radia z zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 2234 (2161) | Trupl0 |
| » | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 14748 (9995) | dottor |
| » | TV in avtomobilski zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 2635 (2285) | jest10 |
| » | priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avtoOddelek: Zvok in slika | 3314 (2886) | Pyr0Beast |
| » | sistem zvočnikov po hišiOddelek: Loža | 5170 (4675) | St235 |
