Forum » Zvok in slika » združitev dvb-t in kabelske
refosk ::
Zanima me kako naj združim dvb-t in signal kabelske TV? Moja panasonic plazma ima samo en antenski vhod in ko signala povežem skupaj (sem poskusil s spliterjem v obratni smeri in pa direktno), signal iz dvb-t izgine.
OK.d ::
potem nikakor ne gre brez digitalnega sprejemnika ali pa obstaja še kakšna varijanta v kombinaciji z tv-jem brez sprejemnika?
LPOK.d
refosk ::
Še ena zanimivost, ki mi ni jasna. Priključil sem anteno na rf vhod videorekorderja, rf izhod iz VHS pa sem združil s CATV. Na TV lahko sedaj sprejemam catv in SD dvb-t edino HD signal iz oddajnika na gradu (K26) pa ne gre skozi. Zakaj?
Alexius Heristalski ::
Ali ti je kabelska ali rf modulator videorekorderja povozil K26 - ugibam.
Scorpia ::
Refosk: če želiš kabelsko in dvb-t, ne rabiš dodatni sprejemnik kupovat, če imaš videorekorder. Prek videorekorderja ujameš analogne signale, na tv-ju pa nastaviš dvb-t sprejem. Res da boš imel dva daljinca, pa tudi videorekorder moreš povezat prek scart-a z tv-jem.
butec ::
http://antene-zupancic.si/trgovina/cata...
zadeva ne deluje
združevanje kabelskega signala in dvb-t ne gre sem probal vse živo "tudi TAR 5".
Edina varianta je preko videorekorderja ali kake druge naprave ki ima analogni tjuner in na SCART za analogni signal, dvb-t anteno pa direktno v TV.
refosk, potlej so ti kabelski kanali povozili K26, saj je to možno, kajne? Lahko, da se motim ...
refosk ::
Alexius Heristalski je izjavil:
Sem pomislil tudi na to in sem v catv dal sito -25db na K26 pa še vedno ne gre HD skozi.
Matjaž ::
V kolikor ni napajanja proti anteni TAR 5 ne deluje. Pri SET BOXih (DVB-T sprejemnikih), ki poznajo 5 V napajanje antene, je preklapljanje med DVB-T in katerikoli drugim izvorom signala (kabelska , skupinska, siol kabelska, individualni analogni sistem, radijski sprejem ...) brezhibno.
V kolikor se pojavljajo iste frekvence na obeh straneh pridejo v poštev tudi kanalni pretvorniki in modulatorji.
- spremenil: Matjaž ()
butec ::
ne, ne
Pyr0Beast ::
Poveži samo spliter in anteno. IMO ni problem v kabelski temveč v tem da ti ojačevalnik ne dobi napajanja in posledično od sebe ne da signala.
butec ::
ojačevalec dobi napajanje,
če priklopim preko tar 5 samo kabelsko deluje
če priklopim preko tar 5 samo digitalno anteno deluje
skupaj pa ne ....
skupaj pa ne ....
refosk ::
Problem rešen! V CATV liniji sem zaporedno vezal dve siti za K26, enaga -25db in še enega -20db nato pa sem signal združil z dvb-t na Elradovem združilniku P540.
Daniel ::
Je možno to izvesti tako, da bi signal CATV in DVB-T prišel do vseh sprejemnikov v hiši? Kako napajati Spaun TAR 5, ko pa Tv sprejemniki ne pošiljajo 5V v kabel?
| » | DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 65324 (42036) | Alexius Heristalski |
| » | Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13644 (10104) | AngelOfDeath |
| » | DVB-T antena inOddelek: Zvok in slika | 7715 (6988) | adol2 |
| » | Dvb-t sprejemnikOddelek: Kaj kupiti | 1727 (1612) | simnov |
| » | DVB-C Tuner (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 32763 (29331) | icek |
