Forum » Omrežja in internet » Problem z domenami na Apache
psychoP ::
Na Win7 imam postavljen strežnik:
1 fiksni IP, 2 dns domeni.
Strežnik funkcionira nomralno, vendar se pojavi zaplet, ko pride do preusmeritve zunanje .SI domene na NS1 in NS2 mojega strežnika.
Če na Arnesu preverim povezavo strani z mojim DNS strežnikom je vse OK in piše da domena ustreza kriterijem za vpis v DNS.
Torej BIND9 dela normalno z SOA zapisom. Virtualhoste pa sem tudi nastavil.
ZAKAJ pa ko vpišem www.stran.si mi javi da strani ni mogoče najti...bla bla bla ???
Lepo prosim za pomoč in hvala vsem v naprej!!
Ales ::
Če nam zaupaš ime domene, lahko preverimo DNS zapise od zunaj. A je bil vpis na ARNES-u dejansko izveden, ali domena pač samo ustreza kriterijem za vpis?
psychoP ::
strežnik: psychop.dyndns.org
domena povezana: bes.si
Bakunin vse kar si napisal dela! Ne dela pa po mojem vhost povezava, samo ne vem kje sem pobiksal.
Bakunin ::
Na dinamicnem IP ne mores imeti dns streznika!
pisi na Siol da ti dodelijo staticni IP in pozabi na razne dyndns servise...
Bakunin ::
#>host psychop.dyndns.org
psychop.dyndns.org has address 93.103.181.72
#>host 93.103.181.72
72.181.103.93.in-addr.arpa domain name pointer 93-103-181-72.dynamic.dsl.t-2.net
psychoP ::
to piše zaradi tega ker je v tem trenutku testna povezava z 10mb uploda in samo tako lahko to deluje. Drugače je ta isti IP statičen, ki je bil določen pred pol leta ko se je povezava postavila! Torej je statični IP. NE vem zakaj je zdaj to sporno če ni v tem problem. ARNES je registriral, SOA deluje, zones deluje, samo sem vprašal če mi mogoče kdo lahko pomaga pri težavi, ker ne vem zakaj kljub vsem nastavitvam ne deluje preusmeritev iz strani na strežnik. Bakunin hvala za trud in pomoč ampak ni problem v IP-ju ali dinamiki ali karkoli. Moram žal iskat drugje problem, ker če vpišeš samo IP na mesto bes.si pa odpre povezavo na stran.... čudne stvari se dogajajo :)
logout ::
Kolikor je videti, tvoj DNS streznik ne dela tako, kot bi moral.
Poleg tega ti svetujem tudi to, da v kolikor prosis za pomoc, se nima smisla delati norca iz odgovorov, ceprav se ti mogoce v prvem trenutku zdi, da nimajo smisla.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
x.sci ::
Problem je tvoj domaci DNS server. Vraca samo SOA zapise, nobenih A. Mogoce ti ni cisto jasno kaj bi moral dat v zone file? SOA = start of authority, torej samo administrativna informacija.
Bakunin ::
Samo zato, ker imas povezavo "gor" ze pol leta, ne pomeni da je IP staticen. A si na formularju na T-2 zahteval staticni IP?
Ne vemo (in tudi ne?) v cem je problem. Zato gremo po vrsti.
#>host -v www.bes.si. 93.103.181.72
Trying "www.bes.si"
Received 99 bytes from 93.103.181.72#53 in 12 ms
Trying "www.bes.si"
Using domain server:
Address: 93.103.181.72#53
Host www.bes.si. not found: 3(NXDOMAIN)
nimas zapisa v bes.si zoni za www.bes.si.
vec info o dns in terminologiji => http://tnt.aufbix.org/dns
psychoP ::
po pogodbi je IP statičen... sem preveril ta link in podobne.... potem pa je to moje bes.si zone datoteka:
$TTL 6h
@ IN SOA psychop.dyndns.org. slejnej.volja.net. (
2010011201
10800
3600
604800
86400 )
@ NS psychop.dyndns.org.
@ NS psychop2.dyndns.org.
psychop.dyndns.org IN A 192.168.123.99
psychop2.dyndns.org IN A 192.168.123.99
še eno vprašanje... kaj pa je z nastavitvami v hosts od WIN ???
$TTL 6h
2010011201
10800
3600
604800
86400 )
Bakunin ::
ce imas ti zono "bes.si", potem zapisi od dyndns.org nimajo tam noter kaj iskati
evo ti primer bes.si zone, ki bo delovala:
$TTL 6h
2010011201
8H
2H
2W
3H )
;ce imas e-posto
; IN MX 10 mx
;MX IN A 93.103.181.72
localhost IN A 127.0.0.1
www IN A 93.103.181.72
$TTL 6h
2010011201
8H
2H
2W
3H )
;ce imas e-posto
; IN MX 10 mx
Bakunin ::
in iz t-2 so ti javili kateri je tvoj staticno dodeljen IP ? Nakar si tega vpisal v usmerjevalnik ?
ker sicer imas ti dinamicni IP.
priporocljivo je imeti dva NS streznika in to na LOCENIH (neodvisnih) ponudnikih.
Na Internetu je precej servisov, ki ti nudijo sekundarni DNS zastonj.
RFC1918 naslovi (192.168.*, 10.*,...) so "neuporabni" v Internetu.
- spremenil: Bakunin ()
psychoP ::
Bakunin HVALA ti lepa. Nisem vedel kako se točno nastavijo ZONE in sedaj mi je jasno, da je treba tam spodaj ko je IN A vpisat domeno ki jo preusmerjaš in ne dns strežnika. HEHE kaki papak sem. Se zmeraj učimo.
Glede T-2 pa sem klical kolega ki mi to ureja pa je preveril in je res spremenjen v dinamični, da ne morejo trackat zaradi poizkusne linije. Tako da ko mi nazaj preklopijo iz 10/10 na 10/4 bo ta IP ki je sedaj ostal.
Še enkrat hvala za pomoč!
psychoP ::
Aja pa nikoli se nisem delal norca. Če pa je kdo dobil takšen vtis pa se opravičujem. Ni blo namerno. Taki način malo na hec obrnjen eni pač ne razumejo enako pa se opravičujem vsem in še enkrat hvala za pomoč.
psychoP ::
Vse prenešeno na nov strežnik.
Vse spet deluje razen BIND oz povezav. named.conf in zone sem skopiral na nov strežnik in na novem sedaj ne deluje.
kakšna ideja zakaj???
sem za test v etc\hosts vpisal 127.0.0.1 povezava.si
in tukaj za vse strani deluje preusmeritev, ko vpišem v brskalnik. od zunaj pa tema....
Hvala za pomoč v naprej!
x.sci ::
Bi rekel, da je problem v vhostih. Pripopaj relevanten del apachejevega konfiga, sicer ti tezko pomagamo.
psychoP ::
httpd.conf:
VHOSTS datoteka:
BIND named.conf:
BIND zones db.andreja:
BIND zones db.eurobikespica:
Evo to so vse nastavitve ki so pomembne iz vseh "glavnh" daototek....
Na nov strežnik pa moram prestavit zaredi tega, ker se stari iz windows platforme spreminja v opensuse 11.2.
Hvala v naprej.
ServerName 93.103.132.183 Listen 80 Listen 443 Listen 53 DocumentRoot "D:\www"
VHOSTS datoteka:
NameVirtualHost *:80 NameVirtualHost *:53 <VirtualHost *:80> ServerName www.eurobikespica.si ServerAlias eurobikespica.si DocumentRoot d:/www/domene/eurobike ScriptAlias /statistika/ "D:/splet/awstats/wwwroot/cgi-bin/" CustomLog d:/www/domene/eurobikespica.log combined ErrorLog d:/www/domene/eurobikespica.error.log </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName andreja-panic.co.cc ServerAlias www.andreja-panic.co.cc DocumentRoot d:/www/domene/andreja ScriptAlias /statistika/ "D:/splet/awstats/wwwroot/cgi-bin/" CustomLog d:/www/domene/andreja.log combined ErrorLog d:/www/domene/andreja.error.log </VirtualHost>
BIND named.conf:
options {
directory "d:\SPLET\Bind\zones";
allow-transfer { none; };
recursion no;
zone "andreja-panic.co.cc" IN {
type master;
file "db.andreja.txt";
zone "eurobikespica.si" IN {
type master;
file "db.eurobikespica.txt";
};BIND zones db.andreja:
$TTL 6h @ IN SOA psychop.dyndns.org. slejnej.volja.net. ( 2010031002 28800 3600 604800 86400 ) @ NS psychop.dyndns.org. @ NS psychop2.dyndns.org. localhost IN A 127.0.0.1 andreja-panic.co.cc. IN A 93.103.132.183 www IN A 93.103.132.183
$TTL 6h @ IN SOA psychop.dyndns.org. slejnej.volja.net. ( 2010032501 28800 3600 604800 86400 ) @ NS psychop.dyndns.org. @ NS psychop2.dyndns.org. localhost IN A 127.0.0.1 eurobikespica.si. IN A 93.103.132.183 www IN A 93.103.132.183
Hvala v naprej.
krho ::
Zakaj pa indijanc posluša na DNS portu?
krho ::
a?
Na Portu 53 ti na obeh protokolih! TCP in UDP posluša Bind. Indijanc gre privzeto na 80 in 443. Človek osnov ne poznaš.
psychoP ::
ja super za razalago ampak tše sedaj ne vem kako naj to spremenim....
port 53 ven... in kje je potem še vedno problem, da ne deluje????
hvala za dogovore, ampak iz nasvetov se lažje naučimo stvari ...
x.sci ::
Torej, vrzi ven port 53 iz apaca (stvar sicer trenutno ni problem, ampak verjetno cisto po nakljucju).
Pa imas kaj v d:\www\domene\*\ ? Recimo index.html v d:\www\domene\andreja ...
psychoP ::
po nekaj popravljanja in ponovnem nalaganju bind-a je stanje sledeče:
od 5 domen delujeta 2 in sicer zgoraj navedena eurobikespica.si, ampak ne deluje če je spredaj www (pa čeprav je vpisan)
vse strani so v bind-u nastavljene enako in v vseh direktorijih je not al index.html ali index.php, ki sta oba vpisana v httpd.conf
pa kljub temu 3 ne delujejo.... (je pa mogoče tudi naključje, da sta ti 2 strani ki deljeta prvi 2 v vhosts)
- spremenil: psychoP ()
| » | Kako dostopati do IP kamere preko web-aOddelek: Omrežja in internet | 13000 (9763) | urosh |
| » | Najbolši ponudnik dinamičnega DNS-jaOddelek: Izdelava spletišč | 1899 (1613) | jackorsen88 |
| » | BPFTP server in directory listing (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 4371 (4087) | pingec |
| » | kako do IP-jaOddelek: Omrežja in internet | 1576 (1425) | Cokolesnik |
| » | WEB in FTP strežnikOddelek: Programska oprema | 1499 (1298) | bodom |
