Forum » Kaj kupiti » AMD XP in jedra
AMD XP in jedra
Uporabnik ::
torej kolk mikronski so zdej AMD XP-ji npr. 1800+
in kako se jih loči, če obstajata različni varianti (0,13 in mislm da še 0,18)
kuglvinkl ::
Do in vklučno z 2100+ so 0.15 mikronski, 2200 je 0.13 mikronski. Potem jih ločiš. Sicer pa, 21.8 bo lep dan za AMD.
Uporabnik ::
glede na primerjave jeder in amdji z oznakami
je to kar si reku popolnoma zgrešeno, torej naj kdo ko mal bolj tole obvlada kej več napiše.
Malecky ::
kuglvinkl.....0.15m proces obstaja samo pri izdelovalih grafičnih čipov in ne procesorjev torej so ostali 0.18m..
Uporabnik ::
predvsem pa me zanima če se že dobi Thoroughbred (0,13) procesorje pri nas (torej XP 1800+ 0,13 mikronski)
Malecky ::
ne se ne dobi ker obstaja sam 2200+ ki je 0.13m, AMD dresden ma še veliko zalogo 0.18 in zato ni nižjih modelov in jih še kšn teden BO NE:)
kuglvinkl ::
Ups, zajeb. Popolnoma zgrešeno bi bilo, če bi zajebal pri obeh. In zaenkrat se da kupiti samo 2200+ Tbred.
21. avgust? Ven (reviews) naj (ni nujno) bi prišel 2400+. Morda pa le.
Uporabnik ::
torej bodo (1800+) 0,13 mikronci kao čez kkšn "teden" tud v slo za kupit
a obstaja kkšn razlog zakaj se jih splača čakat (razn da 15W manj pokurjo)
kuglvinkl ::
Domneva se, (by Anand, Kyle (H(o)CP, xbite) da naj bi se veliko bolje navijal (na račun 0.13) oz. bi dobil več bang for a buck.
Malecky ::
ne v enem tednu ti jih ne obljubim v mescu pa....
Navijal se bodo že od začetka siigurno super. Pokurjo pa že manj...grejejo se pa še bolj! Slučjno veš kaj je pomembno pa si pozabil dodati:))))?????
shock ::
Malecky: Se ne bom delal pametnega, samo se mi zdi (po zdravi logiki), da tako in tako bo porabil manj ampak da bi se greli več ni nikjer tega podatka. Površina procesorja se ne bo tako drastično zmanjšala, da imela manjšo površino za odvajanje toplote. Tako da ...
Malecky ::
To ti lahko lastniki Tbreada 2200+ potrdijo da se veliko bolj grejejo kot se sprva misli, jih je prekleto težko hladit, jedro je ULTRA majhno..
kuglvinkl ::
Jep, ob izidu Tbreda se (na AMD nisem šel preverit) celo govorilo, da večina običajnih HSFjev (Al) be bo v redu. O tem več na THG.
When switching from the Athlon XP with the Palomino core to the Athlon XP with the Thoroughbred core, the topic of sufficiently cooling the processor becomes increasingly important. Even though the new Athlon XP has only a marginal performance increase (5.7% less with the top 2200+ model than the previous model with the Palomino), a higher quality CPU cooler is necessary.
To explain this - since the CPU surface has been reduced by 40%, this means that there's automatically less surface area to dissipate the heat. Here, we wonder why AMD doesn't use a heat spreader à la Intel Pentium 4 or AMD "Hammer". For OEM manufacturers and buyers of the new Athlon XP processors, there are new guidelines from AMD, valid starting June 10, 2002:
Only a few select CPU coolers can be used - they must have a copper contact plate for the surface of the CPU die, or use some other kind of contact plating with adequate heat transfer capability. To put it clearly: if you want to equip your PC with a Thoroughbred Athlon XP, you can get rid of your aluminum cooler. As it is, if the new Athlon XP dies a thermal death when used together with a cheap cooler, you will get no guarantee from AMD.
krucymucy ::
to pa AMD-ju zamerim do konca ... zakaj za boga ne dajo gor ploščice za 100 tolarjev --- sam da je cenej, so pa jeleni!
MadMax ::
"Ne može se Jugo sa Mercedesom"
100% idealne stvari pac ni.
Malecky ::
Bomo dočakali na bartonih čene pa na hammerjih easy...Sam HS ni zmeri najboljša rešitev.
sicer pa THG ne brat...takih debilov na kup pa ni na nobenem HW sajtu na svetu kot so tam, sm tud jst rabu en cajt da sem dojel da s totalni loleki.
kuglvinkl ::
Glede THGja. Občasno imajo kar zanimive članke, da bi se pa 100% zanesel na njih... Extremetech, Tech-report, Anandtech, Icotronic, Hardocp, Guru3D, xbit, dansdata, Overclockers.com, ... denimo.
Mercier ::
Potrebujem dodatni računalnik in imam doma še iz zlatih časov precej SDRAM-a. Tako sem si za caa. 20k SIT ubodu GA-7ZXR-C (rev. 3.0) (novo, OK, iz skladišča). Lušna, stabilna plata z integriranim Creative CT5880 PCI sound chip-om. Že imam eno tako doma (rev 2.x). Edina stvar, ki jo je spravla iz tira, je bila ena verzija detonatorjev (itak sem si enga matroxa najdu).
Kaj naj/je možno/se splača vtaknit noter?
Bi thoroughbred delal? Je smiselno čakati na to?
Zheegec ::
Torej, če je že tolko govora o AMD Athlonu XP 2600+, SPLOH SE NE PREGREVA tolk, kot 2200+. Z zračnim so ga navili do 3000+ (2.5 ghz). Super zadeva! 0,13 mikronski Athlon XP 1800+ bo pa, ko bo 0,18 zaloge zmanjkalo.
Janez Janša, 29.04.2014
kuglvinkl ::
Zagotovo denimo AlphaPal 8045 (daš gor denimo Sunona), SK-6, SLK-600 in 800, Volc7+ za ostale ne vem. Poglej na Dansdata.com, kjer je največja baza vseh HSFjev. Tisti, ki se odrežejo dobro (denimo v rangu Alphe) so verjetno sposobni hladiti tudi Tbrede.
Morda pa vseeno pretiravajo in bi popolnoma zadoščal tudi dobri stari Volc6. Za take stvari poglej na Hardforum.com
- spremenil: kuglvinkl ()
Susthy ::
Moj tbread 2200 se z v7+ pri 6000rpm poti na 49 stopinj oziroma full 55. Drugace pa mi ga je usspelo spraviti na 2600
(2,13GHz) pri 72 stopinjah.
Motiti se je človeško, vendar če želite stvar res pošteno zavoziti potrebujete računalnik!
Uporabnik ::
sm šel pogledat in pravijo da zalman 6000Cu prenese ta procesor (važn da je tišina) ker volcano7 niakor ne bi prenesel
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6965 (6329) | krucymucy |
| » | Hladilnik za HammerjaOddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 2608 (2608) | tha_man |
| » | AMD 2400+ in 2600+ 21-egaOddelek: Novice / Procesorji | 2461 (2461) | AtaStrumf |
| » | Athlon XP 2500+ na 0.13 mikronskem jedruOddelek: Novice / Procesorji | 2705 (2705) | Trdi |
| » | Zeleni odgovoriOddelek: Novice / Procesorji | 2457 (2457) | tha_man |
