Forum » Operacijski sistemi » BOOTanje
BOOTanje
Robocop1 ::
Mogoče je to bolj stvar programske opreme, a bom vseeno tukaj poskusil.
Stvar je taka: Namestil sem Virtual PC, kjer zdaj nekaj sprobiram. Delam s slikami (image disk) zagonskih diskov za DOS.
Torej: s pomočjo take diskete Virtual PC lepo štarta v DOS, kar je pač na disketi. Potem pa hočem vsebino diskete prepisati na pravi (virtualni) disk (ukaz SYS C:), nakar mi izpiše sporočilo "system transfered" - torej uspešno, čeprav mi ukaz DIR izpiše "file not fount" in tudi ko ponovno štartam Virtual PC s trdega diska, dobim sporočilo "Insert Boot Media".
Zdaj me pa to zanima: Katera je tista datoteka, ki jo BIOS prepozna in zažene, da prideš v nek operacijski sistem (če lahko tako rečem). Probal sem tudi prekopirati autoexec.bat, a neuspešno.
Je to samo stvar Virtual PC, ali bi se enako dogajalo (to da noče bootat), tudi na pravem PC? Kako je s tem?
5er--> ::
Syntax
Copies MS-DOS system files and command interpreter to a disk you specify.
SYS [drive1:][path] drive2:
[drive1:][path] Specifies the location of the system files.
drive2: Specifies the drive the files are to be copied to.
SYS C: sam po sebi očitno ni dovolj.
(Pa imaš formatiran disk, predenj poskušaš izvesti ta ukaz?)
Drugače pa se bi isto dogajalo tudi na pravem PC-ju.
mihagr ::
Ukaz "SYS c:" ti prenese dve sistemski datoteki IO.SYS in MSDOS.SYS, katerih atributi pa so nastavljeni na S(ystem) in H(idden), zato jih ne vidiš z ukazom DIR.
Ročno moraš še skopirati datoteke COMMAND.COM, AUTOEXEC.BAT in CONFIG.SYS in potem če je vse v redu se bo računalnik "bootal"!
| » | Virtualizacija obstoječega win3.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 4570 (3699) | kixs |
| » | Windows XP namestitev brez uporabnega CD pogonaOddelek: Operacijski sistemi | 3176 (2930) | Mercier |
| » | Slovenske nastavitve v MS DosuOddelek: Pomoč in nasveti | 4976 (4117) | boogie_xlr |
| » | P133 ne gre instalirat windows OPOddelek: Pomoč in nasveti | 1875 (1601) | gumby |
| » | Boot.iniOddelek: Pomoč in nasveti | 3446 (3363) | TheHijacker |
