Cisco 871w in failover
jc ::
Pozdravljeni,
imam router Cisco 871W in bi ga rad nastavil, da bi deloval z dvema ISP-jema, v primeru, da prvi crkne, da preklopi na backup link. Primarna povezava bi bila statična, backup pa pppoe oz. dhcp. Reliable static routing je stvar, ki bi jo rad nastavil. Imam IOS 12.4(15)T3 advanced ip services in po Cisco feature trackerju je to v tem iosu na tem routerju podprto.
Imam pa težave z gornjimi navodili. Zalomi se, ko želim na portu FastEthernet3 nastaviti ip, javi da je to layer2 port, ip pa se lahko nastavi le na layer3 portu. Rešitev je, da naredim svoj Vlan, vendar mi ni jasno ali moram narediti bridge na vlan1 ali kako?
Potem mi pa tudi ni jasno s tistimi konfiguracijami, kako in kaj, saj ni primera za mojo konkretno situacijo. Lahko kdo napiše približen postopek, kako se prilagodi zgornji vodič za moje potrebe?
aleksander10 ::
871 ima vgrajene LAN porte, ki so lahko samo L2. L3 naslov, daš lahko samo na SVI interface (VLAN).
Za dual-homing poglej to stran:
http://www.nil.com/ipcorner/SmallSiteMu...
Upam, da ti bo uspelo.
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Kaj kupiti za domače učenje in ustvarjanje (mrežna oprema)
Oddelek: Omrežja in internet
202321 (1652) maxipin
CISCO Catalyst 2950
301840 (1442) x.sci
DIGITUS mrežno stikalo 24-PORT, problem
212780 (2511) Mattej
CISCO 1601
61283 (1195) [JFK]
