Forum » Hlajenje in modifikacije » filter prašnih delcev
dmk ::
čakam na komponente za nov komp (i7 860 pa to :) )
rad bi da se mi nebi notri nabiral prah.
kakšen material na uporabim za filter?
a lahko kar tega plavega, ki je za kuhinjske nape ali obstaja kakšen ki je bolj prepusten?
usak filter prepušča delce, samo uprašanje je, kako velike. če se hočeš rešiti 99,x... % delcev, velikih y mikrometrov, vzemi hepa filter št. z.
dmk ::
kakšen je to hepa št. z?
Drugače, nisem napisal da mislim bolj prepusten za zrak! Nebi rad pretiraval zaradi mikroprahu. Važno mi je bolj za tisti večji prah, ki zabaše reže na procesorskem hladilniku in to. Hkrati pa bi rad da mi ne omeji pretoka zraka preveč.
Highlag ::
Dobro hlajenje in dobro filtriranje zahteva predimenzionirane ventilatorje, saj se med seboj izključujeta. Navadni PC vnetilatorji v takšni ali drugačni velikosti so popolnoma neprimerni za kakršnokoli delovanje v sistemu kjer so vgrajeni filtri. Imajo premalo tlačne zmogljivosti.
Vprašanje je če je filtriranje res nujno. Ponavadi zadostuje redno prepihavanje sistema s stisnjenim zrakom, da se odstrani prah.
Destroyers ::
Točno to...zelo si boš poslabšal prevetrenost ohišja. Usake par mescu spihat ohišje, pa je.
...They wanna build the prison!...
Steinkauz ::
Ah p182 ima filtre (pa ne zdej neke micro filtre, ustavi pa večino prahu) in so temperature čist ok.
dmk ::
sm zdele kupu filter za napo, v mavrici. Zgledal je precej debel, pol sem pa probu pihnit skoz in je kot da nebi bilo nič vmes.
Tko da pomoje bo bomba. Jutr upam da dobim komponente pa sestavim in sprobam.
RazzorX ::
Moj Antec Twelve Hundred ima spredaj za vse tri ventilatorje filtre in še pri strani za ventilator, torej za vse, ki zrak vsrkavajo in je v ohišju neverjetno manj prahu in še ni veliko dela za spucat vse. Prezračeno je pa ohišje še preveč. =)
blasch ::
Filter za napo je po moje slaba zamisel.
Kot prvo je debel, računalniški filtri so ponavadi čisto tanki, zato ker ventilatorji niso ravno močni, tvoj pih je močnejši.
In kot drugo, filter je napo ni ravno prilagojen za filtriranje prahu, ampak bolj za maščobe in podobne stvari.
Pa tudi vprašanje kako je s čiščenjem takega filtra, tele računalniške je treba kar redno pucat, koliko je to izvedljivo pri napi pa ne vem, običajno se menjajo.
web: www.rac-pomoc.si
BuBBle.D ::
Jaz sem že skoraj vse probal, da se rešim prahu in idealne zadeve, ki bi omogočila dober pretok zraka in neprepustnost prahu ni. Najboljše hlajenje je še vedno odprata stranica, katero bi pred prahom rešil, tako, da bi nekak odprto levo stran prekril z "najlonkami".
Magari si narediš nekaj, kar potegneš čez cel pc, da imaš vse odprtine zaščitene pred prahom.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
| » | čiščenje računalnika (prah, itd)Oddelek: Pomoč in nasveti | 11929 (6449) | ...:TOMI:... |
| » | Doma narejena filtracija zrakaOddelek: Loža | 4863 (3319) | Heisenberg |
| » | Kakšne Ideje za protiprašni filter?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2303 (2092) | rap3r |
| » | Filtri za venteOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2246 (2004) | morphling1 |
| » | čiščenje računalnika letno x?Oddelek: Strojna oprema | 2316 (1850) | Brane2 |
