crkne pc
crkne pc
Jusuf ::
ciao,
dogaja se mi naslednja rec: ko delam karkoli zahtevnejsega, ko je odprtih vec aplikacij, ali ko igram kako igro, racunalnik ali sam konca program in napise ...caused an error and will be closed by windows... (v win me: ...caused an error in ifsmgr...) ali pa kar sam zresetira. pregledoval sem loge, kjer mi je kaj malo jasno, wbemcore.log pa pravi, npr.:
(Mon Aug 05 18:24:43 2002) : CAsyncReq_GetObjectAsync, Path=WmiBinaryMofResource.HighDateTime=29311096,LowDateTime=1270083584,Name="C:\\WINNT\\system32\\Services.exe[MofResourceName]" in namespace Root\WMI using flags 0x0
(Mon Aug 05 18:24:43 2002) : Error 80041002 occured executing queued request
(Mon Aug 05 19:55:58 2002) : Class provider 'Microsoft|DSLDAPClassProvider|V1.0' installed in namespace 'root\directory\LDAP' failed to enumerate classes, returning error code 0x80041001. Operations will continue as if the class provider had no classes. This provider-specific error condition needs to be corrected before this class provider can contribute to this namespace.
(Mon Aug 05 20:15:40 2002) : Core physically unloaded!
in se mnozica podobnih sporocil.;(
konfiguracija:
ABIT KG7
athlon xp1600
nvidia mx400
ibm 40G
Zamenjal sem procesor, ker sem mislil, da je kriv on, vendar dela isto, testirau sem disk 0x00, ram ok, nestetokrat sem formatiral in zamenjal OS, temperatura je ok, nic nism navijal, se vedno dela isto.
Ce mi lahko kdo kakorkoli pomaga, mu bom ZELOOO ZELOOO hvalezen.
lep pozdrav!
AngelOfDeath ::
kake winse maš to ?
Provaj jih reinstalirat
Gandalfar ::
kdaj se ti zadeve zacno pojavljat. Morda pa imas kaksno cudno aplikacijo. Rekel si da recimo pri zahtevnem delu z rac. ali pa pri igricah. Kar pomeni da imas ze nekaj stvari na rac. ane?
Ali prihaja do sesutij tudi pri lepem sistemu? Imas cisto nov freshly installed sistem ane in se ti ze kaj sesuva ce recimo posustis kaksn benchmark program gor laufat cez noc. Pri cemer imas gor samo benchmark program instaliran. Po moznosti z orig. MS drajverji. Nakar gres korak po korak in namescas stvari in stalno preverjas, ce ti je sistem stabiln..
kot predlog..
Random freeze računalnika
162030 (1769) Venoox
Samodejno izklapljanje računalnika
263228 (2447) sennheiser
HP Pavilion dv7 reboot problem
92635 (2568) Yacked2
windows 7 appcrash problemi
82950 (2864) blazkox
Podatki iz Memory-Dump-a?
202555 (2109) R33D3M33R
