Močnejši router/switch za do 30 uporabnikov
kljukusa ::
Živjo,
v službi imamo problem, dokaj na hitro smo zrasli na 12 zaposlenih (ki ima vsak vsaj en računalnik) in imamo še 2 serverja in 2 network printerja. Problem je, ker imamo enako mrežno opremo kot smo jo imeli, ko so bili zaposleni trije in nam sedaj mreža vsake 4 dni mrkne. Smo poskusili z menjavo routerja in switcha (z zelo podobnima) pa je več ali manj isto. Zaenkrat imamo Trendnetov router iz katerega imamo potegljen kabel do switcha z 16 izhodi, na katerga je obešeno vse (serverji, PC-ji in wireless routerček). Kakor jaz razumem je problem ker imamo preveč odjemalcev za tak peer-to-peer sistem. Drugi problme pa je, da direktor noče presedlati na server-client sistem. Zanima me če kdo pozna kakšno cenovno dokaj ugodno rešitev (do ene 300 eur), mogoče če kdo pozna kakšne boljše routerje/switche ki bi notmalno delali tudi z 30 uporabniki.
Hvala za pomoč, lp
Bakunin ::
(rabljen) PC z linuxom za usmerjevalnik/dhcp/dns [povecas/nastavis parametre za ip connctrack primerne za p2p promet]
wifi tocko prikljucis na LAN z LAN porti in izklopis dhcp
  • spremenil: Bakunin ()
ABX ::
Jaz sem postavil WRT54GL z Tomato v pisarno od 20 zaposlenih in pozabil na zadevo.
  • spremenilo: ABX ()
trnvpeti ::
koliksno imas hitrost internet linije?
ali uporabniki uporabljate p2p?
uporabljate vpn?
ali kaj slikate serverje na internet?
  • spremenil: trnvpeti ()
ABX ::
10/2
P2P je blokiran
VPN nimajo, to za WRT54GL ni dobro. 1 ali 2 povezavi še gre, za kaj več pa verjetno ni CPU-ja.
DA
P.S Od Asusa je najmočnejši router ki podpira Tomato.
gokky ::
Na podobni konfiguraciji (le, da je 10/10 in cca. 30 zaposlenih) meni čisto lepo špila že najcenejši Draytek Vigor 2110 (MPC 90 EUR z DDV)kot router, switch pa je nekaj noname 24 port. Ko sem meril routing speed ta najcenejši nese nekje do 20/20, kar je višje pa bo treba kak večji (beri dražji) model.
kljukusa ::
Hvala za vse odgovore, bom malo preštudiral zadevo.
Hitrost naše internet linije je 20/20, P2P uporabljamo, VPN ne, in serverji niso za na internet.
Še enkrat hvala vsem za odgovore.
ABX ::
Tomato nima težav z P2P.
Bakunin ::
vsak usmerjevalnik lahko ima probleme s p2p - ali zaradi prepustnosti ali pa zaradi hkratnih povezav, ki jih naredijo p2p odjemalci. Slednje je "killer" pri usmerjevalnikih z malo delovnega pomnilnika.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ro...
ABX ::
Tomato NIMA težav z P2P.
Sigurno tudi tomato ne folga P2P v neskončno, ampak v praksi boš prej naletel na omejitev v liniji.
Bakunin ::
glede na http://en.wikibooks.org/wiki/Tomato_%28... ima enako kot vsi - 4096
in se ti najde 10 PC z utorrent nastavljen na "500 connections" ... pa si tam.
kot si rekel - tomato/dd-wrt/karkoli OS ne zmore v neskoncnost.
Ce imas res toliko prometa, potem je "ceneje" kaksen star PC (PII/Celeron) z vsaj 32Mb RAMa pretvoriti v usmerjevalnik.
CPU v teh SOHO usmerjevalnikih so dosti slabsi kot tisti v PC.
Je pa res, da je PC skatla dosti vecja, glasna in porabi vec elektrike....
Spc ::
Za switch ti priporočam tega:
http://www.laninwan.com/contents/sl/p192.html
Poglej še malo druge trgovine .. sigurno ga lahko dobiš pod 300€.
Če pa rabiš 30 portov ali več v celem pa je tukaj dosti dražja rešitev:
http://www.laninwan.com/contents/sl/p194.html
Za router pa si umisli en star pc mogoče kakšen 800MHz in je to to.
  • spremenil: Spc ()
Steinkauz ::
Jst kot firma nebi nikol postavljal raznih starih PCjev na mrežo. Pol ti pa ckrne pa maš v enem dnevu tolk škode kot par routerjev(no odvisno od načina dela firme). Switch je switch in ne dela nič kej preveč...
Torej bo trenutni ok...
Zdej kak Tomato podprt router al pa kej tazga
http://www.mimovrste.com/artikel/247002...
Pyr0Beast ::
Whut ? Kaj pa ima za crknit. V taki kišti zamenjaš napajalnik, disk (po želji, rabi se itak ne) in očistiš ventilator proca ter na novo namažeš termalno pasto.
Z backup medijem postaviš identičen server v manj kot pol ure.
Crkne pa lahko tudi navaden router. No to se jim dogaja že sedaj. Natlačena elektronika brez hlajenja in poddimenzioniran napajalnik ? No thanks ...
Spc ::
To ravno ni res.
Sem pred leti imel 100mbit switch od planeta in se mi je switch vsakih 20min vgasnil.
Tako sem ga mogel sam resetirat in deloval je naslednjih 20 min.
Bakunin ::
googlov admin na OLS je rekel " all hardware will fail, all systems will get comprimised. it's our job to find a way around it".
"software" raid1, ki ga lahko dokaj hitro preselis v katerokoli drugo PC skatlo, ce crkne PC skatla. v sili pac izklopis PC od tajnice. ce gre en disk, imas se vedno drugega.
Pyr0Beast ::
Za router rabiš raid 8-O
Steinkauz ::
To ravno ni res.
No jst mam asus switch za 15 eur, gor povezana 2 routerja+2 kompa, mreža 8 ljudi. Dela že par let bp.
Pyr0Beast resne firme pač ne dajajo na kompe gatewaye. In ja precej večja šansa je, da crkne nek 5+ let star komp kot pa router.
No večina večjih firm ima itak cisco zaradi podpore ipd. Sam to so dragi ko žafran.
Do sedaj pa sm slišal samo od enega, da mu je crknu router(pa še to kr en edimax star olala), wrt54gl(in ostali z istim čipovjem) pa ma miljavžent folka in so precej zanesljivi.
Spc ::
Poveži ti gor 8 pcjev na switch za 15€ pa boš videl kaj bo.
Steinkauz ::
No je sam 5 portni :))
En router ma gor 3 kompe, drug pa 5, potem pa ves ta promet na switch ;), s switcha pa na main router.
Bakunin ::
ne rabiš, ampak če primerjaš cene diskov vs. tvoj čas...
In tisti (PC) usmerjevalnik lahko potem dela še marsikaj (dhcp, dns, samba, ...).
All hardware will fail. Tudi namenska usmerjevalniška škatla.
Nakup ciscota ti ne garantira podpore. Tisto plačaš po$ebaj.
In ja..tudi Ciscoti crkujejo. Pa Juniperji tudi....
Pyr0Beast ::
za smoothwall ne rabiš diska, ker vse lavfa v ramu. Če imaš pa gor še dataserver pa potem ga.
Optika 20/20 ft. linksys wrt54g (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7810684 (6913) Pyr0Beast
kateri hub za lanparty
71307 (1188) imagodei
Sposobnost routera Planet XRT-401D ... ?
72255 (2165) Spc
Kateri router?
131945 (1651) ReBi
Router do 20k
132555 (2204) Spc
