Forum » Pomoč in nasveti » imac g4 ekran
imac g4 ekran
pino ::
Imam probleme na tem macu. Ko ga prizgem se mi zbota potem lahko delam ene 3 minute nato pa zmrzne. Ko ga ugasnem in znova prizgem, pa mi ekran ne pokaze nic. Ostane temen, zgleda pa da se (predpostavljam) sistem nalozi. Ugasnem, Pustim en dan pri miru ko ga zalaufam pa se vse ponovi. Ma kdo kako idejo kaj ga je zacel matrat.
Hvala
Hvala
LP Pino
Imaš kakšne rezervne RAMe? Si dobil zraven Maca kakšen CD za testiranje strojne opreme?
tristan ::
hmm... kontaktiraj Apple morajo ti pomagat
ker njihovi računalniki delajo polno problemov -.-
Tristan
tristan ::
sj vem ampak zdele te novi macbooke so res slabi
sem si ga kupil in že je bil hin zdaj si pa je sestrična imaca kupila pa še nevem če bo kaj boljše
Tristan
imallears ::
tristan, kaj ma to veze? Sicer ne vem kako je z odpiranjem Appla, samo, itak je tud pri Applu možno, da crkne RAM, al pa da se kej pregrevat začne, tko da če znaš kej ... sam svoj mojster, če ne te bojo pa po moje opalili pri Applu na servisu. Ali se pa motim (se ne spoznam na HW od appla), pa lahko tudi kje drugje popravijo.
pino ::
Bi prosil se nekaj. Sem dal notri install cd za mac os, pa mi javi da so ene datoreke pokvarjene.In vse se ustavi. Sedaj mi je kolega poslal Mac OS X 10.4 CD version.zip in notri so dmg fajli. Kako zdej to zapecem s PC-jem na dvd/cd da bo to delal install za na marcu.
Nekako bi rad zalaufal tega maca, ker bi rad resil eno datoteko.
Mi lahko poveste kako iz teh datotek dmg naredis install za maca. Seveda ce se da. Pri mac-u sem mrzel.
Hvala
Hvala
LP Pino
zigaurbajs ::
lampica! srečnež!
katere datoteke so??(imena)
drugač pa ti priporočam leoparda za POWER PC, ne INTEL.
datoteka .dmg je pravzaprav tak ko .exe na pc-ju. in mac to prepozna ko dvoklikneš gor, kot da je nek odstranljiv disk.
od kod so pa macbooki slabi??
sem do zdaj brez pripomb.
pino ::
Sedaj sem dobil install cd za mac os. Ampak ne znam naprej. Na macu je ze installiran os, samo ko mi zalaufa vsa stvar po 3 minutah zmrzne. Sedaj bi rad disk na macu formatiral in na novo zanalozil os. Kako? Ce dam v dvd disk 1 cd mi zmeraj nalozi os iz hard diska. Tiscim tipko c pa je isto. A v macu ne čaufa inctall recimo tako kot na winsih.
Dejte pomagat, ce se da, kako se znebit os na hard disku in nalozit iz cd-ja
LP Pino
zigaurbajs ::
ob zagon drži (non-stop) tipko alt(option) in povej, če prideš v "bios"
aja, clean install bo pol tole.
- spremenilo: zigaurbajs ()
pino ::
Na zalost tud to ne gre kar os nalozi
LP Pino
zigaurbajs ::
hm, problem je kr to ni intel mac, kot je macbook. maš navodila za uporabo?
mogoče pridejo prav in pravzaprav morš ugotovit kak pridet v sistem, kot nekov safe mode.
pino ::
jap ja sajto je problem kako v to pridet.....se bo treba se mal poigrat, drgac ga bom pa v graben vrgu :-)
LP Pino
zigaurbajs ::
če ga boš že metal ga rajš vrž do mene
se da ta računalnik odpret? in bi zamenju disk. in pol namestil iz drugga, pol bi pa vidu kaj je narobe.
si probal bootat iz onega diska in držat ob zagonu kako drugo tipko?
pino ::
Ves kako je, ce ga zazenem ko je en cas ugasnjen, pol prides v sistem. Pol priblizno lahko normalno delas kake 3 minutr nato cela stvar zasteka. Ko ga ugasnes in prizges vcasih nalozi os, najveckrat pa muska zaigra pol je pa tema. Vcasih tud zazene pol pa cez ekran siba en text in pol zopet zmrzne. Pol ga kako uro pustim ugasnjenega in ko ga prizgem se vsa storija ponovi.
Sem mislil da bi boot z cd-ja nekako formatiral cel disk in nalozil na novo os, pa vidim da ni tko enostavno kot pri winsih :-)
LP Pino
Po pravici povedano, bi jaz v tem tvojem Macu zamenjal disk. Verjeto je star in počasi gre v maloro (bad sektorji). Tu imaš navodila za montažo:
http://www.xlr8yourmac.com/systems/imac...
Še vedno lahko kupiš IDE/EIDE trde diske, zakaj ne bi zamenjal za recimo kakšnega 200 GB-nega?
Baje podpira večje diske od 128 GB.
Vprašanje je tud, v kakšnem stanju so kondenzatorji na matični ...
| » | OsX na zunanjem disku?Oddelek: Operacijski sistemi | 2079 (1626) | Sarazyph |
| » | iMac, težava z geslomOddelek: Pomoč in nasveti | 1820 (1567) | Romancek1 |
| » | Apple prenosnik z Windowsi 8.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 5301 (4032) | xrotek |
| » | Problemi z geslom (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4779 (4573) | felix |
| » | Appli popularnejši v luksuznem segmentu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 10912 (8523) | Matek |
