Forum » Pomoč in nasveti » Eyefinity - Trije monitorji
asPeteR ::
Zelim vzpostaviti Eyefinity funkcionalnost na kartici ATI Radeon 5770. Gor imam povezane tri monitorje in sicer takole:
DVI-DVI-DisplayPort glede na tele podatke bi moralo to delati:
Toda driverji mi NE pustijo da bi enablal se tretji monitor (ko recem nad tretjem monitorjem, da bi ga "Extendal" pravi, da moram disajblati enega drugega ...)
http://blog.stegnar.com
- spremenil: asPeteR ()
asPeteR ::
Ok do resitve sem prisel na SuperUser strani. Skratka malo sem se zafrknil z lepo idejo treh monitorjev na eni kartulji.
jRk0 ::
kaj pa ce naredis, da ni extended desktop, ampak da so 3je monitorji kot en sam monitor? start vrstico mas pol cez vse 3.
asPeteR ::
Tak adapter stane cca. $100, toda to se ni vse. Vceraj sem dobil odgovor iz AMDja da delajo samo NEKATERI aktivni adapterji. Menda delajo nek spisek adapterjev, ki so kompatibilni.
Toda ce se bo ta Eyefinity vsaj malo prijel pricakujem rizojedni napad teh adapterjev via eBay za ugodno ceno. Do takrat sem pa zategal v kisto se eno kartico in dela super.
Butasto je, da adapterja ne naredijo sami.
Opkow ::
asPeter
Sedaj jaz necesa ne razumem. Ali nisi en monitor, ki ima DP priklopil na DP konektor na graficni?
Vsaj tako sem razumel v tvojem prvem postu.
Ker tisti aktivni adapter je samo za tiste uporabnike, ki nimajo DP-ja na monitorju.
Drugace ima DP drugacen konektor in tudi pinoute napram HDMIju oz DVIju.
cinkaCR7 ::
Tale Radeon sploh podpira 3 različne izhode naenkrat ?
DA.
Vendar mora obvezno potem eden biti prikloplen preko display porta.
asPeteR ::
->Ali nisi en monitor, ki ima DP priklopil na DP konektor na graficni?
Seveda. Toda preko pasivnega adapterja. Nimam DP monitorja, zal.
Nwanko ::
Bojda se dobijo dp v vga adapterji,seveda če maš možnost priklopa vga na monitorju. Ti pa so že aktivni.
huelz ::
HP-jevi DP-VGA adapterji preverjeno delujejo (vsaj na Matrox grafikah).
Uvoznika sta DISS pa Avtera, je pa model AS615AA, klikni me nezno
Edit:
Nasel se DP-DVI adapter, ne vem pa iz prve roke, ce je ok.
Edit:
- spremenil: huelz ()
Zheegec ::
Edit:
Mora biti AKTIVEN. Ni vprašanje če deluje, vprašanje je če deluje za Eyefinity, tega pa s priklopom na Matrox grafične ne vemo.
Janez Janša, 29.04.2014
eidos2000 ::
Jaz imam ATI radeon 5570, priklopljene 3 monitorje
DVI
HDMI
DisplayPort (direktno na monitor)
Imam W7, vendar mi ne dela - mogoče kdo ve kaj bi bilo lahko narobe?
a ima kdo delujoče tri monitorje na eyefiniti?
DVI
HDMI
- spremenil: eidos2000 ()
Janac ::
jaz imam radeona 5770.in sem imel idejo da bi priklopil 3 monitorje in sicer tako:
primarni monitor:hdmi,
monitorja stranska:vga,dvi.
je ta adapter res nujen ? dp ja nimam na monitorju in tudi ne na grafi.
hellp ?
hellp ?
| » | Eyefinity, ne dobim slike skozi DPOddelek: Zvok in slika | 5026 (4454) | huelz |
| » | Eyefinity- poceni DP-DVI, DP-HDMI ali DP-VGA adapterjiOddelek: Strojna oprema | 2291 (1822) | Senitel |
| » | Katere monitorje za 3 screen eyefinity?Oddelek: Kaj kupiti | 4179 (4006) | Xickle |
| » | trije monitorji na en računalnikOddelek: Zvok in slika | 8468 (7720) | Janac |
| » | priklop treh monitorjev na ATI vga (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10744 (9876) | frudi |
