win Xp - problem z userji
miha ::
Skoraj vedno, ko se računalnik ne ugasne pravilno (zmanjka elektrike), se mi trenutni user account zruši. Uporabljam lahko samo default programe, ikone. Vse nastavite od pošte, ozadja,... pa se ne naložijo, čeprav direktori v (documents and settings/ obstaja.
Event viewer
1. Windows was unable to load the registry. This is often caused by insufficient memory or insufficient security rights.
DETAIL - The configuration registry database is corrupt. for D:\Documents and Settings\Admin\ntuser.dat
2. Windows cannot load your profile because it may be corrupted. Contact your administrator.
3.Windows has backed up this user's profile. Windows will automatically try to use the backed up profile the next time this user logs on.
4.Windows cannot find the local profile and is logging you on with a temporary profile. Changes you make to this profile will be lost when you log off.
Hvala za vso pomoč
miha ::
Help please!!!
Napiše tudi
REMOVE%NO_DIR%ERROR
malo pred tem, ko se naloži explorer.exe.
  • spremenilo: miha ()
simbad ::
UPS + scndisk >:D
miha ::
UPS-a nimam!
Disk pa je tudi v vredu! Saj zdi se mi
CaqKa ::
"vsaj zdi se mi"
če bi pogledal nebi blo slabo... glede na to da elektrike zmanjka se določeni podatki še ne zapišejo na disk in voila... scandisk zaženi pa ne jamraj
miha ::
Disk je vredu!!
Dajte mi prosim kakšno konkretno idejo kako bi rešil problem. Ne pa da samo "brcate v temo"!
Lp miha
JLP ::
Tole se je zgodil tud enmu sodelovcu od fotra. In to brez da bi zmankal štroma al pa kej podobnga. Kr naenkat mu je začev account delat k da bi bil guest account. In to sam en account od 5 k jih ma na kompu. Edin kr smo lahk nardil je blo da smo nardil novga userja, pa vse maile in podobne stvari pomembne prekopiral ke. Zdej mu dela vse kt prej sam naštimat je vse še enkat blo treba.
Live long and prosper!
miha ::
JLP prvič sem tudi jaz vse prekopiral. Ampak ne mislim tega delat vsakič, ko se win Xp-jem "zmeša" .
Windows can not found a locale profile
51061 (1037) zee
napaka pri logiranju
81392 (1309) Ziga Dolhar
Kako v Win2k premakniti mapo Documents and Settings?
Oddelek: Operacijski sistemi
62524 (2490) Mercier
Problem ob zagonu WinXP
72903 (2811) TheJack
win2k uporabniki
Oddelek: Programska oprema
111289 (1172) CWIZO
