Forum » Kaj kupiti » Kateri 37" LCD FULL HD Televizor?
Mitja358 ::
Pozdravljeni, zadnje čase se doma odločamo, da bi verjetno vzeli LCD televizor, ki bi zamenjal sedajšnjega 72 cm CRT DENVERJA(ukrivljen zaslon). V odprtino v elementih bi pasal največ 37" oz. 94 cm LCD zaslon. Zaslon naj ima tudi FULL HD resolucijo. Na TV-ju se bo gledala kabelska televizija (verjetno ob nakupu LCD-ja pride tudi HD T-2 televizija), kaki film na dvd-ju, mogoče bo kaj priklopa na PC ...
Če gledam tako osnovno dobim za dobrih 500€ 37" FULL HD LCD, vendar sem skeptičen o lepoti slike, ker nimajo vseh "polepševalnih" tehnologij za sliko. Raje dam nekaj več za LCD in bo dober za vrsto let, ko pa da bo čez 2 leti imel zelo slabo sliko.
Zanima me tudi katera je naj znamka na LCD TV. Veliko lepega slišim o Philipsu (predvsem za Ambilight), LG-ju, za Samsung pa pravijo da ima preveč žive barve. Osebno se nagibam najbolj k Philipsu in LG-ju.
Nekaj skrčenih izbir:
http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
http://www.ceneje.si/avdio-video/televi... (osebno mislim da je tale perfekten)
http://www.komportal.com/product_info.p...
http://www.ceneje.si/avdio-video/televi... (tudi tale se mi zdi v redu)
Kaj vi mislite? Lahko katerega drugega tudi če je boljši.
Budget pa naj bo okoli max. 800€.
- spremenil: Mitja358 ()
Johny231 ::
Jst bom istga kupu ker je res u redu (PHILIPS 37 PFL 8404H).
LG 37SL8000. Pomoje ne bos dobil boljsega 37" LCDja.
TehDucky ::
Tudi pri naši hiši se odločamo za 37'' LCD televizijo, kjer imamo isti problem. V luknjo paše le 37'' oz 94cm. Ambilight seveda odpade, ker se ne bo nč vn videl. Naša tudi pravi, da noče gledat TV-ja k bo čez omaro gledov. Tako, da ga bomo kar lepo postavili v luknjo. Imamo pa problem, namreč sestra in brat (odseljena) sta si kupila obadva Philipsa z Ambilight. Kako pa je z samo kvaliteto slike brez Ambilighta ? Namreč, ko gledam le eno TV, nimam neke predstave.
Me pa zanima kakšna je Razlika med PHILIPS 37 PFL 8404H ter LG 37SL8000 ? Na ceneje.si sta obadva nekaj pod 800EUR, kar je pa ravno budget katerega si je zaželela naša (mati)
Aja zdej mamo samo navadno kabelsko televizijo. Bo slika ob takem signalu popačena ? Za zdej smo bili zadovoljni uporabniki Sony CRT 55cm že 18 let
Mislim, da sta bili samo dve popravili vmes. Ena katoda je šla, za tadruge se pa ne spovnim. Sam pa bom osebno gor gledal DVD ter občasno kakšen DviX.
Hvala za nasvete =)
Hvala za nasvete =)
Mitja358 ::
Dr_M dober predlog. Če ne bomo menjali omare, se Ambilight itak ne bo videl in je bolje, da vzamemo raje 200 Hz televizor.
Sem pa gledal še tega LED-aša: http://www.comshop.si/Article.asp?artic... Kaj menite?
Mitja358 ::
Samo čudno, da je lih v Comshopu tako poceni, na spletu pa je drag. Tu nekaj smrdi, pa še nizke ocene ima.
Verjetno neka akcija, pa na spletu ni ažurirana. Verjetno ?
TehDucky ::
Sem malce gledal sledeči TV http://www.ceneje.si/avdio-video/televi... , pa vidim da ima Ambilight, kar pa je za nas povsem nepotreben, saj bo (naj bi bil) TV v luknji v omari. Ker pa verjetno to nekaj stane, bi rajši videl, da imamo namesto Ambilight boljšo sliko ali pa da nam ostane več denarja v denarnici.
Tako, da lepo prosim za kakšen podoben LCD TV.
P.s.: Kolikor sem gledal velikost TV v primerjavi z dolžino od koder gledaš, je 37'' za 1,5m-2,5m. Pri nas pa je 2,7-3m nekako. Kako bi šlo to skupaj ? Luknja v omari je široka 90cm ter 65cm visoka. Globoka pa je za največji CRT
Omare nažalost ne moremo menjati. Resda je stara toliko kot hiša(cca 20let), vendar je še zmeraj v izredno dobrem stanju.
zee ::
LG 37LH5000
zee
Hardstyle ::
Zanimam se za Philips 37PFL5604H, bolj ali manj sem že odločen vendar me zanima glede nato, da usb vhod podpira x264, če predvaja .mkv datoteke brez težav oz. ali podpira tudi 1080p.
borutz ::
ta philips televizor sem kupil prejsnji teden za starse
usb vse predvaja samo mkv file pa ne
jih sploh ne zazna,mogoce ce jih preimenujes
prav tako ne predvaja podnapisov
drugace pa zelo vredu televizor
Spajky ::
@ Mitja358 : 29˝ CRT (72cm) (Slika 68,5cm diagonale pri 4:3 standard formatu) 100 Hz Flat pije cca.85W zmerjeno po števcu, vsaj moj Grundig. A je Denver tolko že shajkan, da je za v smeti in seveda ni 100Hz-no čudo? Al bi samo rad višek denarja potrošil. Torej boš šel verjetno na novo.
Pri tem formatu je slika velikosti približno enako kot pri enakem formatu na 37˝ LCD-ju, vendar se ga lahko gleda malce bližje kot CRT pri tem formatu. Ambilight sem pa sam dodal svoji TV (beri 25W mat klasična žarnica za TV-jem osvetljuje zid; podobno imam 15W rumenkasto za PC CRT monitorjem za "ambilajt")
@ Duck_3 : glede, da imaš omaro, ki je ne misliš menjat, lahko tudi probaš nabavit iz druge roke mlajši brezhiben 29˝ 100Hz CRT ala kaj podobnega iz oglasov etc.
Mitja358 ::
Aha. Glede Denverja pa je nekaj v njem šlo, ker se je že kadilo iz njega in je slika povečana, tako da spodnji del podnapisov skoraj ne vidiš.
nuclear ::
Hardstyle za tizga ne vem, LG 37LH3000 pa podpira h264 720p in 1080p.
to shekaš usb vhod, za phillips ne vem če se da oz kako se.
- spremenil: nuclear ()
Mitja358 ::
Pozdravljeni. Pri dedku kupujemo LCD televizor (najmanj 32" - največ 37" lepo bi bilo če je Full HD, ni pa potrebno, saj do 400EUR verjetno ni TV-ja s Full HD-jem) in me zanima če je tisti 32" Philips 3404 v SPAR letaku v redu? Če ne pa katerega drugega do max 400EUR (lahko je malo več).
Potem me še zanima če SIOL omogoča, da bi vzel samo TV + telefon?
P.S. TV se bo uporabljal za gledanje TV programov (zdaj antensko, pozneje oz. v kratkem verjetno preko SIOL-a), kak DVD film ... TV pa mora bit pripravljen na ta digitalni signal (kar so pomojem že skoraj vsi).
| » | Kateri LCD LED TV?? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 72309 (58441) | seljo |
| » | Kateri LCD TVOddelek: Kaj kupiti | 1612 (1472) | arozma |
| » | Kateri 37" LCD TV kupitiOddelek: Kaj kupiti | 4402 (3837) | Mitja358 |
| » | Izbira med konkretnimi modeli LCD TVOddelek: Zvok in slika | 4119 (3520) | podtalje |
| » | LCD 42" Kaj mu manjka, da je tako 'poceni'?Oddelek: Kaj kupiti | 3937 (2254) | detroit |
