Forum » Strojna oprema » je ta cpu še ok?
je ta cpu še ok?
i386 ::
No, nekdo mi je prinesel star računalnik, ker ne dela več in je kupil novega. Skurjen je napajalnik in matična ima napihnjene kondenzatorje. Ko sem dal cpu ven in odstranil termalno pasto sem pa na jedru zagledal neko rjavkasto liso. Ali to pomeni da je cpu skurjen?
na tej sliki tista rjavkasta lisa ne izgleda tako rjava kot je v resnici.
Pa tisti, ki se še spomnete odklenjenih duronov, bi se dalo ta cpu (če je seveda še delujoč) odklenit na Athlona?
O kaksnem odklepanju pa ti sanjas?
Mnozilnik ja, ampak Athlon? Se hecas?
i386 ::
Dr_M
from wikipedia:
Enthusiast groups quickly discovered these Durons to be rebadged Thoroughbred A/B cores with some cache disabled (and perhaps defective). With a basic chip configuration modification, it was found that "Applebred" could be turned into "Thoroughbred B" Athlon XPs, with full 256KB cache, with a very high success rate.
isto kot se da danes naprimer PII x4 810 odklenit na PII x4 9xx.
from wikipedia:
Blinder ::
Ne vidim nobene rjavkaste lise. Mogoče tisto okoli jedra, ker je mogoče zaradi temperature spremenilo barvo. Mi se zdi, da sem že videl take amd-je s tistm okoli jedra, pa so delali.
Morda lahko odkleneš multiplier.
Blinder ::
Sam a ti imaš applebread jedro? BI moral očistit boljše jedro, da bi lahko brali iz proca
Rippy ::
kako se jih odklene?
Če se dobro spomnem se povežejo eni L mostički s grafitom (svninčnikom).
i386 ::
Blinder, to kar ti misliš da je umazanija na jedru, da se ne da brat iz jedra, je tista rjavkasta lisa ki me skrbi. Se mi pa zdi da je gor letnica 1999, ne vem ali je to applevread.
Rippy, loki3000 je mislil na pII kako se odklene :) PII = Phenom II, če imaš plato z ACC lahko nekaterim cpu-jem odkleneš case (810), x3 verzijam pa celo jedro. Ampak mi govorimo o 10let starem duronu :D
- spremenilo: i386 ()
Heavy ::
Obstaja pa tudi fora, da se žilo iz IDE kabla da v podnožje procesorja v dve določeni luknjici za nožice. Moral bi poiskati PCFormat in skenirati stran, vem da je delovalo za mojega athlona xp.
i386: a ti sploh ves kater procesor imas? Najprej to ugotovi, potem se pa naprej pogovarjamo.
bluefish ::
kaj je to PII? kako se jih odklene?AMD Phenom II. Več o odklepanju pa poišči na forumu, kjer je nekaj tem.
i386 ::
Dr-M... sem ti napisal da je ta cpu, za keterega sprašujem kaj je ta lisa na jedru, AMD Duron. Če je pa tvoje poznavanje besed bolj bogo pa pojdi spet v osnovno šolo.
OZZY, možno.
OZZY, možno.
i386: jaz sem po sliki takoj ugotovil, za kater procesor gre. Ti ga imas v roki, pa se ne ves. Tako da, mogoce bi ti moral nazaj v vrtec, da se bos naucil razpoznavat vsaj osnovne like.
Da te resim muk.
Tukaj je stran, s katere si skopiral citat o odklepanju.
Par vrstic nizje imas navedene vse tri modele (celo s slikami) Durona, ki so se kdaj prodajali.
Ce bi kliknil na slikco od Spitfire-a in prebral kaj gor pise, bi se ti mogoce posvetilo. Tudi branje opisa jeder nebi skodovalo.
Ce premores vsaj malo logike, bi lahko ugotovil, da je 1+1=2 in ne 4.
Da te resim muk.
BALAST ::
Duron 700 Mhz je slabši kot Celeron 500 Mhz. Sem imel oba in po napredku tehnologije se ne splača nadgrajevat ali pa sploh kaj kupovat za te durone, pentiume, celerone.
kupi mini itx ploščo z integriranim via nano ali intel atom, pa boš mel še najman problemov in garancijo.
Blinder ::
Tle Duron 700 ne zaostaja veliko za P III 700. http://www.planethardware.com/features/...
Celeron 500 pa ima manjši cache, fsb in frekvenco od P III. In mogoče še starejše mendocino jedro.
jest10 ::
To jasno ni res. Duron je konkretno hitrejši od Celerona pri isti frekvenci. Če si pa ti imel kakšno usrano plato z VIA KT133 čipovjem, je pa to tvoj problem in ne problem procesorja.
BALAST ::
se posipam s pepelom sam res mi je vse slabše delalo, mogoče je bila res via kt133 Qudoz.
x45 ::
ta cpu je kr občutljiv, morš pa ščistit površino, nova pasta potem pa boš vudel če dela.
- spremenilo: x45 ()
| » | katere procesorje ste že imeli (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11068 (9962) | H3ro1n |
| » | Kateri procesor imate? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 10467 (7868) | GamingFish |
| » | Seti@home rezultatiOddelek: Loža | 1324 (1095) | bobby |
| » | Je mozno, da so me nategnili pri Megahitu?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1674 (1265) | Trdi |
| » | 60°C na CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 1837 (1568) | kockish |
