Kako dobiti več informacij o napaki programa?
Pozejdon ::
Imam en Setup.exe file.
Ko ga poženem se ne zgodi nič, doda se samo proces v task manager, ki pa ima CPU vedno na 0. Setup.exe se na drugih računalnikih zažene brez problema.
Obstaja kakšen način ali program, kjer bi lahko dobil več informacij o tem zakaj se ne zažene? Kako bi lahko izvedel, do katerih servisov program dostopa oz. kater del registra uporablja.
Uporabljam Visto 32bit SP2.
fosil ::
Verjetno tale setup rabi kakšen framework, kot sta recimo java ali pa .net
Preveri če imaš to dvoje naloženo.
Tako je!
gdb Setup.exe
run
Pozejdon ::
Tokoj ko sem videl, da je jype odgovoril, sem vedel da bo dal ukaz za linux. :P
@fosil: Ni problem v frameworkih.
Program sem že imel nameščen, ker ga nisem mogel pravilno odstraniti, sem pač pobrisal datoteke, popucal register... Vendar se zdaj noče namestiti nazaj.
Uporabil sem že program Windows Install Clean Up in iz seznama odstranil ta program, vendar še zmeraj ne deluje.
Imam še kdo kakšen predlog?
bluefish ::
CCleaner
misek ::
Pozejdon, poskusi ta setup.exe odpakirati in ga pač ne boš inštaliral. Uporabi program http://legroom.net/software/uniextract. Ali pa skopiraj vse datoteke iz enega drugega računalnika.
win64 ::
Je setup.exe 16-biten?
Sicer pa za gledanje do česa dostopa(register,disk,omrežje..) maš Process Monitor, pa daš v filter image name = setup.exe, pa zaženeš setup.exe.
To se mi zdi bolj uporabno kot skakanje po ASM kodi.
  • spremenil: win64 ()
Pozejdon ::
Ja tale Process Monitor zgleda uporaben.
Sicer pa se je potem zadeva rešila sama od sebe.:D
Crknil je namreč sistemski disk, tako da sem ponovno inštaliral win in sedaj deluje.
Zgleda je bilo nekaj v registru zapisano.
Hvala za pomoč.
Jean-Paul ::
Si pa res srečkovič, disk se ti je pokvaril ravno v pravem času - in problem je bil rešen.
zvočniki ne delajo
Oddelek: Zvok in slika
311943 (1580) RazzorX
namestitev windows 98
Oddelek: Operacijski sistemi
262142 (1759) far cry
Grand Prix 4 -> problem pri instalaciji
Oddelek: Igre
142054 (1696) pero#3
Problem pri nalaganju Win98
51100 (1052) amigo_no1
Težave pri Inštalaciji Win Me
101292 (1168) Lith
