Forum » Omrežja in internet » Kodiranje brezžičnega omrežja
OVID ::
Caw!
Kupil sem router NETGEAR, vzpostavil povezavo in vse deluje.
Le zakodirat mi nikakor ne gre omrežja. Kje bi se to dalo?
Hvala!
Hvala!
KoMar- ::
Če bi Netgear delal en sam router, bi ti morda še lahko pomagali. Tako ti pa ne moremo. Štekaš, kaj hočem?
OVID ::
Pridem v okence kjer lahko naštelam WPA, WPA2...itd.
Spodaj pa je za geslo vstavit. In tam sem probal vpisat geslo, ki je na modemu napisano in ne dela, ter tudi zmišljeno svojo...ampak ne funkcionira.
- spremenil: OVID ()
Binji ::
Kaj ne dela? To je po moje geslo, ki ga moraš vpisati, da dostopaš do omrežja. Se pravi celoten point "kodiranja" omrežja
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
OVID ::
Omrežje dela in je dostopno....samo ne da se ga zakodirat, kljub temu, da jaz tam nastavim WPA2(ali bilokajdrugega) in vpišem geslo, da bi zakodiralo.
Gogo ::
Eh kaj bi brez strica Googla:
http://www.columbia.edu/acis/networks/a... beri točko 4 in 5. Oz. tole:
Once you have logged in you will see the main configuration page (shown above). Now click on the Wireless Settings at the left of the page. In order to password protect your wireless network select the WEP (Wired Equivalent Privacy) option under the Security Options and then under the Security Encryption (WEP) section that appears, select 128 bit next to Encryption Strength. Choose a password between 6 and 8 characters and type it into the Passphrase box under the Security Encryption (WEP) Key heading. Then click Generate. Finally click Apply. You may also select WPA encryption, however not all network cards support this, so check your documentation first.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
| » | Laptop na wifi ne dosega polne hitrostiOddelek: Pomoč in nasveti | 4762 (3486) | matobeli |
| » | Zaščita RouterjaOddelek: Omrežja in internet | 5476 (4411) | blackbfm |
| » | Kako naj zaščitim domače omrežje!Oddelek: Omrežja in internet | 3964 (3807) | R-G |
| » | Slabost Wireless-aOddelek: Omrežja in internet | 3741 (3457) | Vice |
| » | wireless ne dela splj0h :DOddelek: Omrežja in internet | 2613 (2301) | burka |
