Forum » Omrežja in internet » wireless ne dela splj0h :D
burka ::
Pozdravljeni! Vem, da spet tezim :D
No, zadeva je taka. Imam ruter NetGear, model MR814 v2, ki omogoca wireless povezavo. Povezavo sem na ruterju nekako skreiral (glej sliko spodaj), se skusal povezat, vendar imam vedno "limited connectivity". Ker mi gre zadeva ze rahlo na zivce, bi vas lepo prosil za pomoc. Uporabljam Windows Visto home premium.
Hvala!
Hvala!
dj burka
- zavaroval slike: jvolk ()
bluefish ::
ja, to ima Vista neke svoje finte. Tudi sam sem imel čisto na začetku podobne težave. Sedaj pa so s SP1 izginile.
Morda ti bo pomagalo, če z desno klikneš na ikonico za wireless povezavo desno spodaj in izbereš Diagnose and Repair.
Pa drugič zamaskiraj podatke o omrežju na sliki. Morda pa kdo, ki živi blizu tebe bere to in si že prepisuje ime omrežja in WEP ključ za dostop do njega
- spremenil: bluefish ()
Spc ::
Kolega ima visto na notebooku in mu ne vzame DHCP ip naslova če ne repair-a povezave.
To je točno to in mislim, da je to bug v visti tako, da probaj inštalirat SP1 če pa še vedno ne dela pa si mogoče omisli Windows XP PRO.
burka ::
mi lahko malo obrazlozis tale sp1, ker drugace bom res xp-je gor dal. opcija je tudi vista ultimate + sp1?
dj burka
bluefish ::
sp1 je servisni paket za visto. Prenesel naj bi se ti preko Windows Updates avtomatično. Sicer pa lahko njegovo morebitno prisotnost na sistemu preveriš tako, da odpreš My Computer > Help > About Windows. Tam boš videl, če je že nameščen. Če pa ni, uporabi Updates (v Start meniju) oz. ga naloži ročno z MS strani.
PaJo ::
Če imaš Visto SLO, potem SP1 še ne obstaja, obstaja samo za 5 jezikov za 1x, torej če imaš EN Visto pol pa komot poišči v microsoft download centru.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
burka ::
pozdravljeni! sem dal sp1 gor, skreiral povezavo se enkrat, ne dela :@ ne vem vec kaj narest...
dj burka
jan01 ::
limited connection je najbrž zato, ker ni računalnik od routerja ni dobil ipja, na računalniku pa nimaš nobenega vpisanega...
Zakaj si sploh kupil ta router? ko v vsaki temi lahko prebereš buffalo whr-hp-g54 oz linksys wrt54gL?
No če že hočeš s tem routerjem:
V routerju nastavi za varnost mreže na wpa2 aes, za geslo pa eno naključno(morda imaš možnost na routerju generirat random, drugače pa pogooglaj random wpa key generator) zaporedje 63(oz 64) znakov dolgo. Skrivanje ssidja je nesmiselno, le glej, da ga preimenuješ v nekaj manj običajnega, saj če ga pustiš pod kak privzeto ime kot npr wireless, router, netgear, ... ti tudi dobra zaščita kot je wpa ne pomaga...
Odloči se ali boš imel na routerju dhcp(router nastavlja ipje) ali pa boš sam ročno nastabil...
V glavnem kar naj ima vsak probleme, če noče nič poslušati pri izbiri routerja.
burka ::
Ta ruter je doma odkar mamo t2, nisem bil zraven ko se je ruter nabavljal, ker ce bi bil, bi nabavil linksysa ;) Prosim, da brez dejstev ne obtozujes userjev/opreme, ker sem samo vprasal za pomoc. Ce bi rabil pa nasvet pri nakupu ruterja, bi tudi to vprasal ;)
ONTOPIC:
Security encryption pa imam na tem ruterju samo wep. Ruter doloca ip-je sam, dhcp na wireless cardu je vklopljen.
ONTOPIC:
dj burka
jan01 ::
In kaj ti ipconfig /all vrne? (v cmd lahko vpišeš ipconfig /all > C:\izpis.txt in imaš izpis v izpis.txt ....)
bluefish ::
izbira routerja pri vsej zadevi nima blage veze. Sam imam nekega poceni Belkina-a in nimam nobenih težav z vzpostavljanjem povezave.
burka ::
Evo izpis.txt :)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : David-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-D9-EA-13-DA
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-4C-0C-13-A2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-09-B0-EB-66
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9006:e57a:f359:a512%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 8. april 2008 14:08:01
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11. april 2008 14:08:01
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{CB309E3F-5CAC-4E27-854E-4FB2B35AE159}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:14a7:243f:a62b:b259(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14a7:243f:a62b:b259%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 14:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{AFB1502E-6BA3-4BD7-A26B-452CFB646CE0}
Tunnel adapter Local Area Connection* 17:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{86DF1045-E712-4937-B367-B09FE6CFD319}
dj burka
- spremenil: burka ()
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2247 (1985) | megy |
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15550 (14326) | turob2 |
| » | Zaradi mreže se mi tresejo možganiOddelek: Pomoč in nasveti | 3744 (2760) | Cervantes |
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 3837 (3388) | RuskiSnajper |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3219 (2906) | gorenjc |
